Pagina 6 di 7
Re: E ci risiamo per la 2° volta
22 nov 2016, 9:43
da THE ONE
ho sentito in concessionaria ed ho interpellato ktm italia
tutti mi dicono essere 250 e non 300
e difatti dopo 2 anni che lo stringo a 240 (io faccio sempre un po meno
) con la dinamometrica mai avuto nessun problema
22 nov 2016, 12:52
da Albert71
THE ONE ha scritto:ho sentito in concessionaria ed ho interpellato ktm italia
Confermo anche io torno oggi dal conce e mi ha detto 250 nm , lui non ha avuto nessuna segnalazione da parte di ktm .
22 nov 2016, 13:31
da Bat21
jollyweb ha scritto:Ricordo per svitare il dado di una mv brutale di un amico il cinema dal gommista nemmeno con la pistola per i camion ci si riusciva è servita una leva di 1,5 mt
Credo che queste coppie di serraggio siano folli meglio una rondella ribattuta stile pignone a questo punto
Ma certamente ...se poi uno ha
il terrore che la ruota possa svitarsi ...foro diametrale passante perno/dado > una spina e via andare
22 nov 2016, 14:03
da THE ONE
[/quote]
ci sono già di serie e doppi
22 nov 2016, 18:16
da Luketriple70
Il problema dei 250 era stato il fatto che a 200 il mozzo posteriore una volta caldo prendeva gioco! Aumentata la coppia il problema è scomparso!
22 nov 2016, 21:04
da pol-triple
All'ultimo cambio gomme ho faticato non poco per svitare il dado e, ci sono riuscito con un tubo di 120 centimetri più la lunghezza della chiave.
Adesso ingrasso leggermente il dado come mi è stato consigliato da più di qualcuno qui sul forum.
23 nov 2016, 13:17
da blackballs
Il grasso sempre e comunque quando rimontate la ruota.
23 nov 2016, 14:38
da THE ONE
la coppia di serraggio a secco o con grasso non è assolutamente la stessa cosa
quindi darei un occhiata sul manuale prima
ora purtroppo non lo ho con me
23 nov 2016, 14:41
da Bat21
THE ONE ha scritto:la coppia di serraggio a secco o con grasso non è assolutamente la stessa cosa
Si rischia di andar ben oltre il GIA' notevole serraggio
23 nov 2016, 14:49
da Ciodi
23 nov 2016, 14:58
da blackballs
Se volete lo riscrivo di ingrassare,magari è buona la seconda!!!
23 nov 2016, 14:59
da Bat21
23 nov 2016, 15:27
da Max65
Il manuale porta i Nm di serraggio di entrambe le ruote con i perni ingrassati.
23 nov 2016, 15:44
da pol-triple
23 nov 2016, 16:06
da THE ONE
comunque io sempre tirata a 240 e mai avuto problemi
e al posto della ceralacca
una goccia di vernice
23 nov 2016, 16:20
da Bat21
Sarà un errore di traduzione dal "crucco" all'
Itagliano
Dado ruota posterione
29 apr 2018, 17:06
da MrObama
Qualcuno sa dirmi il diametro della bussola da utilizzare per il dado ruota posteriore m50.
Ciao
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Re: Dado ruota posterione
29 apr 2018, 19:33
da Luketriple70
Bussola da 60mm e va stretto a 250 nm!
29 apr 2018, 20:03
da MrObama
Grazie mille
30 apr 2018, 8:42
da vinc1290
Luketriple70 ha scritto:Bussola da 60mm e va stretto a 250 nm!
Confermo!
