Problem
JackdeQuadri
Re: Problem
Messaggioda JackdeQuadri » 2 set 2014, 12:21
Secondo me ancora non hanno capito dove sta il problema.. c'è chi dice i cerchi, chi dice le pasticche, a me hanno detto i distanziali... a chi hanno sostituito il cerchio il problema è di nuovo presente.... dopo il 15 vi faccio sapere se mi hanno risolto il problema
emanueleofsun
Re: Problem
Messaggioda emanueleofsun » 16 set 2014, 21:55
allora ci sono novità? io non ho risolto molto il mio concessionario dice che non sa cosa sia ma di non preoccuparmi, sono andato a cambiare le gomme e ho fatto girare la ruota anteriore si nota solo che i dischi non girano perfettamente dritti ma "ondeggiano" in alcuni punti ma il gommista mi ha detto che è normale per quel tipo di dischi cmq il problema rimane sempre qualche volta anche in frenata quando capita proprio in quel punto si sente il rumoraccio... ktm che dice?
JackdeQuadri
Re: Problem
Messaggioda JackdeQuadri » 18 set 2014, 13:14
allora ho portato la moto in conce. oggi la vado a riprendere.
Tecnicamente non hanno ancora risolto, i meccanici del concessionario hanno fatto delle misurazioni, queste misurazioni sono state mandate direttamente alla casa madre che verificherà (credo...) se sono buone o meno. Mi hanno già accennato che ci sarà la possibilità dell'invio di pezzi di ricambio.
Inizialmente mi era stato riferito che il problema risiedeva nei distanziali dei dischi. Appena so qualcosa di nuovo vi dico
Chobin
Re: Problem
Messaggioda Chobin » 18 set 2014, 16:50
Salve ragazzi,
devo constatare che anche io ho avuto il problema ai freni anteriori e leggendo questo thread mim si e' accapponata la pelle.
ho ritirato la moto 3 settimane fa e dopo neanche 3 giorni sento le pasticche "grattare" contro i dischi.... alla prima avevo pensato all'assestamento iniziale, ma la cosa peggiorava sempre di piu'.
porto la moto dal meccanico (circa 150 km fatti) e mi conferma che il disco e' deformato.
mi cambiano i dischi anteriori e mi faccio montare i dischi a margherita PP.
dopo un giorno noto che in frenata la moto "vibra" soprattutto alle basse velocita'. in aggiunta, dopo la frenata (ve3di ad un semaforo) muovendo un po la moto avanti o dietro sento le pasticche nuovamente grattare, ma solo in un punto preciso.
domani faccio un giro dal mio meccanico e provo a riportare le vostre esperienze (questi sono malesi... ) sperando che riescano a trovare una soluzione....
my 2 cents
JackdeQuadri
Re: Problem
Messaggioda JackdeQuadri » 19 set 2014, 19:21
a me alla fine hanno detto che vanno cambiati i dischi che sono storti.... boh vediamo se con i dischi nuovi risolvo
emanueleofsun
Re: Problem
Messaggioda emanueleofsun » 22 set 2014, 16:16
ok speriamo che siano i dischi.... attendiamo verdetto...
Skorpio68
Re: Problem
Messaggioda Skorpio68 » 29 set 2014, 8:41
Vi posso confermare che i dischi fanno cagare....in settimana li cambio......quel rumore del tipo BRRRRR è dovuto proprio ai dischi, di mediocre fattura.....
Chobin
Re: Problem
Messaggioda Chobin » 29 set 2014, 8:45
Ragazzi a me il problema si è ripresentato anche con i dischi appena cambiati (con quelli a Margherita)... possibile che facciano tutti schifo?
Giuseppezito
Re: Problem
Messaggioda Giuseppezito » 29 set 2014, 16:35
Ditemi un po' , ma nessun conce ha realizzato x cambiare il cerchio direttamente ?
Chobin
Re: Problem
Messaggioda Chobin » 29 set 2014, 16:36
Il mio conce non ha problemi a cambiarmi il pezzo, anche perché la moto è in garanzia, ma vogliamo capire quale prezzo cambiare...
BABYEVO
Re: Problem
Messaggioda BABYEVO » 29 set 2014, 17:09
Il cambio di un cerchio on può essere effettuato da parte di un concessionario previa autorizzazione da parte di KTM.
BABYEVO
Giuseppezito
Re: Problem
Messaggioda Giuseppezito » 29 set 2014, 17:36
Si hai ragione , infatti stiamo vedendo insieme al conce il cerchio storto che ho già visto io x chiedere il pezzo a ktm
Skorpio68
Re: Problem
Messaggioda Skorpio68 » 30 set 2014, 7:36
Alla fine ho deciso di montare i dischi wave...vedremo...
Giuseppezito
Re: Problem
Messaggioda Giuseppezito » 30 set 2014, 8:16
Ditemi una cosa , ma vi capita in accelerazione anche ad alta velocità questo serpeggiamento al l'anteriore ? Se si come avete risolto ?
liam
Re: Problem
Messaggioda liam » 30 set 2014, 8:43
Non e' la soluzione...ma da quando ho avanzato i riser manubrio...l'anteriore e' più stabile...e il feeling e' migliorato...
Giuseppezito
Re: Problem
Messaggioda Giuseppezito » 30 set 2014, 8:55
Già è una cosa , lo farò anch'io
Blackdog
Re: Problem
Messaggioda Blackdog » 30 set 2014, 12:01
Giuseppezito ha scritto:Già è una cosa , lo farò anch'io
Ma serpeggia o tende a sbacchettare in accelerazione?
La seconda è una tendenza non eliminabile sotto la spinta del motore (e c'è chi accorcia i rapporti...), contrastabile in parte indurendo un pò il mono, in parte evitando di aggrapparsi al manubrio.
Giuseppezito
Re: Problem
Messaggioda Giuseppezito » 1 ott 2014, 11:11
Tende secondo me in entrambe anche perché se entro in curva forte anche in piega stessa ondeggia l'anteriore
Comunque si è in accelerazione
Giuseppezito
Re: Problem
Messaggioda Giuseppezito » 1 ott 2014, 11:14
Questo serpeggiamento oltre a mettere i riser avanti che ancora debbo fare , cosa potrei fare ?
Massagp
Re: Problem
Messaggioda Massagp » 1 ott 2014, 12:23
Beh se sono in accelerazione dai 2,5 giri al mono e chiudi le idrauliche. Soprattutto in compressione. Un pò migliora ma devi anche evitare di aggrapparti al manubrio, principale cause del problema.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
