Ondeggiamenti e sede cuscinetti di sterzo
Pestifero
Re: Ondeggiamenti e sede cuscinetti di sterzo
Messaggioda Pestifero » 23 ott 2015, 19:44
A pichì cà quannu fa friddu t'agghiacciunu macari i mutanni... Megghiu chissi.... Mica semu all'Africa...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 24 ott 2015, 16:56
Minchia. ......il watusso direi!!!!
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 25 ott 2015, 8:57
Sapete che vi dico? vorrei controllare la campana del parastrappi/corona.... quando la rimetto non è sempre nella stessa posizione, a volte esce di più a volte esce di meno e la ruota la metti con facilità o meno proprio per questo... anche se l'asse è su cuscinetti e non è possibile che ci sia gioco... :roll: :roll:
alias PACIFICO
Messaggioda miscelatore » 25 ott 2015, 9:48
È sempre stata così ma no ti dà problemi. Quando poi stringi il perno si assesta tutto.
napalmz
Messaggioda napalmz » 26 ott 2015, 15:42
Ieri ho finalmente riusato la kappona, dopo quasi un mese.
In due, io 90>kg e lei 50kg, settaggio sport 2 omini pi+ valigia e bauletto posteriore, un fuso fino a 220km/h.
Mentre 1 mese fa, da solo con bauletto, mi cagavo addosso a 170...
Consumo o questione di distribuzione pesi?? Mah...
1290 Super Adventure S k17
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 26 ott 2015, 16:46
Dai che vi faccio rabbrividire....
era tutta la settimana che avevo la sensazione del canotto molle..., quei tac tac tac... grrrrr.
Sabato pomeriggio prima del mio giro, non avendo il tempo di smontare e controllare ho fatto come facevo sulla Tiger (anche in quella si mollava spesso) , sarà perchè son malato di penne maaaahhhhh ???!!!
Ad ogni modo ho preso un bel cacciavitone ed il martello e ho tastato il terreno...., anche solo picchiettando si avvitava e così con la dinamometrica a mano, appunto cacciavite e martello l'ho chiuso...., appena avrò tempo smonto e lo faccio per bene.
Ad ogni modo il tac tac tac è sparito hahahahha
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 26 ott 2015, 20:18
Mauro XC ha scritto:Dai che vi faccio rabbrividire....
Basta anche il manico di una chiave a T
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Slim
Messaggioda Slim » 26 ott 2015, 22:37
Mauro....martello e scalpello ?? Come diceva Maveric,
Puoi stringere la ghiera a mano usando una chiave a brugola del 5.
Poi ri-stringendo il dado.
Tra l'altro se hai stretto troppo vedrai che begli ondeggiamenti, ti sembrera' di essere ubriaco !!
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 26 ott 2015, 23:08
No niente ondeggiamenti, non l'ho tirata tanto sabato, giusto una puntatina a 240 ma dritta come un fuso, da quando ho cambiato le gomme zero problemi.
Una di ste sere mi metto li e faccio il lavoro perbene, smonto il manubrio ecc ecc...
Slim
Messaggioda Slim » 27 ott 2015, 7:34
ecc ecc ......ecceracconterai qualcosa, mi raccomando!
Sent by Tapatalk
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 27 ott 2015, 23:42
Cazzeggiando su youtube...
https://www.youtube.com/watch?v=RyOEnpoRC4E
Non che servisse come conferma, ma come vedete non siamo soli...gomme, dannate gomme :D
Slim
Messaggioda Slim » 28 ott 2015, 8:21
Si. E diciamogli di togliere un po di vela...deflettori laterali, mega schermo .
O di andar piu piano
Sent by Tapatalk
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 28 ott 2015, 9:07
E dall'ombra aveva un bel bauletto posteriore.....
Comunque il tread era sui cuscinetti di sterzo di Emil Schwartz ..... Minchiazza ma far restare in topic un tread è più difficile di far andare dritto il 1190....
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 30 ott 2015, 18:47
Comunque... io domani smonto forcella e piastre e vediamo sti cuscinetti... tanto li cambio e se mi gira metto quelli conici.. :roll:
alias PACIFICO
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 30 ott 2015, 18:59
Pestifero domani fa bello, non smontare niente e vai in giroooo..!!!!!
ronin
Messaggioda ronin » 9 nov 2015, 18:18
Ricordati le esatte coppie di serraggio.di tutto alla fine sennò fai un casino. Ottimi i cuscinetti conici.. Chissà se la ver 2016/avrà risolto le questioni varie
stefano76
Messaggioda stefano76 » 9 nov 2015, 20:56
...ma il 1190 monta già di serie cuscinetti conici allo sterzo....
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 10 nov 2015, 9:04
Si, il 1190 ha già i conici di serie ma sembra che non siano di qualità eccellente sia per il materiale, sia per le tolleranze di lavorazione.
Questa è la foto della sede di un cuscinetto di sterzo di un 1290 (identico al 1190) con 6500 Km presa dal forum tedesco dedicato alla ktm:
Ultima modifica di iasudoru il 10 nov 2015, 16:32, modificato 1 volta in totale.
ronin
Messaggioda ronin » 10 nov 2015, 15:54
non si vede una ceppa... riposta l'immagine per favore
Triade
Messaggioda Triade » 10 nov 2015, 18:36
Eagle2.. Bello il video , a mio parere , vedendo la velocità riportata sul VDO e la repentina presentazione dell ondeggiamento dubito sia il cuscinetto dello sterzo ...
