Rottura tendicatena distribuzione
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 25 ott 2017, 10:38
Ciao ragazzi,
vorrei sapere se è successo ad altri, perchè temo ci sia stato una concausa dei lavori fatti alla mia moto la scorsa settimana.
Ho portato la moto a fare il tagliandone dei 30.000 presso il mio meccanico di fiducia compreso controllo valvole, corpi farfallati ecc., quando sono andato a prenderla , tra le altre cose mi ha detto che avevo le valvole d'aspirazione al limite perchè, secondo lui, con il kit d'aspirazione che ho montato c'è comunque un maggior passaggio di particelle e che quindi l'usura delle regolazioni è più veloce , quindi ormai aprivano veramente pochissimo aggiungendo di aspettarmi un notevole miglioramento prestazionale dopo averle nuovamente sistemate. Detto questo accendo la moto e noto subito che tendeva a rimanere accelerata quando rilasciavo, ma tra centralina aggiuntiva, regolazioni fatte ecc, ho pensato che dovesse assettarsi l'elettronica, ho fatto un giro ma il problema persisteva.Il motore comunque girava benissimo ed in effetti ho notato un notevole incremento di potenza che probabilmente era scemato un pò per volta a causa delle valvole. Ho pensato, prima di riportarla dal mecca per vedere il problema del restare accelerato, di fare la procedura dei 15 minuti a moto fredda e così ho fatto la mattina successiva.
Dopo la procedura il problema è sparito e tutto è tornato alla normalità, solo che ha iniziato ad uscire un rumore di ferraglia dal motore che poteva essere o valvole o catena di distribuzione, ripeto nel giro serale assolutamente tutto perfetto, durante la procedura dei 15 minuti tutto perfetto, dopo l'ho lasciata raffreddare, quando ho riacceso il fracasso.
Lunedì ho chiamato il mecca spiegando l'accaduto , è quindi venuto a prendermela con il furgone per non correre rischi.
Sentenza finale, rottura del tendicatena di distribuzione e per fortuna nessun altro danno perchè la catena non ha saltato. Il mecca mi segue da 25 anni ed è sempre stato corretto con me be sapendo quanto sono pistino, mi dice d'aver smontato subito per capire se aveva fatto qualche errore lui e che una volta sostituito il pezzo vorrà aprirlo per capire come e cosa si è rotto, ma detto questo voi come la vedete ? Cosa potrebbe esser stato fatto di sbagliato per portare alla rottura del tendicatene non immediato ?
Maveric78
Re: Rottura tendicatena distribuzione
Messaggioda Maveric78 » 25 ott 2017, 10:48
Mauro XC ha scritto:Ciao ragazzi,
Che si rompa non saprei che rimane bloccato ci può stare! Io a 30000 ho dovuto regolare (personalmente) le quattro valvole di aspirazione perché erano quasi puntate! Cmq per montare il tendicatena c'è una procedura particolare ora io non so lui che esperienza ha con i motori RC8 ma spero che sappia quello che fa!
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 25 ott 2017, 11:01
Si penso di si, ad ogni modo già da tempo gli avevo fornito il manuale officina del 1190 dove viene riportato chiaramente come fare, l'ho rivisto ora.
Messaggioda Bat21 » 25 ott 2017, 19:03
Mauro ...pur essendo ripetitivo rinnovo il mio consiglio spassionato ...imparate/impariamo a metter le NOSTRE mani nelle NOSTRE moto :!:
Perchè, senza nulla togliere alla fiducia che (giustamente :hand: ) riponi nel tuo mecca di sempre ...preferisco, se proprio, farmi danni da solo (imparando di conseguenza), piuttosto che pagarne scotto e riparazioni causa altrui imperizia :?
n.d.r.
Nulla toglie che il tuo tendicatena, una volta "mollato" dalla sua posizione originaria per la regolazione valvole, abbia poi ceduto nel rimontaggio :roll:
Ma vale pur sempre la regola di cui sopra ...fidatevi ...la cura che abbiamo/avremmo per le nostre moto, difficilmente ce l'hanno i meccanici :wink:
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 25 ott 2017, 20:25
Hai certamente ragione, ma fino a quando parliamo di pastiglie, olio, corona ed accessorietti vari ci sto dentro, ma qui siamo ad un livello di meccanica e di tempo che non sono alla mia portata...
uba
Messaggioda uba » 26 ott 2017, 21:54
Concordo, ad avercelo il tempo è lo spazio per farli questi tipi di lavori...
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 6 nov 2017, 10:42
Ho ritirato la moto sabato, il mecca mi gha fatto veder eil tendi catena smontato, in pratica quando lo si porta quasi a fondo corsa fa un click, come se dentro ci fosse uno scalino o qualche cosa che blocca il pistoncino. Quando avrà tempo lo vuole sezionare per togliersi la curiosità di capire cos'è che lo blocca, a suo dire potrebbe essere stato un contraccolpo di compressione o addirittura un tentativo di controrotazione , durante la fase di avviamento motore, che lo ha mandato a fine corsa violentemente lesionandolo.
In effetti, dopo la procedura dei 15 minuti, quando l'ho riaccesa non è partita la primo colpo ma, come talvolta accade ha dato un bel colpo..., poi ho subito riavviato e da quel momento il rumoraccio
Le note positive sono che, in effetti, dopo la regolazione delle valvole in aspirazione è tornata un mostro senza senso, congiuntamente al nuovo assetto sabato ho fatto due ore di curve da libidine nonostante l'asfalto ormai freddino
uba
Messaggioda uba » 6 nov 2017, 11:39
Anche io venerdì ho preso ferie e ne ho approfittato per fare un bel giretto! Pochissima gente, una libidine!
Il gioco valvole di quanto era sfasato?!?
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 6 nov 2017, 12:53
Se non ricordo male mi ha detto che quelle di aspirazione erano sotto lo 0.1 , chiusissime a suo dire.
Messaggioda Bat21 » 6 nov 2017, 18:52
Mi pare di ricordare un'advice delle serie 950/990, inerente una possibile scomposizione delle due parti costituenti i tendicatena ...in tal caso la componente doveva esser oggetto d'immediata sostituzione ...ma non so se sia lo stesso per la meccanica del 1.190 (mutuata dall'RC8) :roll:
n.d.r.
Valvole troppo chiuse o cmq con poco gioco di lavoro (a freddo), possono esser causa d'irregolarità nel funzionamento del propulsore (con incertezze avvertibili soprattutto al regime del minimo) ...sino a provocar la "bruciatura" stessa della valvola e contestuale diminuzione di tenuta/compressione, specie se trattasi di quelle di scarico :!:
gargamella
Messaggioda gargamella » 6 nov 2017, 21:46
Nel manuale... fanno vedere che il tenditore una volta montato va spinto con attrezzo dedicato fino al presunto click click clock
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 6 nov 2017, 23:39
gargamella ha scritto:Nel manuale... fanno vedere che il tenditore una volta montato va spinto con attrezzo dedicato fino al presunto click click clock
Si è stato fatto, ma difatti la prima sera appena presa era a posto.
E niente, s'è rotto.... che ci vuoi fare
