Problema calore :e se copiassimo le soluzioni del 1290 adv?
Pestifero
Re: Problema calore :e se copiassimo le soluzioni del 1290 a
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 15:04
A me sono arrivati tutti e tre i tipi... ho qualche dubbio di installazione dei convogliatori laterali...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 19 mar 2015, 15:30
Pestifero ha scritto:A me sono arrivati tutti e tre i tipi... ho qualche dubbio di installazione dei convogliatori laterali...
Costo totale?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 15:35
poca roba... non più di 30 €....
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 19 mar 2015, 16:41
Pestifero ha scritto:poca roba... non più di 30 €....
Facci sapere la tua opinione
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 17:57
mi correggo, i due convogliatori laterali, il deviatore delle ventole e i due pezzi sottosella.... 22 € di listino, scontati 20... :mrgreen:
Sicuramente quello della ventola devia il flusso all'esterno e non sale lateralmente... quindi diminuisce la portata di aria calda al centro...
I due sottosella sono simili a quelli wing ma più discreti e proteggono le gambe solo per poco....
quelli laterali nel serbatoio probabilmente aiutano a far defluire maggiormente l'aria calda però non mi convincono...
comunque, li ho preso solo perchè costano poco e se vendo la moto sono comunque aggiornamenti che tutti vogliono.. :mrgreen:
alias PACIFICO
Triade
Messaggioda Triade » 19 mar 2015, 19:43
Pestifero che differenza sostanziale hai trovato rispetto alle modifiche originali prospettate da Ktm? mi sembra ci sia qualcosa nel catalogo PP 2015 o sbaglio?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 20:01
Li devo ancora montare e a parte il convogliatore delle ventole credo proprio che non cambi nulla o quasi... io ho le wing e sono decisamente più efficaci. Poi quando metto i convogliatori sul paraserbatoio zero problemi.
Se ne parla molto del caldo ma il vero fastidio, per chi lo sente è quando si è fermi o si gira molto in città a bassa velocità e nelle giornate calde... esattamente come quasi tutte le moto del mondo.. :mrgreen:
alias PACIFICO
Triade
Messaggioda Triade » 19 mar 2015, 20:04
si , sono d accordo , come scritto in un altro post... è sempre un motore da 1200 cc sotto pochi cm di sella...
Pat
Messaggioda Pat » 19 mar 2015, 20:15
Speriamo di risolvere finalmente e senza spendere i 300 euro per la copertura del collettore,
www.extramoto.it, il blog per chi ama le moto, lo sport e la natura.
http://www.extramoto.it, il blog per chi ama le moto, lo sport e la natura.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 20:17
non credo proprio.... non illudetevi... date di gas che l'aria raffredda.. :mrgreen:
alias PACIFICO
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 19 mar 2015, 20:29
Pestifero un video del montaggio sarebbe molto utile !!!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 20:34
non credo che possa farlo.. al massimo qualche foto... ma è roba facile facile, intuitiva...
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 20 mar 2015, 11:32
Dunque.... smontate il serbatoio ed iniziate dal convogliatore ventole... Noterete che va ancorato con due viti autofilettanti (ci sono già i fori) sopra le ventole e poi agganciato ad uno spessore di una vite che fissa telaio/motore. Per chi ha la s con il telaio paraserbatoio dovrebbe avere tolto lo spessore e la vite lunga.... quindi va rimessa con il frena filetti... chi invece ha i convogliatori ancora montati non ha problemi... tranne la vite interna, ci vuole un braccetto flessibile.. :evil:
Lo che avete visto.... sto aspettando quello nuovo.. :mrgreen:
Poi svitate la vite del fianchetto posteriore e sotto infilate il convogliatore lungo sottosella facendo coincidere il foro sul telaio... facilissimo a prova di scemo.. :mrgreen:
Rimontate il serbatoio, copriserbatoio ed infilate i convogliatori laterali.... non si può sbagliare per il verso... Io ho dei fogli per coibentare e quindi si sono incastrati benissimo ma le mollette non sono proprio ideali quindi vi conviene mettere del biadesivo di quello spesso... anche se dovessero staccarsi per le vibrazioni rimangono dentro...
Alla fine dei lavori... il sotto sella non mi convince, lo proverò. Io avevo le Wing e funzionavano bene però coprivano molto, queste esteticamente sono meno invasive... solo che per toglierle e metterle è un casino..
Non capisco invece questa... praticamente hanno ridotto lo spazio d'uscita ed ora dovrebbe sfogare aria calda solo dall'alto... la fiancata riduce e chiude lo spazio laterale... mah!
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 20 mar 2015, 15:10
Pestifero io ho la S senza paramotore il bullone dovrebbe essere quello piccolo va bene giusto? Ho letto di un utente che sarebbe meglio ordinare il bullone con la rispettiva boccola ma non ho capito per dove! In ogni caso con quello che abbiamo dovremmo farcela a fare tutto giusto?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 20 mar 2015, 15:55
sinceramente non mi ricordo come era.... puoi sempre controllare se c'è la boccola o meno.. :wink:
alias PACIFICO
Pat
Messaggioda Pat » 20 mar 2015, 19:43
Quanto vi invidio. Io non saprei proprio dove mettere le mani. Applausi per voi.
Triade
Messaggioda Triade » 20 mar 2015, 20:40
pat... i forum servono proprio per quello... per insegnare ed imparare...
Pestifero... in effetti non capisco perche si è ridotto lo spazio d uscita sul fianchetto... cosi facendo si strozza ancora di piu il volume d aria in uscita...
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 20 mar 2015, 23:22
Brutte, forse pure dannose....per due mesi all'anno di afa mi tengo la moto come l'hanno progettata. Al massimo le wings che le togli con poco a settembre.
V&A
Vento&Adrenalina
Spagnol
Messaggioda Spagnol » 21 mar 2015, 0:41
Grazie per le foto pestifero !!!
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 21 mar 2015, 9:38
Secondo me hanno fatto in modo che l aria non vada a sbattere diretta contro il serbatoio rendendolo rovente
