Pagina 1 di 7
ok, adesso seriamente: a voi tira a destra?
26 lug 2013, 18:03
da lucajudoka
Dopo la sostituzione in garanzia del cerchio, la ritiro dalla Numero Kappa e tira a dx. No anzi, mi correggo: cade a destra di brutto.
Li chiamo e gli dico: oh, tira a destra a 20 km/h senza mani! Risposta: è lo scarico che pesa 100 kg..
Vado dal mio mecca di fiducia, guarda il lavoro che hanno fatto di monta e smonta dell'avantreno e mi dice (nb: lui è un critico tremendo, non gli va mai bene un c@zzo di niente): te l'hanno rimontata perfettamente, han lavorato molto bene niente da dire e la campanatura è perfetta.
Il difetto (dopo 20 minuti di smanacciamenti sulla moto) è che è ricampanata anche troppo bene, mi vien da dire che bisognava tenere conto del peso dello scarico e campanare con un difetto in controtendenza. Fa impressione a dire una cosa del genere, ma evidentemente è sbilanciata a dx'
Ora, la domanda sorge spontanea: ma voi senza Akra, avete fatto la prova senza mani? che fa sta moto?
Re: ok, adesso seriamente: a voi tira a destra?
26 lug 2013, 18:32
da sangio
incredibile! Io ho l'AKRA e quindi non posso commentare ma l'Akra pesa solo 7 kg in meno. metti 7kg nella borsa di sinistra e vedi se sta dritta.
26 lug 2013, 18:40
da lucajudoka
Non uso (e non possiedo) le borse laterali perchè cambiano troppo le geometrie di una moto.
Fai te come vivo questo sbilanciamento..
26 lug 2013, 18:41
da michelefe
Io ho lo scarico originale e va perfettamente dritta...
Guarda, il discorso scarico mi fa un pò sorridere...anche se 7 kg sono parecchi di differenza con l'akra.
Mi verrebbe da pensare ai cuscinetti di sterzo non ok o ad una piastra forcella non a posto o stretta troppo.
26 lug 2013, 18:51
da lucajudoka
Porcodiunozioschifoso! Ma è possibile che parto sto fine settimana per farmi 6000 km con una moto costata come un rene e che non è a posto?!!!
E tutto perché da mesi dico in officina da P&D che la moto non va bene e nessuno che mi da retta fino alla fine di luglio in Numero Kappa!!!
Ora non ho più tempo per sistemare le cose, devo comunque partire...ma che c@zzo a loro e ai loro metodi..
26 lug 2013, 18:58
da miscelatore
Sta cosa della marmitta mi lascia perplesso. Molte moto hanno solo uno scarico, dovrebbe quindi essere un problema arcinoto tra motociclisti.
Tanto più che ho provato a viaggiare con una sola borsa laterale, con diverse moto, e non ho riscontrato problemi strani, a parte quelli dell'aerodinamica ad altissima velocità.
nel 525 poi monto il serbatoio laterale posteriore da 5 litri, e anche qui non ho mai trovato problemi.
Comunque se fai test a soli 20 km/h senza mani, più che preoccuparsi del tirare a destra, io mi preoccuperei di non sdraiarmi a terra.
Se comunque nella guida normale il problema non è avvertibile in modo fastidioso, vai in ferie tranquillo, e a settembre ci penserai ad approfondire ancora con l'officina.
26 lug 2013, 19:54
da Solenoide
io ho l'akra.. va dritta.. ma non credo che sia lo scarico il problema..
Storgo un po il naso per questi cerchi,non mi convincono fino in fondo.. probabile mi sbaglio,sembra che rispetto a moto avute in passato questa 21' anteriore alleggerendo le mani sul manubrio sia un po ballerina.. forse mi lascio condizionare e mi faccio troppe paranoie ma.. è una sensazione..
vedremo tra qualche migliaia di chilometri..
dai.. la campanatura va fatta a prescindere dal carico laterale..
26 lug 2013, 20:15
da dab68
io ho l'Akra e che ne so se va dritta....!!!
Non ci ho mai fatto caso. Domattina faccio una prova.
Qualche volta mi capita di lasciare il manubrio per prendere delle cose in tasca o sistemarmi qualcosa nelle tasche fino al momento di rischiare di far spegnere la moto. MA nulla che mi abbia fatto pensare che la moto tiri da qualche lato.
In linea di massima va dritta.
la storia dello scarico fa ridere.... Allora la vespa che deve fare... cadere sempre a dx?
26 lug 2013, 20:17
da dab68
miscelatore ha scritto:Comunque se fai test a soli 20 km/h senza mani, più che preoccuparsi del tirare a destra, io mi preoccuperei di non sdraiarmi a terra.
Parole sante... Bhè 20 km/h se non vai da qualche parte sei miracolato
Ora non esageriamo.
Prendi un altro mezzo e fa la stessa prova... occhio però
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
26 lug 2013, 20:31
da 313paolino313
Io ho la R tutta originale ma se tolgo,le mani dal manubrio va dritta!
26 lug 2013, 20:39
da iasudoru
Ho una STD. Scarico originale. Ho provato dopo aver letto il tuo problema alcune settimane fa e non ho riscontrato nulla. La moto va dritta anche ad andature veloci (80/100Km/h).
26 lug 2013, 21:41
da brunoexc450factory
io ho la s e tendenzialmente va dritta, pero' a volte mi scappa leggermente a dx ma bisogna fare due considerazioni.la strada molte volte ha gia di suo pendenza a dx e avendi l'ammortizzatore di sterzo secondo me ne amplifica il problema.poi a 20 km/h la moto ha gia un equilibrio precario,bisogna provare oltre i 50 km/h per avere una valida prova.
vai tranquillo in ferie Luca!!! a proposito dove vai di bello??
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
26 lug 2013, 21:45
da michelefe
Magari è come dice bruno... fai la prova di staccare l'ammortizzatore di sterzo...
26 lug 2013, 21:51
da igorpetrovich
se la moto è in rilascio tende a destra appena smette il freno a motore va dritta, secondo me se provi in folle togliendo le mani dal manubrio va dritta.
26 lug 2013, 21:56
da lucajudoka
Ok grazie a tutti, farò le prove che mi avete suggerito.
Mo parto raggiungo la mia signora a Madrid e poi ci muoviamo per il Portogallo. Ognuno con la sua moto, ovviamente
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
A settembre con la KTM faccio "Luca 2 LA VENDETTA" (o vendemmia, che viene meglio).
27 lug 2013, 8:23
da dovi
cosa intendete x campanatura ?
27 lug 2013, 8:25
da miscelatore
credo intendesse dire centratura
27 lug 2013, 9:14
allora buon viaggio,certo che con sto caldo non è il max viaggiare,pero' ti invidio tantissimo!!!! io quest'anno moto nuova in garage e ferie oltreoceano.....
va be' magari a settembre un giretto da qualche parte me lo faccio pure io.....
foto e reportage al tuo rientro please!!!!!!
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
27 lug 2013, 11:45
da lucajudoka
brunoexc450factory ha scritto:allora buon viaggio,certo che con sto caldo non è il max viaggiare,pero' ti invidio tantissimo!!!! io quest'anno moto nuova in garage e ferie oltreoceano.....
Non sprecare tempo e denaro con viaggetti qualunque, io entro l'anno mi voglio concedere un'Africa nera (no nord e arabi), se ti va, possiamo parlarne.
Pronta:
![Immagine](http://img577.imageshack.us/img577/8725/3ing.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us
27 lug 2013, 17:08
io odio il caldo........ e poi io ho la s mica la r
