Salzig ha scritto:Ehm.... pssst![]()
Il 1190 monta la YTZ14S, no?
E' già una AGM -> http://www.yuasa.it/yuasa/datasheet/index/sku/YTZ14S/![]()
Salzig ha scritto:L'ultima che ho montato è una YTX14BS, con l'acido a parte: siamo a tre anni ed è ancora in forma.
L'unico "difetto" è che va montata in piedi, quindi non credo vada bene per la 1190.
su che moto? E che motorino hai preso? Perché anni luce diverso?vittosss ha scritto:io...alla fine...ho cambiato motorino di avviamento...
non è nemmeno lontano parente di quello che montavo...
anni luce diverso.
e tutto ciò dopo aver cambiato batteria e preso la batteria portatile in caso di emergenza
Sandion 66 ha scritto:Swearbg,io ho messo il motorino del 1290,preso usato,montato io sulla mia 1190 s del 2014 in un pomeriggio,come dice Vittoss,un' altra moto!anche con temperature sotto zero mai un problema,il conce diceva di cambiare la batteria...ho ancora l'originale e va benissimo!cambia motorino...
