Manubrio Renthal RC High .... !!!!!!!!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: Manubrio Renthal RC High .... !!!!!!!!
Messaggioda Eddy » 20 nov 2014, 14:41
Non ho capito cos'è che possa interferire ma se lo ha montato lui, l'ho montato io... di problemi non ve n'è...
Io il ktm high non l'ho manco visto ma ti posso dare un piccolo suggerimento, i manubri vanno provati perchè ogni piega ha la sua specifica, ad esempio io avevo preso un racetech piega Loeb ma dopo due ore di utilizzo mi aveva spaccato i polsi, questo invece è comodissimo da seduto e in piedi. Se hai occasione provali, sempre! :wink:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 20 nov 2014, 17:21
Ciao Alexa.... se guardi le foto della prima pagina ti rendi conto da solo della compatibilità. Il manubrio non ha zigrinature ma è completamente liscio ed i riser sono centrati sulla ghiera millimetrica indicativa.... direi che meglio di così non si può.
Sulle prove sono d'accordo con Eddy, solo che non è facile farle, dovremmo comprare manubri a tutta forza.. :rotlf: invece basta ragionare sui disegni tecnici dei manubri per scegliere la propria curva... ad esempio, volevo prendere una 90 60 90... ma mi hanno detto di rivolgermi altrove... :mrgreen:
quoto Eddy, questo manubrio mi ha giovato molto in comodità e guida sullo stretto, come anche in piedi... quello originale era troppo stretto e basso...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
alexa72
Messaggioda alexa72 » 20 nov 2014, 20:52
Grazie ragazzi, siete stati molto chiari :wink:
Stasera ho chiesto al conce di sapermi dire qualcosa riguardo ai manubri in questione, giusto per sentire cosa spara :mrgreen:
Credo che prenderò quello di Pestifero...intendo proprio il suo :mrgreen: Stai attento a dove parcheggi :rotlf:
A presto per aggiornamenti :!:
Lamps!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 20 nov 2014, 21:00
l'unica cosa che non ho fatto di tutte le modifiche che hai e vuoi intraprendere è il terminale arrow..... smontarlo è più semplice del manubrio.... direi uno scambio equo... :rotlf:
alias PACIFICO
alexa72
Messaggioda alexa72 » 20 nov 2014, 21:20
Guarda ci penso sù e ti so dire :mrgreen: forse forse ci guadagno :mrgreen:
No dai, non voglio approfittarne :rotlf:
Lamps!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 21 nov 2014, 10:10
tu dimmi dove vai a mangiare la pizza che magari ti faccio la sorpresa... :rotlf:
alias PACIFICO
Maveric78
Re: 1190S 2014: iniziano le modifiche!
Messaggioda Maveric78 » 20 nov 2019, 5:38
C'è qualcuno che monta questo manubrio :
Manubrio Renthal Fatbar mod. RC-HIGH 609-01?
Messaggioda Giax » 20 nov 2019, 7:54
Ho spostato la domanda in un thread che, pur vecchio, era esattamente su questo manubrio :up:
prade
Messaggioda prade » 3 mar 2020, 21:27
Qualcuno ha esperienza con il manubrio RC High versione twinwall invece che Fatbar?
Messaggioda miscelatore » 3 mar 2020, 23:09
Credo che difficilmente si riesca a montare, tra pompe e blocchetti elettrici, non rimane molto spazio.
Gava77
Messaggioda Gava77 » 3 mar 2020, 23:35
[quote="prade"]
Io montato su 1290...
Ktm Super Adventure S / Aprilia Tuono v4 Factory
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 4 mar 2020, 5:10
bartman
Messaggioda bartman » 16 set 2020, 13:21
Gava77
io anche stavo cercando un manubrio poco più largo con la stessa piega dell'originale. Avete un link dove acquistare questo Renthal? Non lo trovo.
Ha la stessa piega originale? Da quant'è? Da 82 o 85? Quello originale mi pare sia 80. Si monta sui risers originali?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 16 set 2020, 13:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento grazie)
KTM 1290 Super Adventure S EX: KTM 990 SMT
marco87to
Messaggioda marco87to » 19 set 2020, 18:16
Ho visto solo ora il tread sul manubrio. Ho un 1090r quindi uguale all 1190. L altro giorno ho buttato la moto per bene nelle pietre e sterrati impegnativi (per me :) ) per 300km e trovo strana la piega del manubrio.
Finora su strada l ho sempre usato regolato su 0, mi trovavo abbastanza bene anche se venendo da un renthal ( non so il modello ) sul 990r l ho trovato subito stretto.
L altro giorno per l uscita in off l ho inclinato in avanti portandolo a 1 (oltre toccava il serbatoio) ma guidando in piedi mi fa chiudere i polsi, e poi lo trovo leggermente basso.
Mi piacerebbe qualcosa di più largo che non guasta, e un pochino più dritto. Allo stesso tempo non vorrei perdere nella guida su strada, magari potrei optare per dei risers da mettere nei giri off.
Quale manubrio potrebbe fare al caso mio?
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 19 set 2020, 21:04
Personalmente ti consiglio un renthal 609 RC HIGH perché lo monto sul 990 adv. Risposto alla piega originale é un’altro mondo. Verifica però se è compatibile col tuo 1090
Dedo_91
Messaggioda Dedo_91 » 24 feb 2021, 12:12
Ciao scusate riapro il topic perchè sento anche io l'esigenza di cambiare il manubrio con uno a piega più alta e più aperta. Sono 1,87 e nella giuda in piedi non riesco a stare dritto mentre da seduto tende a farmi chiudere i gomiti verso l'interno.
Leggendo online ho capito che le alternative sono:
-Renthal Fatbar 609 RC High
-Renthal Twinwall 922 RC High
-SRT Factory Piega alta
Come fare a decidere? Cosa avete montato voi alla fine?
