Mappa Adventure 2013
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 20 mar 2018, 22:01
Salve a tutti,
Vorrei sapere, qual'è il codice della mappa installata sulla prima versione adventure 1190, quella che usciva di serie nel 2013.
Prima di tutte le discussioni relative all'accensione a freddo.
Grazie.
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
iasudoru
Re: Mappa Adventure 2013
Messaggioda iasudoru » 20 mar 2018, 23:24
Io ho installato quella immediatamente precedente alla versione rilasciata per i problemi dell'accensione a freddo ( mai installata sia perché non ho avuto tali problemi, sia perché ho letto che sviliba l'erogazione dipotenza).
Però per leggere la.versione credo si debba collegare al software KTM dell'officina autorizzata.
Non ho notizia che compaia in una voce del menù o che sia visibile all'accensione o con una combinazione dei tasti del.menu.
Editato. Credoche la mappa per l'accensione a freddo sia stata la terza, se non la quarta, ad essere rilasciata da KTm, intendendo come prima.quella originale del primo modello my2013
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 20 mar 2018, 23:31
Quindi in teoria hai la prima versione. Giusto?
Lo so che non si può vedere con nessuna combinazione di tasti etc..
Ma se io vado dal concessionario e lui mi dice che ha inserito la prima mappa del
2013, io come faccio a sapere che non mi abbia preso in giro?
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 21 mar 2018, 7:12
Più che la prima, la seconda. Un aggiornamento, prima di quello dell'accensione, son sicuro che venne rilasciato e il mio meccanico lo caricò.
Altra cosa che mi ha detto il meccanico e che non si può fare il rollback alle mappe precedenti. Le mappe vengono scaricate e installate direttamente da KTM ed una volta che ce n'è una nuova, viene eliminata la vecchia.
Per ciò che ti dice il meccanico sulla versione che hai montata, credo che ti debba fidare. Eventualmente prova ad andare da un altro e vedi se ti dà la stessa versione.
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 21 mar 2018, 12:42
Da quello che ho scoperto vi sono la KM603EU13D0K02 e poi una che finisce con K02. Quindi suppongo che vi sia una K01 la prima uscita con la moto.
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 21 mar 2018, 14:15
@cicciopaolo, se hai già letto i post , sai già che l'unica soluzione è il cambio motorino avviamento. Avendo il my13 sono anni di imprecazioni, preso su e-bay stò inverno un usato da un superduke ,problemi risolti una tantum....tramite mappe fai poco o niente...
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 21 mar 2018, 14:18
snaporaz basic ha scritto:@cicciopaolo, se hai già letto i post , sai già che l'unica soluzione è il cambio motorino avviamento. Avendo il my13 sono anni di imprecazioni, preso su e-bay stò inverno un usato da un superduke ,problemi risolti una tantum....tramite mappe fai poco o niente...
Hai frainteso. Dell'accensione a freddo non me ne frega nulla, tanto lo so che è il motorino. Io voglio che venga installata la mappa originale, perché con le altre la moto ha perso grinta.
