Pagina 1 di 3
Foratura Triade sospetta
16 mag 2015, 23:18
da PaoloBi
Oggi nella strada che porta al monte Baldo, Triade ha forato lo pneumatico posteriore.
Abbiamo cercato di ripararla ma non c'è stato niente da fare. Non era un buco ma un taglio all'interno della scanalatura.
Lo pneumatico è una prima copertura è la mito ha due anni.
Ma com'è possibile?!?!
Più ci penso e più mi sembra strano...
Paolo
Re: Foratura Triade sospetta
16 mag 2015, 23:20
da ronin
...ma cosa ?
17 mag 2015, 7:39
da iasudoru
Dici che si è aperta all'interno della scanalatura?
Li dentro qualcosa di tagliente non ci sarebbe potuto arrivare. E se ci fosse arrivato sarebbe stato abbastanza grande da far sobbalzare la moto. Triade si sarebbe accorto di aver calpestato qualcosa (ancorche vederlo).
Quello che resta in piedi è un difetto di fabbricazione con conseguente apertura del battistrada. Erano anche in due, maggior peso, maggior sollecitazioni, magari una curva con un buon appoggio ed il battistrada si è fessurato facendo uscire repentinamente tutta l'aria.
Un difetto di fabbricazione.
Manda la foto dello pneumatico dove si è aperto a KTM e vedi cosa ti dicono.
17 mag 2015, 8:42
da Papimati
Dopo un paio di anni il copertone sarà un po' secco. Magari poi la gomma era stata prodotta anche prima....
17 mag 2015, 11:43
da Triade
Ringrazio Paolo per l inserimento della tematica. In effetti il pneumatico posteriore si afflosciato in modo immediato in curva. Insieme con blackBalls abbiamo controllato moltissime volte ogni cm del pneumatico. Non era presente alcun corpo estraneo o scalfitura. Nulla. Solamente dopo aver gonfiato il pneumatico con una bomboletta aria compressa in mezzo alle scanalature si è notata la perdita. Ripeto ad occhio nudo , ruotando molte volte il pneu non si notava assoluamente nulla.
Probabilmente come dice BB qualcosa di piccolo , molto piccolo ha provocato la foratura, ma intorno alla fessurina non vi era alcun segno di abrasione, una corona perimetrale o qualunque altro segno... In mezzo alla scanalatura. Due bombolette riparagomma , due strisce vulcanizzanti, 4/5 bombolette aria compressa... non sono servite a nulle...
K acquistata nuova a Novembre 2014 , Km percorsi 3000.
17 mag 2015, 11:48
da ruru
Incredibile
meno male che è andata così
Pensa se ti capita in autostrada
Falla vedere ...se è un difetto dall'interno si dovrebbe capire
17 mag 2015, 12:01
da Triade
Non è piu possibile un controllo tecnico accurato in quanto abbiamo inquinato tutta l area interessata circoscritta alla perdita per cercare di riparare il pneu e proseguire il tour...eravamo a 1600 metri, sulla strada direzione Monte Baldo in mezzo alle montagne e mucche , fatto salvo un rifugio montano provvidenziale che ci ha rifocillati e dotato di compressore ci ha permesso di tentare la vana riparazione d emergenza..
17 mag 2015, 12:42
da Papimati
Che sfiga!
17 mag 2015, 18:43
da stefano76
Questo fatto serva come memo per chi dorme sonni (troppo) tranquilli con le tubeless.
Purtroppo non esiste una soluzione completamente esente da problemi, questo mio post è solo per mettere l'accento su come in certi casi l'afflosciamento improvviso dello pneumantico sia possibilissimo anche con le tubless.
Pensate se fosse avvenuto come dice ruru in autostrada a 130 all'ora magari prendendo un giunto di un cavalcavia o un buca invece di un sasso sul Baldo.....
@Triade: sono davvero molto contento tu sia riuscito a gestire ugualmente la moto e ad evitare la caduta!
