Pagina 1 di 2
TAC TAC
15 mag 2015, 9:05
da Antipestifero
ecco il rumore che si è messo a fare il mio avantreno in caso di buche e/o sconnessioni. peggio se ci freno sopra. rumore accompagnato da microscopico movimento dell'avantreno.
mi da l'idea che il mio cannotto di sterzo sia lento............( uscita dal tagliando 700 km fà.....)
ci vuole molto a registrarlo?
che palle.............
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 9:12
da Pestifero
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 10:02
da Triade
In assistenza KTM utilizzano una chiave dinanometrica specifica per il serraggio del canotto...
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 10:16
da DrFeelgood
Se hai una chiave dinamometrica prova a serrare il dado della piastra di sterzo superiore (quello argentato, sotto il manubrio) a un paio di Nm in più di quanto dice il libretto. Se non ricordo male dovrebbero essere 20 Nm di libretto, io avevo stretto a 21/22 e ho risolto definitivamente. Alla faccia del meccanico Ktm che dopo 4 volte che gli ho portato la moto non era riuscito a saltarci fuori.
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 10:23
da batterio
2013, 2014, 2015.... sono tutte uguali, hanno tutte le stesse rotture di cotiglion.
Mah!
Il canotto si allenta spesso, si deve assestare. Per il canotto andrai un paio di volte dal mecca e se sei fortunato non ci andrai più.
Non confondere il canotto allentato con i dischi flottanti. I dischi hanno un po di gioco e alcune volte sembra che sia il canotto.
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 10:29
da Antipestifero
grazie batterio. non sono i dischi di sicuro. è il cannotto e ha cominciato a farlo da poco..............
purtroppo un mecca bravo non lo ho
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 10:32
da batterio
sei di Roma?
che zona?
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 10:38
da Pestifero
Tor Bella Monaca..
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 10:51
da batterio
Il Pacifero dice il vero?
Non può essere, non l'ho mai visto, io abito a due passi da torbella e una Kappona non passa inosservata
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 11:09
da Antipestifero
pacipestifero non dice il vero. balduina
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 11:28
da batterio
Li vicino hai Milani, sembrano essere bravi, per me è troppo lontano, a due passi da casa o bi&ti e vado da loro.
Re: TAC TAC
15 mag 2015, 13:33
da Antipestifero
lassia perdere..................
Re: TAC TAC
12 giu 2015, 22:59
da Antipestifero
Fatto. 10 minuti di lavoro. Ora va bene.....
Re: TAC TAC
13 giu 2015, 6:25
da lodan
Ho notato, che in molti serraggi consigliati da Ktm, rispetto le tabelle dei serraggi standard, consiglia chiusure molto basse e questo è strano. Non parlo dove ci sono carterizzazioni, dove li può esserci una sua logica, ma se una vite diametrto 10 con ferro su ferro sui serraggi standard è max 25 Kg/n la Ktm consiglia 12 Kg/n e secondo la logica meno della metà, mi sembra veramente poco
Re: TAC TAC
13 giu 2015, 7:10
da miscelatore
A quale ti riferisci?
Re: TAC TAC
13 giu 2015, 7:45
da lodan
Ad esempio le due viti perno mozzo ruota anteriore sono da M8 e ktm suggerisce chiusura a 15 Nm. I gommisti seri, sulla nostra e anche sulla SD le serrano minimo a 20 e altri a 25 Nm altrimenti rischi di trovarle allentate se non addirittura di perderle.
Re: TAC TAC
13 giu 2015, 13:36
da miscelatore
Quelle anch'io le stringo un po di più, ma l'importante è fare il procedimento alternato a piccoli step finché la dinamometrica scatta quasi contemporaneamente su entrambre
Re: TAC TAC
15 giu 2015, 9:28
da vittosss
anche io penso di avere lo stesso problema. sullo sconnesso lo sento. anche in scalata e frenata.
stretto qualche migliaio di km fa.
la moto ha quasi 25.000 km...non penso si debba assestare ancora....
zk!!!
Re: TAC TAC
15 giu 2015, 16:27
da ronin
io oltre al TAC TAC.. ma TAAAAC a rotta di collo. dopo il tagliando dei 30 mila (obbligatorio per ragioni di garanzia....
) non riconosco piu la mia moto... Ieri prima uscita (seria dopo il tagliando) ho percorso 200 km e tornato a casa distrutto, rincoglioniti dal fracasso e dalle vibrazioni del motore che prima erano solo al manubrio, ora si sono estese a tutta la moto.. il motore vibra in modo eccessivo...L'accelerazione sembra quella di un motore ingolfato che stenta a salire su di giri. E il rumore dallo scarico e' diventato molto evidente e sembra peggiorare sempre di piu..
Re: TAC TAC
15 giu 2015, 16:32
da Pestifero
ronin.... non ti incazzare ma è meglio che gli togli le mani da dosso alla tua moto...
