impianto completo evolution Akrapovic
sbkduca
Re: impianto completo evolution Akrapovic
Messaggioda sbkduca » 8 lug 2014, 10:15
sfilate forche personalmente sul mio 1290 ed arrivo da pista non da strada... cosi ci capiamo subito....
a) 8 mm sono perfetti a mio parere, non alleggerisce avantreno e prende fluidità notevole negli ingressi in corda che la originale ha lenti e troppo fisici am io parere.. complice amm. sterzo tarato durissimmo... smontalo e vedi, credo che sia tarato a 15kili... almeno. Sono arrivato fino a 15mm di sfilo e le considerazioni sono:
a.1) sei molto caricto su avantreno con peso e posizione e credo servirebbe alzare un poco lo sterzo... ma non vale la pena per i punti seguenti
a.2) NON e ripeto NON chiude ma nei cambi di direzione su doppia o tripla curca a seguire tende ad alleggerire lo sterzo in maniera elevata e personalmente perde quella stabilità di avantreno che mi piace,...quindi sono tornato a sfilare di 8mm.
b) leva amm sterzo originale e mettine uno regolabile.. io ho holins e uso 7 scatti su 23.. ergo molto ma molto lasco serve solo x sbacchettamenti che fino ad ora non ho visto poi tanto se non forzi sullo sterzo, occhio a prendere mm. sterzo da 230 mm di lunghezza asta senno appena giri sterzo BUCHI il radiatore!!!!!!!
il resto sono cazzate...... la moto è erfetta da 30km/h ai 200km/h oltre per me non ha senso per una naked... nessun senso ne su circuito ne su strada... poi con telaio traliccio e senza ripari è assurdità,... occhio allo scarico costa un botto e NON E? OMOLOGATO MA SOLO RACING!!!! su strada è follia pura... sempre a mio parere.
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 8 lug 2014, 10:37
Grazie sbkduca a questo punto prima della consegna mi faccio sfilare le forche di 8mm...anche io ho un passato da guida racing e sicuramente passando da moto supersportive a questa apprezzerò...secondo poi è andata per lo slip on...estetica e sound a fronte di una tranquillità nel girare in strada...posso chiederti solamente un ultima cosa? Devo prendere una skyrich ma non so il codice della batteria originale per poter prendere l'equivalente, saresti cosi gentile da indicarmelo???
Grazie ancora a tutti...sto facendo il conto alla rovescia!!! :scimmia: :scimmia: :scimmia:
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 8 lug 2014, 10:38
Codice batteria visto in foto...sorry...
Grazie comunque!!!
ktm08
Messaggioda ktm08 » 8 lug 2014, 12:44
sbkduca ha scritto:sfilate forche personalmente sul mio 1290 ed arrivo da pista non da strada... cosi ci capiamo subito....
8 mm da come erano montate originale, o 8 mm dall top dele forche?Puoi metere qualce foto?
scusate per il cattivo italiano
http://www.youtube.com/watch?v=NdHKd9W4jNE
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 lug 2014, 21:45
SE MISURI DALLA CIMA DELLE FORCHE AL PIANO DELLE PIASTRE LO SDT E' 8MM,... DEVI SFILARE DI 8MM DA QUESTO ED ARRIVI A 16MM...COMPLESSIVI MA 8 DI SFILAMENTO RELATIVO.
UN SUGGERIMENTO, LEVATE AMM. STERZO ORIGINALE METTETENE UNO REGOLABILE MA PRIMA PROVATE LA MOTO SENZA E VEDETE CHE DIFFERENZA SPAZIALE,... MA SE APRITE IL GAS SOPRA SCONNESSO SBACCHETTA SE METTETE AMM STERZO.. LO EVITATE ABBASTANZA BENE.
PERSONALMENTE STO PER METTERE UNA CORONA +2 DENTI.... VORREI AVERE BASSE VELOCITà CON MOTO PIù FLUIDA E AVERE 2A MARCIA NELLE CURVE A GOMITO AD ALMENO 3500 RPM... DA LI IN POI SPETTACOLO, MA E' MIO SFIZIO PERSONALE.
IL PORTATARGA PP DELLA KAPPA FA CACARE E COSTA 200 EU.... SE MONTATE EVO RACING STA BENISSIMO E PESA UN CAVOLO E COSTA CON FRECCE E LUCE E TUTTO 90 EU... ERGO,.. LI VALE TUTTI, HO PROVATO A MONTARE LUCE H4 BIANCA MA MI DA ERRORE LA CENTRALINA PORCAMISERIA.... SE AVETE IDEA GRAZIE.. TIPO MARCA E MODELLO LUCE CHE NON DIA STI CASINI MALEDETTA ELETTRONCA DEL CAVOLO...
CIAUZZZZZZZZZ
Skorpio68
Messaggioda Skorpio68 » 9 lug 2014, 5:56
Prova questa
X-treme vision 55w h7
Lampade alogene PHILIPS X-TREME VISION H7 55
sbt
Messaggioda sbt » 9 lug 2014, 7:23
sbkduca ha scritto:SE MISURI DALLA CIMA DELLE FORCHE AL PIANO DELLE PIASTRE LO SDT E' 8MM,... DEVI SFILARE DI 8MM DA QUESTO ED ARRIVI A 16MM...COMPLESSIVI MA 8 DI SFILAMENTO RELATIVO.
CIAUZZZZZZZZZ
Di che marca era la lampadina che hai montato? >Scorpio tu hai montato una H7 e funziona?
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 9 lug 2014, 9:11
Skorpio68 ha scritto:Prova questa
H7?
Non credo funzioni.
Io ho montato l'H4 che dite e non ho alcun problema.
http://www.philips.it/c/car-lamps/x-tremevision-lampadina-fari-auto-12342xvb1/prd/it/
sbt
Messaggioda sbt » 9 lug 2014, 9:16
H7?
Non credo funzioni.
Sono le stesse che ho ordinato io ieri, meno male, mi hai dato una bella notizia :lol: , appena mi arrivano le provo e poi scrivo
fil
Messaggioda fil » 9 lug 2014, 9:55
Qui si è sempre in OT :mrgreen: :mrgreen:
si dovrebbe parlare di Akrapovic e invece si parla di lampadine,poi diventa difficile cercare argomenti specifici :?:
sbt
Messaggioda sbt » 9 lug 2014, 10:32
fil ha scritto:Qui si è sempre in OT :mrgreen: :mrgreen:
Hai ragione :roll: :roll: :roll:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 lug 2014, 13:48
va bene un poco OT..ho iniziato io e chiedo scusa ma voi due.. scusate se cercate serata bella con donna e volete strizzrgliele e loro vi danno tutto che fate gli diet NO XCHE? è OT?... che gli dite :" scusa tesoro ma sai i ero preparato alla ricerca dell'argomento strizza puppe e quindi non sono preparato allo spapocchio della papera:!::!:!: a j hahahaha hah ahaah
su su susu su elasticità un poco eppoi scusate se OT.....che sta per ORCA TROTA!!! ovvio..
fil
Messaggioda fil » 10 lug 2014, 18:58
No comment :mrgreen:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 12 lug 2014, 22:35
OT anche questo... ? ahahaha ha hah h ah a Occheccavgolo Trombala Tutta ( è un OTT )..... ha ha hah eddai ridete porca pupattola bacherozzola:!:::!:
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