17 mag 2015, 19:07
da nicola ktm
Io ho preso una buca
Era all'entrata di una galleria
Penso che qualcuno mi ha tenuto per
Il casco per non cadere
17 mag 2015, 19:13
da nicola ktm
Cmq con le tubless se buchi normalmente te la cavi ma se tagli la gomma o hai un gran c...o o sei rovinato
17 mag 2015, 23:13
da Triade
Nicola , fatto salvo il caso della buca profonda, io non ho subito un colpo con corpo estraneo e/o buca tale che mi ha tagliato visibilmente il pneumatico e/o danneggiato il cerchio.
Curva a gomito verso sinistra , in salita , velocita credo intorno ai 30/40 km/h (+o-) , scalata in seconda marcia , piega a sx , a metà curva la moto si è messa di traverso portando il retro treno verso l esterno . Urlo della Zavorra . Sono riuscito a tenere la K in strada e a raddrizzarla. Solo dopo pochi metri all uscita della curva e il VDO mi ha segnalato il problema della pressione...
Le parole di Stefano fanno riflettere e siano veramente un monito di prudenza : le tubless ( esempio di nicola a parte) per quanto mi riguarda con esperienza diretta non si afflosciano lentamente ma di converso possono in taluni casi perdere la pressione interna nel arco di pochi metri...anche in assenza di corpi estranei di dimensioni visibili.
18 mag 2015, 7:50
da nicola ktm
triade io parlavo per il problema dei tubless ,non voglio assolutamente contraddirti .
quello che ti è successo è molto strano ,l'unica cosa è che potresti aver tagliato la gomma
in altro momento e poi con il tempo e magari il viaggio in due la gomma abbia ceduto.
cmq sono contento che non ti sia successo niente di grave .
18 mag 2015, 8:26
da andrea-maro
nicola ktm ha scritto:triade io parlavo per il problema dei tubless ,non voglio assolutamente contraddirti .
o la gomma è fallata o era danneggiata in precedenza!!!!
hai fatto off con la kappona????
18 mag 2015, 10:32
da tigrotto
Azz i cerchi sembrerebbero un po teneri , tipo 990
18 mag 2015, 11:08
da stefano76
tigrotto ha scritto:Azz i cerchi sembrerebbero un po teneri , tipo 990
Purtroppo parlando di mezzi con pesi importanti se anche fossero rigidissimi sarebbe la gomma a spaccarsi.
Ci si può consolare che con queste ruote a raggi si può sempre cambiare il solo canale, se fossero in lega sarebbe un bel pasticcio, anche se esistono riparatori per tutti i cerchi in lega, anche se francamente non so quanto sarei tranquillo con un cerchio pesantemente danneggiato e poi riparato.
18 mag 2015, 16:12
da sbkduca
triade e dillo che il tuo cane sulla gomma ci fa sempre pipi e dice che il 1190 è una moto di cacca:!:!: ha ha hahaha hahhaha
18 mag 2015, 20:22
da Triade
allora, il pneu l abbiamo osservato cm x cm insieme a Blackballs , PaoloBi ed io ruotandolo molte volte. Non si vedeva assolutamente alcun segno di foratura , corpo estraneo, sfregatura o qualsiasi altro segno esteriore. Nulla. Per scoprire dove era la perdita (in mezzo ad una scanalatura centrale) abbiamo dovuto utilizzare le bombolette di Co2 , gonfiando il pneu e nel silenzio della montagna sentire il sibilo...
Siamo partiti con il Tour K da Peschiera del Garda e siamo arrivati a pochi km dal Monte Baldo...
Andrea no, non ho fatto off. Se fosse quella una possible causa , cosa dovrebbe dire PaoloBi che la settimana scorsa ha fatto l off del Monte Grappa? accender una candela o riempirsi il top case di Santini vari...
18 mag 2015, 20:23
da Triade
Duca .... ti aspettavo....
19 mag 2015, 7:40
da andrea-maro
triade l'off che ha fatto paolo ce l'ho portato io a farlo!!! e avevo una gomma anteriore mooolto finita infatti mi sono quasi uscite le tele domenica scorsa....io infatti ero un pò preoccupato per il fattore taglio della gomma con qualche sasso appuntito...cmq a sto punto l'unica cosa possibile è che avessi la gomma fallata....
