Precarico insufficiente?
VentoeAdrenalina
Re: Precarico insufficiente?
Messaggioda VentoeAdrenalina » 3 lug 2015, 8:55
Non ho l'attrezzo ma ho un preparatore amico quindi no problem. Quello che voglio capire bene, per ordinare i materiali, è cosa devo esattamente comprare.
io ho capito questo:
- Molla ADV R (anno non conta?) K180
- Kit adattatori R15015
Scusate se vi faccio ripetere le stesse cose ma non vorrei fare spese inutili.
V&A
Pipp69
Messaggioda Pipp69 » 3 lug 2015, 10:13
Sto pensando anch'io di cambiarla, ecco i codici e i prezzi (in Germania)
Molla 180 91010333s 123€
Kit adattatore r15015 53€
Vi chiedo, ma con la 180 migliora molto nei curvoni autostradali con passeggero e, al limite, bagagli?
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 3 lug 2015, 11:14
Grazie!
si, quello che hai scritto dovrebbe essere l'effetto sperato anche per me. Nelle altre condizioni da scarico mi trovo abbastanza bene così.
V&A
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 3 lug 2015, 16:35
VeA è corretto, i codici sono quelli postati da me e confermati da Pipp69. Anche i prezzi. La moto cambia parecchio, molleggia e regge perfettamente il carico in due. Sono all'isola d'elba in questa settimana è per raggiungere il camping faccio un po di off con belle bucone io e mia moglie. La molla ha fatto il suo lavoro, regge bene e non va a pacco. Consigliata, tiene su il bel culetto della nostra belva
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 3 lug 2015, 18:53
Vento.. Tratta il prezzo...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 3 lug 2015, 22:46
Ma dai all'Elba....io arrivo domani, se vedi una S grigia sono io con la mia compagna, magari mi fai vedere la differenza di persona :-)
Grazie comunque per le info....
Pesti....ci puoi contare, adoro negoziare....
V&A
Vento&Adrenalina
napalmz
Messaggioda napalmz » 14 gen 2016, 16:45
Salve,
ho parlato con il mio concessionario per fare la modifica della molla ma, dice lui, non essendo "riconosciuta da KTM" non sà come allargare la base per far stare la molla della R sulla S con EDS.
Ok, si perde in un bicchier d'acqua... ma cosa gli dico? Mi ricordo che qualcuno aveva saldato una rondella sulla molla per allargare la base di appoggio.. è così?
Qualcuno riesci a darmi qualche dritta da passare al concessionario?
1290 Super Adventure S k17
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 14 gen 2016, 17:49
Ciao,
vedi kit citato sopra.... contiene un adattatore in plastica che risolve perfettamente senza necessità di saldature, un po caruccio ma efficace.
napalmz
Messaggioda napalmz » 14 gen 2016, 19:28
Intendi quello con codice R15015?
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 14 gen 2016, 21:18
si, esatto
Cic
Messaggioda Cic » 14 gen 2016, 21:38
Come faccio a vedere se la molla della mia S del 2014 è da 160 opp 180 ?? Io sono il secondo proprietario e non so se il primo a fatto qualche modifica .
blackballs
Messaggioda blackballs » 14 gen 2016, 22:33
C é scritto sopra cic
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 14 gen 2016, 22:59
Ma invece di fare tutti sti numeri con le molle della R e distanziali vari..una progressiva Hyperpro disponibile con svariati indici di carico? È già predisposta a misura per il Kappone.. per i lombardi poi basta chiamare Aviaracing a Monza e fanno tutto loro (nel caso Lucio è il capo..gentilissimo)
napalmz
Messaggioda napalmz » 15 gen 2016, 9:11
ieri sera avevo visto i kit hyperpro, ma dal sito non dicevano le differenze rispetto alle molle originali... dove trovo questi dati?
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 15 gen 2016, 9:44
napalmz ha scritto:ieri sera avevo visto i kit hyperpro, ma dal sito non dicevano le differenze rispetto alle molle originali... dove trovo questi dati?
Io sono andato a caso sul sito wrs e nella pagina della molla specifica per 1190 , giù in basso nelle descrizioni dice che la molla è disponibile in svariati indici di carico..ora ti cerco il link..
napalmz
Messaggioda napalmz » 15 gen 2016, 9:46
Grazie mille!
Tornando ai pezzi originali KTM, dall'esploso del mono della R e della S 2015, vedo che entrambi hanno nel kit i distanziali, con lo stesso codice R15015. Fosse così, vorrebbe dire che le molle sono uguali... giusto? O con lo stesso codice ma per moto diverse ci sono distanziali diversi?
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 15 gen 2016, 9:47
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 gen 2016, 10:33
napalmz ha scritto:Grazie mille!
Molle diverse con distanziali uguali... ovvio.
alias PACIFICO
napalmz
Messaggioda napalmz » 15 gen 2016, 10:36
Purtroppo non capisco!
Se le molle sono diverse ed occorre mettere il distanziale per far stare la molla R sulla S, come fanno ad essere uguali i distanziali?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 gen 2016, 10:39
Perchè la molla della R è più larga in alto... comunque tu non dovresti mettere nessun distanziale ma solo un grande rondella, max 2 millimentri, per aumentare l'appoggio del maggior diametro della molla della R...
Se fai un cerca su argomenti retroattivi vedrai che trovi anche il codice...
alias PACIFICO
