Luci “deboli”....soluzioni?
Dario_erasmo
Re: Luci “deboli”....soluzioni?
Messaggioda Dario_erasmo » 28 apr 2021, 7:41
KTMgio ha scritto:@Mauro XC Credo tu abbia ragione. Ho scritto loro una mail chiedendo se sono omologate e la risposta è stata:
Buongiorno,
La forma del fascio delle lampadine a LED è identica a quella delle lampadine alogene.
Questo prodotto è stato sviluppato secondo specifiche molto precise.
Se avete ulteriori domande, non esitate a farle.
Grazie per la vostra fiducia e a presto
Diciamo che è una risposta diplomatica ed evasiva quanto basta per intuire che probabilmente NON lo sono... :lol:
Che risposta antipatica! Sa di cinesi!!! Purtroppo anche io ho ricevuto varie volte risposte del genere, soprattutto su Ebay. A me fan salire il colesterolo! :-)
KTM 1190 Adv S 2016
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 28 apr 2021, 7:43
@Fabio-990: Ciao, non credo le riceverai doppie dato il loro costo. A proposito, ho notato che, dato il prezzo che hai speso, hai scelto la misura Mini. Infatti se prendevi le standard spendevi circa 18 euro in meno. Hai fatto bene, col senno di poi, data la difficoltà che ho avuto nel far stare tutto pigiato dentro alla scatola del fanale forse era la scelta più ragionevole per una ventina di euro in più.... beh pazienza. Fammi sapere poi come ti trovi (anche se so già la risposta: sarai entusiasta!! :mrgreen: )
Fabio-990
Messaggioda Fabio-990 » 28 apr 2021, 21:40
@ktmgio, speriamo siano solo due cosi nn mi trovi doppioni. Nn sn quele americane ma neanche questi te le tirano dietro...
Comunque sicuramente saranno ottime
Gia dalle foto in giro che avete postato si denota una bella differenza dalle originali.
Ultima modifica di Giax il 29 apr 2021, 7:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Messaggioda Kinobi » 29 apr 2021, 7:25
Vi ho ho letto con attenzione avendo un mezzo che ha problemi di luce (anzi, due).
La soluzione che ho attuato è questa:
messo lampadina a Led simil economica sulla parabola (a memoria 19 euro), e collegato in serie sull'abbagliante una barra da 19 euro come questa, che è praticamente invisibile da 14Watt. E' ovviamente esterna.
https://cb500xitaliaforum.forumfree.it/ ... 1894&st=15
Pagina 2 e seguente.
Unica cosa da suggerire, è che la barra deve essere regolata bassa veramente perchè fa luce molto importante.
E' ovviamente illegale, come è illegale però mettere i faretti.
Sono estremamente profano di elettronica, ma la lamapdina aftermarket da 6000 lumen dice ha 36W di assorbimento ( e non ci credo) mentre la barra ne ha 14w per cui meno dei 55 di una classica H7 o H4.
E
Mr Wood
Messaggioda Mr Wood » 1 mag 2021, 7:07
Furba soluzione quella fatta sul cb 500x, ma non ho capito se hai installato la barra LED anche sul ktm 1190, in modo nascosto..
Eventualmente potresti allegare qualche foto?
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 3 mag 2021, 9:48
A chi fosse interessato suggerisco questo video che spiega la differenza tra le varie luci a LED economiche
https://www.youtube.com/watch?v=hxnPfyzfQsk
Fabio-990
Messaggioda Fabio-990 » 3 mag 2021, 21:30
Ho trovato il video interessante suggerisco di guardarlo..
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 3 mag 2021, 21:44
Video interessante e istruttivo!
Certo che 'sta storia del marchio CE contraffatto è una vera bastardata!!!
KTM 1190 Adv S 2016
Messaggioda Kinobi » 4 mag 2021, 18:01
Mr Wood ha scritto:non ho capito se hai installato la barra LED anche sul ktm 1190
No, ho messo le luci sul CB di mio figlio.
Non su KTM. Sto pensando di metterle sul Duke 690. Nel 1290 nonserve.
E
Ultima modifica di Giax il 4 mag 2021, 22:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Mr Wood
Messaggioda Mr Wood » 10 mag 2021, 22:07
Ecco la mia soluzione per un faretto supplementare, posizionato in modo poco esposto a urti accidentali.
