Differenze annate 1190 Adventure R
Kewin
Messaggioda Kewin » 16 set 2019, 20:02
Ciao a tutti, ho spulciato un pò con la funzione cerca ma ho trovato solo info frammentarie a riguardo. Sono alla ricerca della mia Kappona e mi chiedevo appunto quali fossero le modifiche che sono state apportate di anno in anno, se tutti condividono il loro sapere penso che possa essere un post utile anche in futuro per chiunque si accinga ad acquistare questa fantastica moto.
Mauro XC
Re: Differenze annate 1190 Adventure R
Messaggioda Mauro XC » 17 set 2019, 14:03
Che io sappia la R 2013 aveva la ruota anteriore in linea con la forcella e non aveva il sistema MSC , dalla 2014 è stato inserito il piedino avanzato e MSC di serie
Dal 2015 è stato cambiato il motorino d'avviamento potenziandolo.
Credo che le cose principali siano queste
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 18 set 2019, 18:43
Vi è anche la storia del cavalletto laterale, MY2013 base rotonda e corpo delicato, dal MY2014 in poi base allungata e corpo irrobustito.
Non so se vi sono anche differenze a carico del cavalletto centrale.
Altra differenza è la cassa del filtro aria e sistema di bloccaggio dello stesso modificata dal MY2015 in poi.
Brein
Messaggioda Brein » 18 set 2019, 21:02
vi risulta che sia cambiata la marca dei cerchi?
(ps primo post dopo la presentazione di rito...)
Kewin
Messaggioda Kewin » 19 set 2019, 18:54
Ciao a tutti, vi ringrazio per le risposte! @rcostama76 cosa intendi con la modifica della cassa filtro, hai più dettagli? @Brein di variazione della marca dei cerchi non avevo mai sentito parlare, e mi sono presentato nell'apposita sezione, devo presentarmi da qualche altra parte?
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 19 set 2019, 21:21
@Brein
si, solo sul my2016
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 19 set 2019, 21:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento. grazie)
Brein
Messaggioda Brein » 20 set 2019, 11:19
@Kewin
Anche per me era il primo post!
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 20 set 2019, 12:00, modificato 1 volta in totale.
Martello8
Messaggioda Martello8 » 8 dic 2019, 1:42
Confermo che le prime del 2013 non avevano l'MSC ma in alcune si poteva aggiornare la moto installandolo(nelle primissime no,se non erro). Vi chiedo una info a proposito,sapete cosa costa aggiornare la centralina con l'MSC e se sapete da dove si capisce se si può fare la modifica?
KTM 1190R Adventure
chimera
Messaggioda chimera » 8 dic 2019, 19:50
L'aggiornamento può essere fatto su tutte le 2013, non ci sono eccezioni. A lavoro fatto, viene rilasciato il foglio che attesta l'installazione dell'aggiornamento da parte dell'officina.
Il costo, se non sbaglio, sui 400 e fischia euro (praticamente è il prezzo con cui era stato aggiornato il listino delle 1190 con msc installato di serie).
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
