Rumore dalla zona pignone
bagninoantonio
Messaggioda bagninoantonio » 30 lug 2020, 12:33
Ho la mia 1190 adventure s del 2016 a 24000 km.
Ha iniziato a fare un rumore strano dalla zona pignone.
Premessa:olio motore di 5000km,catena cambiata da 5000km,sostituito la cruna paraforcellone( complicatissimo). Pignone e corona ancora buoni( pare).catena tesa il giusto,forse pure un pelo ' lenta.
Mi sono accorto di questo ronzio metallico .il mecca mi ha detto ieri: cuscinetto del pignone!!!le ktm con la Potenza che channo,se scalda e lo fa'! Premetto di nuovo che io non sono un manico e raramente supero i 7000.
Bo...ho cercato on line,e sto problema non l'ho trovato da nessuna parte.
Ho pulito la catena benissimo e ingrassata.
Continua sto ronzio.
Prima di far smontare il carter....sarà che provo a sostituire la catena corona e pignone?
Re: Rumore dalla zona pignone
Messaggioda Bat21 » 30 lug 2020, 17:20
Sempre meglio cambiare tutto il trittico finale e non la sola catena :!:
Potrebbe anche esser quello ...catena nuova su corona e pignone vecchi :?
Messaggioda Giax » 30 lug 2020, 17:37
Spostato da Officina Meccanica al subforum appropriato :up:
bagninoantonio
Messaggioda bagninoantonio » 31 lug 2020, 12:36
Può essere che il passacatena sopra il forcellone faccia girare i barilottini della catena e facciano rumore?