Collegato su acc1, è utilizzabile anche a quadro spento.
Facilmente scollegabile tramite uno spinotto..
Funge anche da supporto per la barra porta telefono o navigatore..
Mr Wood
Messaggioda Mr Wood » 10 mag 2021, 22:09
Altre foto..
Messaggioda Giax » 11 mag 2021, 7:16
Ho come l’impressione che, fermato in circolazione stradale con quel faro supplementare acceso, le FdO non gradirebbero.
Mr Wood
Messaggioda Mr Wood » 11 mag 2021, 9:01
Senza dubbio.. Assolutamente Da usare solo in caso di necessità, su stradine non illuminate e sconnesse e/o scarsa visibilità.. Ma spesso rimane utile anche a moto ferma, per avere più luce in caso di emergenza..
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 11 mag 2021, 12:40
@Mr Wood, io avrei parecchio timore per i supporti del quadro strumenti vedendo come balla il mio con il supporto Touratech che si aggancia in modo identico al supporto Heed, non è che alla prima buca secca che prendi facendo off (o anche su strada vedendo come sono conciate) si scardina tutto?
Messaggioda topo78 » 11 mag 2021, 14:00
@Mr Wood mi puoi dare qualche riferimento della barra che hai montato? Stavo cercando qualcosa di simile che sia testato nella tenuta all'acqua per un progetto mio
PS OT: qui tra cavalli (ma son per lo più diurni) siamo invasi da caprioli, daini e cinghiali, oltre a qualche sporadico tasso e in stagione dai poveri riccetti.... Un faro del genere, se non abusato in zone urbane, le nostre forze dell'ordine avrebbero molti scrupoli prima di sanzionarlo. La situazione qui è abbastanza tragica (entroterra ligure). Ci son già scappati dei morti...
Ultima modifica di Giax il 11 mag 2021, 21:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso post doppio
Mr Wood
Messaggioda Mr Wood » 11 mag 2021, 15:28
Certamente.. E una semplice piastra che viene posizionata sotto il quadro strumenti e una staffa imbullonata verso la parte anteriore Funge da supporto per un porta navigatore o smartphone.
Avendo acquistato la moto di terza mano, quel supporto già era installato.
Al posto della staffa ho applicato il sostegno del faro a led rettangolare, poi sul retro del faro, essendoci dei fori filettati già predisposti ho applicato la staffa porta strumenti.. Tutto qua..
Ma come dice giustamente rcostama76, se non ti ingegni a rinforzare il tutto , alla prima buca perdi tutto per strada.. Difatti ho la strumentazione con i supporti danneggiati perché l'ex proprietario non si è applicato abbastanza!
(vedi discussione "datemi un consiglio..")
Fabio-990
Messaggioda Fabio-990 » 13 mag 2021, 6:34
Ciao a tutti,
Sto ultimando l’installazione dei fari led appena acquistati. Appena sistemo le centraline allego le foto. Montarle con solo due fascette nn mi piace e mi sembrano molto ballerine.
La mia moto è un 990 quindi poco ha in comune con le vs piu recenti però spero comunque di aiutare anche voi con idee di staffe o altro.
Io ho sostituito tutti i fari presenti sulla mia moto con i led. Qui le foto.
Ciao a presto
Queste sn le frontali
Queste per la posizione sempre frintale. Resto scorta
Luci posteriori. Forse troppo forti
Freno stop.
Alcune sn luci economiche e lo so. Ma al momento fanno il loro lavoro. Vediamo nel tempo.
Ciao di nuovo
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 5 lug 2021, 9:13
Dopo qualche chilometro e svariate condizioni di utilizzo (sterrati, pioggia, caldo becco, ecc.) posso ritenermi soddisfatto delle luci a LED Ledperf. Unica pecca riscontrata è che se "sfanalo" in sequenza rapida con l'abbagliante, tipo mitragliatrice, va un attimo in tilt con conseguente messaggio di anomalia abbagliante sul TFT, che però scompare subito senza fare nulla e torna tutto nella norma. Se lampeggio in modo più lento è tutto Ok.
alerr
Messaggioda alerr » 25 ago 2021, 14:38
Ero interessato anche io ad acquistare le LedPerf ho visto che ci sono quelle normali e quelle slim per 20€ in più. voi quali avete usato? non vorrei che le slim siano più delicate, però magari per problemi di spazio nel retro faro aiutano.....
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
