Luce posteriore. ...
bbiinn
Re: Luce posteriore. ...
Messaggioda bbiinn » 30 apr 2016, 9:59
Salve, è successo anche a me. Me lo hanno sostituito in garanzia senza far alcuna difficolta, io poi oltre alle due striscette di gomma originali ne ho aggiunta altra cosi da dare più sostegno e poi le viti vanno strette pochissimo.
Io ho anche aggiunto una rondella per evitare che la vite arrivi alla fine del foro e sfondi la boccoletta.
pinogp1
Messaggioda pinogp1 » 27 gen 2017, 18:19
Anche a me rotto , lato silenziatore, ho prolungato la garanzia, (3 anno) che dite me lo cambiano ?
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 27 gen 2017, 20:58
Certo!!! Ci mancherebbe altro è un difetto delle prime!
Never Give Up!!!
SERGENT SD666
Messaggioda SERGENT SD666 » 12 feb 2017, 14:29
vado subito a controllare... :geek: :geek: :geek:
Wdm1290
Messaggioda Wdm1290 » 6 mar 2017, 11:01
Anche io ho avuto lo stesso problema, entrambi rotti i due attacchi di plastica.
pinogp1
Messaggioda pinogp1 » 6 mar 2017, 18:34
Mi ha chiamato il concessionario, e arrivato lo stop, appena posso vado a montarlo. Credo che durerà poco, peso 100 kg e ho dovuto precaricare di parecchio il mono (5mm) - L'IDRAULICA compressione alta velocità 3/4 di giro - Compressione bassa velocità 5 click - estensione 5 click
Ovviamente settaggi idraulica da tutto chiuso.
In poche parole è parecchio duro = + oscillazioni e credo - durata. .....se non hanno risolto il problema. :roll:
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 6 mar 2017, 20:31
Io ho messo del neoprene intorno alle 2 boccole, come quello già presente, in modo da evitare che si possa muovere forzando e rompendo le boccole.
pinogp1
Messaggioda pinogp1 » 6 mar 2017, 20:43
ti riesce a fare qualche foto ?
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 9 mar 2017, 15:29
pinogp1 ha scritto:ti riesce a fare qualche foto ?
ok
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 19 mar 2017, 19:17
@pinigp1
Eccola foto del supporto faro post. Evidenziato il neoprene. Così evito che possa muoversi o inclinarsi per il suo stesso peso.
pinogp1
Messaggioda pinogp1 » 19 mar 2017, 19:41
Grazie mille, io ho messo 2 strisciette trasversali sopra e sotto le boccole....
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 19 mar 2017, 20:28
pinogp1 ha scritto:Grazie mille, io ho messo 2 strisciette trasversali sopra e sotto le boccole....
Perfetto, così dovrebbero bloccare ogni movimento. :) :) :) :) :)
vivio1989
Messaggioda vivio1989 » 28 mar 2017, 21:16
a me è gia successo.. fatto tutto in garanzia. Il faro nuovo a dei raggi più grandi in fondo ai 2 pernetti, per il resto tutto invariato.
Se la strada è vuota, falla su una ruota!!
Bertran_de_Born
Messaggioda Bertran_de_Born » 25 set 2017, 16:15
Ho riscontrato il problema ("doppio", ovvero su entrambi i pernetti) Sab mattina, su un SD1290R my2016.
Sentito il conce, sembra si proceda con garanzia (e vorrei vedere!).
Spero solo che siano rapidi...
Bertran_de_Born
Messaggioda Bertran_de_Born » 17 ott 2017, 10:57
Problema risolto in garanzia dal conce: nessun costo, sostituzione con pezzo analogo (che, credo, darà prima o poi lo stesso problema... a meno di modifiche a me ignote...).
Albert71
Messaggioda Albert71 » 17 ott 2017, 12:27
Bertran_de_Born ha scritto:Problema risolto in garanzia dal conce: nessun costo, sostituzione con pezzo analogo (che, credo, darà prima o poi lo stesso problema... a meno di modifiche a me ignote...).
Se posso farti coraggio anche me cambiato in garanzia con lo stesso fanale, durata 5 mesi circa rotto prima un perno poi altro , adesso vado con nastro americano ! Ho finito la garanzia e se non cambiano i perni in plastica non penso risolvano tanto .ciao
Bertran_de_Born
Messaggioda Bertran_de_Born » 17 ott 2017, 14:56
Eh già... in ogni caso, io prolungherò la garanzia almeno per un anno ancora, alla scadenza: se voglio tenerla "a lungo", voglio star tranquillo... tra attuatore frizione e faro, mi sono già strapagato l'estensione!
M 8
Messaggioda M 8 » 13 giu 2019, 13:29
Riprendo questo argomento di qualche anno fa..
ho portato la moto a fare il tagliando e al ritiro ho notato il fanale più "ballerino" del solito, tornato a casa ho guardato e ho trovato la sorpresa..
Ho subito avvisato il meccanico, facendogli presente del richiamo, o nota di conoscenza, o come si chiama, e mi è stato detto che non c'è nessun richiamo, ma se voglio passare la me lo attacca con una colla...
Ora mi chiedo, è possibile che il cambio del fanale avvenga solo nel periodo in cui la moto è coperta da garanzia e non oltre?
Altra domanda, se contatto un'altro concessionario che non conosco mi può fare il cambio?
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
