Pagina 1 di 1
[help] Attacco GIVI per baule R ed S
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 11:10
da michelefe
Pensavo di prendere un bauletto GIVI da mettere sulla mia 1190 S ma il venditore dice di avere l'attacco solo per la R.
Mi risultava non ci fossero differenze.
Chi mi conferma che i 2 portapacchi di serie sono uguali tra i due modelli?
Re: [help] Attacco GIVI per baule R ed S
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 11:20
da igorpetrovich
sono identici!!!!
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 11:36
da michelefe
Grazie, perchè il venditore continua a dirmi che nel catalogo GIVI i due modelli sono distinti e per la S non lo fanno... :roll:
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 13:08
da andreaa74
michelefe ha scritto:Grazie, perchè il venditore continua a dirmi che nel catalogo GIVI i due modelli sono distinti e per la S non lo fanno... :roll:
Io ho da poco acquistato sia piastra che bauletto givi e quando ho ordinato la piastra non c'erano differenze tra s o r
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 17:12
da michelefe
Mi diresti dove l'hai preso perchè già due venditori mi dicono che non è disponibile...
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 20:40
da Marcobiste
fotine del bauletto? ;)
MessaggioInviato: 28 giu 2013, 21:55
da michelefe
Marco, è il givi da 47 o 55 litri.
Costano sui 160/180 euro.
Sono il maxia 3 ed il v47 NN quelli con i catadiottri di colore scuro.
MessaggioInviato: 29 giu 2013, 18:49
da bibbi
in effetti sul sito givi e il catalogo riporta distinzioni tra 1190 e 1190 R. ma in realta le piastre sono identiche. forse cambia la capacita di carico...boh!
MessaggioInviato: 29 giu 2013, 19:17
da bschenker
bibbi ha scritto:in effetti sul sito givi e il catalogo riporta distinzioni tra 1190 e 1190 R. ma in realta le piastre sono identiche. forse cambia la capacita di carico...boh!
Nessun fonitore di borse o bauletti sara disposto andare oltre quello carico!
Non solo, anche non usarla oltre 130Kmh.
MessaggioInviato: 30 giu 2013, 12:52
da bibbi
si certamente!
intendevo che magari fanno distinzioni di carico tra base e R
MessaggioInviato: 30 giu 2013, 17:03
da bschenker
5,9kg l'una e 6,1kg l'altra?
MessaggioInviato: 30 giu 2013, 20:00
da andreaa74
Mi diresti dove l'hai preso perchè già due venditori mi dicono che non è disponibile...[/quote]
La piastra givi l'ho ordinata dal concessionario, Dal Bello di Conegliano, dove ho acquistato la moto.
MessaggioInviato: 30 giu 2013, 20:51
da michelefe
andreaa74 ha scritto:Mi diresti dove l'hai preso perchè già due venditori mi dicono che non è disponibile...
La piastra givi l'ho ordinata dal concessionario, Dal Bello di Conegliano, dove ho acquistato la moto.[/quote]
Quindi è quella standard perchè anche sul sito givi quella specifica la danno in preparazione...
MessaggioInviato: 1 lug 2013, 16:48
da andreaa74
No è per il 1190. Il conce ha chiamato givi e poi è entrato nel sito givi con i sui codici per l'ordine!
MessaggioInviato: 1 lug 2013, 21:04
da michelefe
Boh...è già il terzo che contatto è mi chiedono sempre se ho una R...che poi è uguale...
Tu non sai mica il codice della piastra che hai?
MessaggioInviato: 3 lug 2013, 8:57
da andreaa74
Questa sera guardo e poi ti faccio sapere.
MessaggioInviato: 5 lug 2013, 12:21
da Arkimedes
Anche a me facevano problemi sull'esistenza della specifica parte, allora ho montato la classica piastra Givi universale senza modificare alcunchè. I due fori anteriori (quelli più vicini alla sella per intenderci) combaciano mentre agli altri due ho applicato due staffette :D
Lavoro pulito e veloce.
MessaggioInviato: 7 lug 2013, 13:19
da bibbi
Arkimedes ha scritto:Anche a me facevano problemi sull'esistenza della specifica parte, allora ho montato la classica piastra Givi universale senza modificare alcunchè. I due fori anteriori (quelli più vicini alla sella per intenderci) combaciano mentre agli altri due ho applicato due staffette :D
riesci ad inserire una foto della piastra montata?
io attualmente sto usando una piastra kappa monokey, combaciano i buchi posteriori (lontani dalla sella) ma per fissarla verso la sella l'ho dovuta "adattare"
