In piega non pesca benzina
pistone1290
Messaggioda pistone1290 » 24 ago 2022, 17:46
Buon pomeriggio a tutti i bikers di questo fantastico gruppo.
Come da titolo, mi succcede questa spiacevole cosa e volevo condividerla con voi per sapere se a qualcun'altro sia mai successo.
Praticamente quando il livello della benzina scende da metà serbatoio in poi, percorrendo curve in piega, la moto non pesca la benzina.
Tornando in posizione di guida dritta riprende la marcia e l'erogazione tranquillamente.
Vi prego di aggiornarmi se a qualcun'altro è già successo e a cosa è riconducibile.
Grazie a tutti per il supporto ! 8) 8) 8)
Pistone 1290
Albert71
Re: In piega non pesca benzina
Messaggioda Albert71 » 24 ago 2022, 17:50
Detta così la prima cosa che mi viene da pensare possibili filtri sporchi benzina , quanti km hai , mai cambiati ?
pistone1290
Messaggioda pistone1290 » 24 ago 2022, 17:54
25k filtri mai cambiati , il meccanico mi ha detto che se fossero i filtri lo farebbe anche non in piega bensì dritto !! bhoooo
Pistone 1290
Albert71
Messaggioda Albert71 » 24 ago 2022, 17:58
Secondo me intanto che hai il serbatoio pieno col peso stesso della benza anche se sporchi parzialmente riesce ad aspirare bene benzina ,poi quando cala e sei in curva la situazione più gravosa per aspirare benza con filtri sporchi non riesce più , comunque a me li hanno cambiato a 15 Milà perché sporchi .
pistone1290
Messaggioda pistone1290 » 24 ago 2022, 18:00
Albert71 ha scritto:a me li hanno cambiato a 15 Milà perché sporchi .
E visto che era già sporchi a 15K ti ha mai dato un problema del genere ??
Ultima modifica di Giax il 24 ago 2022, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Pistone 1290
Albert71
Messaggioda Albert71 » 24 ago 2022, 18:55
Sporchi , dipende da cosa si intende , quando li cambiano è perché vedono un calo di pressione nel circuito che manda la benza in pressione agli iniettori , non lo percepisci ,al limite un po' di irregolarità, ma se sono molto tappati , non raggiunge i giri max, o buchi di potenza , non arriva benzina agli iniettori ! Comunque è solo una mia ipotesi , senti dal conce !
gargamella
Messaggioda gargamella » 24 ago 2022, 19:20
2 rubinetti… e un tubo di compensazione… è tutto ok !?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 24 ago 2022, 20:44
È un super Duke ,non ha i due rubinetti .
gargamella
Messaggioda gargamella » 24 ago 2022, 21:58
pardon ..ho guardato la gt
pistone1290
Messaggioda pistone1290 » 25 ago 2022, 7:55
Albert71 ha scritto:non lo percepisci ,al limite un po' di irregolarità, ma se sono molto tappati , non raggiunge i giri max, o buchi di potenza
Effettivamente ogni tanto limita in accelerazione a 7000giri.....forse effettivamente e' tutto attappato sui filtri !!
Ultima modifica di Giax il 25 ago 2022, 9:48, modificato 1 volta in totale.
Pistone 1290
Messaggioda Cesar 1 » 25 ago 2022, 9:11
Io uso un filtro a sacchettone incastrato nel bocchettone del serbatoio...mai tolto, mai sostituito, mai un problema in 22K Km...
Solo leggermente più lento il fare benzina...
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 25 ago 2022, 10:17
Anche io suggerisco di installare un filtro a bocchettone a protezione di quelli della moto che sono abbastanza delicati. Almeno quelli della serie Adventure, ma non credo che cambino sul Superduke.
Messaggioda Cesar 1 » 25 ago 2022, 11:00
Il precedente proprietario ha messo il filtrone appena comprata...deduco e spero che i filtri originali siano ancora alquanto puliti.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 25 ago 2022, 11:16
C'è lo anche io il filtro a bocchettone , masso su dopo i mille km , ma in quei mille ho sporcato i filtri cambiati poi a 15 Milà !
sergionox
Messaggioda sergionox » 26 ago 2022, 14:40
A me è capitato alcune volte, ma in riserva con la nuova SD che in piega mi "bucava"...
A metà serbatoio non mi è mai capitato.
pistone1290
Messaggioda pistone1290 » 26 ago 2022, 15:30
@sergionox
Lo hai fatto controllare per caso ??
Ultima modifica di Giax il 26 ago 2022, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Pistone 1290
sergionox
Messaggioda sergionox » 29 ago 2022, 7:51
@pistone1290 non l'ho ancora fatta controllare, ma la porterò prossimamente
pistone1290
Messaggioda pistone1290 » 2 set 2022, 7:55
Oggi la porto in officina e in settimana mi fa sapere....spriamo sia solo il kit filtri....comunque vi aggiornerò così se a qualcuno dovesse presentarsi lo stesso guasto sappiamo a cosa è dovuto 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Ultima modifica di Giax il 2 set 2022, 8:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Pistone 1290
pistone1290
Messaggioda pistone1290 » 2 ott 2022, 15:56
Buon pomeriggio a tutti......da varie prove fatte sembrerebbe sia il tappo della benzina....roba da non crederci....è già successo a qualcun'altro ???
Ultima modifica di Giax il 2 ott 2022, 16:12, modificato 1 volta in totale.
Pistone 1290
Messaggioda Cesar 1 » 2 ott 2022, 17:46
Spiegati meglio...non fa entrare aria e quindi la benza non esce?
Solo in curva?
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 12 ospiti
