Problema elettronico, ammortizzatori bloccati.
Las Vegas
Re: Problema elettronico, ammortizzatori bloccati.
Messaggioda Las Vegas » 6 lug 2013, 5:44
tmax ha scritto:
Las Vegas ha scritto:Bé io a parte questo problema che credo sarà risolvibile trovo il sistema di regolazione in movimento dell'assetto troppo comodo , in base alle esigenze di percorso e di andatura in tre secondi direttamente dal manubrio mentre guidi puoi cambiare assetto ................impagabile..............secondo mé il massimo sarebbe stato il poter settare le varie regolazioni personali e memorizzarle :D :D :D
Concordo x quanto riguarda il mio ammortizzatore di dietro oggi e stato completamente sostituito con uno nuovo di zecca....
Ma tmax tu avevi il mio stesso problema???
tmax
Messaggioda tmax » 6 lug 2013, 8:24
A me non andava il precario del mono dietro e l' anno dovuto sostituire con un nuovo ammortizzatore adesso tutto funziona
Messaggioda miscelatore » 6 lug 2013, 9:07
KTM MONOSHOCK ADVENTURE EDS
org. KTM Part-No.: 11189M2401
1.418,36 EUR :shock: :shock:
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 6 lug 2013, 10:27
finchè lo cambiano in garanzia...........
