Problema calore :e se copiassimo le soluzioni del 1290 adv?
Maveric78
Re: Problema calore :e se copiassimo le soluzioni del 1290 a
Messaggioda Maveric78 » 21 mar 2015, 12:39
tigrotto ha scritto:Secondo me hanno fatto in modo che l aria non vada a sbattere diretta contro il serbatoio rendendolo rovente
Lo spero anche io!!
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 21 mar 2015, 18:50
Montato il kit completo oggi. Le plastiche sui fianchetti del serbatoio fanno uscire l'aria verso l'alto. La deviano e fanno in modo che non vada su cosce/ginocchia, così si disperde molto. Le paratie stile wings tengono basso il calore, come ben sapete. Io per ora sono soddisfatto. Chiaramente bisogna ricordarsi che motore abbiamo tra le gambe...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 22 mar 2015, 18:26
la coperta è corta... invece ho la sensazione che per il serba sia peggio... chiudere maggiormente lateralmente fa si che l'aria del radiatore sfoghi dietro attraversando il serba e riscaldandolo. oltre tutto lateralmente picchia ancora di più sui laterali interni...
poi le wing hanno una presa frontale interessante mentre quelle ktm sono piccole di sponda e non prendono aria da nessuna parte... :roll:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 mar 2015, 18:51
Dobbiamo attendere temperature più significative per avere una valutazione migliore.
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 12 apr 2015, 8:54
Ieri ho portato la moto a tagliandare.
Gli chiedo di mettere le paratie anticalore. Lui mi chiede : quali?
Io gli dico: quelle ai lati sella, ce ne sono altre?
Me ne tira fuori 4 o 5. Tutti fatti da ktm per controllare i flussi aria ed evitare che salga troppo calore. Pure uno schermo per il catalizzatore.
Praticamente tutti i pezzi che monta la 2015.
speriamo bene.....
1190 grigggggia
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 12 apr 2015, 11:06
Azz vero .... Quello del catalizzatore....
alias PACIFICO
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 12 apr 2015, 11:16
Non era ordinabile fino ad un paio di settimane fa. Non credo che risolverà granchè, ma se il prezzo è abbordabile, vale la pena prenderla.
Nel frattempo ho sistemato il trittico per il calore sulla moto: deflettore ventola radiatore, gonnelline stile Wings e deflettori sfoghi serbatoio. Per questi ultimi son dubbioso anche io circa la loro efficacia dato che, di fatto, diminuiscono la sezione di uscita dell'aria dai laterali... Mah!
Approfittando dello smontaggio del serbatoio, ho provveduto a coibentarlo per bene. Dove ho potuto, ho messo un doppio strato di foglio isolante.
Vedremo più avanti, con temperature più alte, la sua efficacia.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 13 apr 2015, 9:54
Hai fatto un gran lavoro... vedrai che riscontrerai un riscaldamento del serba decisamente inferiore, soprattutto dove appoggi le gambe... secondo me la cosa principale che bisogna fare..
alias PACIFICO
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 13 apr 2015, 11:28
Grazie Paci.
Vediamo appena la temperatura arriverà verso i 26/28.
Nel frattempo ho provato a chedere al mio conce la protezione in carbonio per riparare il calore del catalizzatore ma a tuttoggi non è ordinabile....
Ha questo codice: 60305913000
Avevo letto dall'altra parte che un tizio la aveva ordinata.... Qualcuno sa qualcosa?
Non credo serva a granchè ma qualche froceria ci può star bene....
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 13 apr 2015, 12:14
ah! lo fanno in carbonio? costo? :roll:
alias PACIFICO
Bobe
Messaggioda Bobe » 13 apr 2015, 12:34
Mi avete mosso la curiosità di provare un 1190 a lungo per sentire questo calore, anche questa mattina in officina Ktm mi hanno chiesto come mi trovo con il calore, io benissimo, calore normale e se c'era un problema l'hanno risolto; poi mentre tornavo a FE pensavo alle moto che ho avuto arrivando alle 4 cilindri raffreddate a aria tutte scaldavano specialmente in città ma non ricordo tutte queste lamentele poi rimanendo nelle moto attuali cosa dovrebbero dire quelli che hanno Ducati? Anche la nuovissima Scrambler con i 2 collettori a 5 cm dalla gamba dx dovrebbe essere in guidabile e invece ne vendono a cappellate e nessuno dice niente
Ktm 1290 super adv S Black '21 + 390 adventure Orange 2020; ora Ducati 4V S
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 13 apr 2015, 13:08
Pestifero ha scritto:ah! lo fanno in carbonio? costo? :roll:
Si, è in carbonio per far coppia con il paratacco in carbonio dello scarico akrapovic.
Il costo non lo so poiché, come detto, ancora non risulta ordinabile presso KTM.
Vediamo se qualcuno sa qualcosa....
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 3 mag 2015, 17:21
Oggi a roma 25.6 gradi. Giro in città. Ho montato tutto il kit paracalore ktm . Al semaforo un caldo notevole. É tutta calda, viene su dai lati un'ariaccia calda fastidiosa ppena in movimento non si sente più nulla. Per me il classico calore irrisolvibile, non é un punto solo che scalda ( vedi i discorsi sul collettore) é tutto il blocco motore
1190 grigggggia
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 3 mag 2015, 17:30
Ma quando sei fermo e attacca la ventola sei ancora investito dall aria prodotta da essa? Perché il motivo sostanziale della modifica è eliminare questo problema.
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 3 mag 2015, 19:32
Boh. Non ho sentito la ventola ventolare
1190 grigggggia
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 4 mag 2015, 6:43
Con tutti gli accorgimenti fatti il calore con queste temperature e nella norma delle altre moto ,ho rimontato i colli catalizzati e mi sembra che la temperatura del olio sia più alta a parità di condizioni ,però il caldo adesso non l ho ancora percepito
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 12 mag 2015, 9:01
Maveric78 ha scritto:Ma quando sei fermo e attacca la ventola sei ancora investito dall aria prodotta da essa? Perché il motivo sostanziale della modifica è eliminare questo problema.
no. oramai qui a roma siamo al sole sui 28.5 gradi. quando si accende la ventola non ho l'impressione di venir colpito dall'ariaccia calda. sale caldo bilateralmente a prescindere. per fortuna in movimento non la si sente molto anzi quasi per niente
1190 grigggggia
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 12 mag 2015, 9:45
Questa modifica dovrebbe tenere i lati del serbatoio dove appoggi le cose più fresche. Prima i lati del serbatoio erano roventi!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 12 mag 2015, 11:40
Oggi voglio fare una prova nonostante non senta il problema calore.... ho preso il nastro per avvolgere il collettore... :roll:
alias PACIFICO
loureed
Messaggioda loureed » 12 mag 2015, 12:23
AAA scambiasi, con adeguato conguaglio a mio sfavore, gli ondeggiamenti (disturbanti i marroni) con il calore (ai marroni)! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
