da ronin » 7 set 2015, 13:49
Qui mi pare hanno chiesto 180 ma cmq hai ragione il problema che qui a "ROMA!!!" non vogliono farti vedere cosa fanno sparando cazzate sulla sicurezza, non sono assicurati sugli infortuni dei clienti.. ma sappiamo bene che sono cazzate.. Io andavo da CO.MO a Frosinone a fare i tagliandi BMW ero diventato amico di Massimiliano il capomeccanico e a furia di andare ho imparato a regolare le valvole per conto mio etc etc.
Io francamente c'ho provato ad arrivare alle valvole del 1190 e anche potendo assistere non credo si riesce a farlo in una sola giornata.
Tocca smontare fiancatine + serbatoio + filtro airbox + batteria + paratia sottosella, a quel punto hai i corpi farfallati in bella vista.
Ma le teste non sono ancora agibili, occorre sicuramente smontare o almeno spostare il radiatore per accedere al cilindro anteriore.
Su quello posteriore sarebbe meglio togliere il mono ammortizzatore perche' il corpo superiore da fastidio per le operazioni.
Non so' neanche se sia il caso di rimuovere i corpi farfallati ma vista la loro delicatezza non mi azzarderei a farlo se non ho informazioni sicure.
Ripeto, manuale officina alla mano io c'ho provato e mi sono fermato dopo aver rimosso l'airbox. Non sono riuscito neanche a rimuovere le candele.
Ho pero' rimosso gli iniettori e li ho puliti, ma non sono riuscito a fare altro.. non me la sono sentita di smontare il radiatore.. non avevo cmq la chiave delle candele. L'ho richiesta a KTM e non me la danno. Percio' sconsolato ho rimontato tutto.
Questa operazione oltretutto ha richiesto una mezza giornata di lavoro e senza aver rimosso le barre laterali.
Siccome successivamente ho richiesto espressamente un controllo valvole mi viene in mente che non le abbiano neanche riviste...
Se avessi la chiave candele probabilmente ci proverei.... Ho smontato un GS 1200 per intero, ho portato la scatola del cambio a revisionare e ho sostituito il disco frizione che per chi ha un GS sa cosa significa..
Su questa ancora non mi sono azzardato a smontare le teste.. ma sono sicuro che qualche puttanata dentro ce la trovo..
