Sbacchettamenti preoccupanti...
michelefe
Re: Sbacchettamenti preoccupanti...
Messaggioda michelefe » 11 mar 2014, 10:44
husky71 ha scritto:Io rimango sempre piu' convinto che la parte maggiore del problema sono le gomme.....
E' pur vero che ho precaricato di piu' il mono quasi da subito, ma da nuova il problema era molto evidente.
Adesso a gomme praticamente finite, la moto va via diritta come un fuso anche a velocita' oltre 220..... provato anche sabato.
Tra un po' le cambio e di sicuro il problema ricomparira'....
Sono d'accordo del problema delle gomme...le trail attack hanno dato problemi anche su altre moto.
Provato anche io sabato diverse volte ad andare oltre 200 ed è stabilissima.
Ho fatto anche una prova ulteriore: ho montato la Gopro direttamente sul manubrio così da vedere se ci sono movimenti strani in varie fasi di accelerazione o rilascio e tutto, anche dal video, è ok.
Ho fatto questa prova perchè ho messo il setup in SPORT ma con 3 giri in più di precarico rispetto a quello indicato dalla tabella.
Di solito uso un altro setup misto tra standard e sport ma il precarico lo tengo sempre più alto.
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 15 mar 2014, 20:46
avevo anche io il problema dello sbacchettamento ,e da quello che leggevo volevo cambiare l'ammortizatore di sterzo ma dato che
mi piace fare le modifiche l'ho smontato e sostituito il tipo di olio ,ora la moto è molto piu' stabile e anche a velocita non si muove
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 15 mar 2014, 22:15
nicola ktm ha scritto:avevo anche io il problema dello sbacchettamento ,e da quello che leggevo volevo cambiare l'ammortizatore di sterzo ma dato che
Puoi dirci con che tipo di olio hai sostituito quello originale?
EDIT: Letto sotto. Ok! :)
Ultima modifica di iasudoru il 16 mar 2014, 8:49, modificato 1 volta in totale.
blackballs
Messaggioda blackballs » 15 mar 2014, 22:26
se puo interessare ho riprovato stasera facendo un pezzetto a circa 200 con una punta massima di 232 kmh e la moto è perfetta.r con gomme di serie.
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 16 mar 2014, 8:17
Olio idraulico densità 68 quello che ho usato io schell hidran 68
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 16 mar 2014, 21:14
stamattina ho voluto provare con valige bauletto e zavorra,serbatoio a 3/4 circa 255 in aumento e non il minimo sbacchettamento o incertezza.ma quanto va sta moto???!!!!!
blackballs
Messaggioda blackballs » 16 mar 2014, 21:21
oggi ho riprovato qualche sparata e di nuovo come ieri nessun problema di nessun tipo.sempre piu convinto che sia questione di cerchi,raggi e regolaxioni di ammortizzatori
azzidu
Messaggioda azzidu » 17 mar 2014, 9:24
Ieri ho fatto un giretto per scaricare un po' sulle curve della alghero-bosa :twisted:
Al ritorno tiratina sulla 4 corsie, 15 km fatti tra i 190 e 220 (di tachimetro) settaggi sospensioni standard per uno (io ho la R) e la motto andava tranquilla, io ero un po' accucciato dietro al cupolino messo in posizione alta (cupolino basso della R) e tenendo il manubrio con delicatezza senza appendermi. Giusto qualche ondeggiamento leggerissimo nei curvoni. La situazione peggiora quando dai manate di gas e sali in fretta tra i 160/170 e i 200 allora ondeggia anche parecchio ma basta alleggerire un po' il gas e torna normale. Io non ho fatto ancora nessun richiamo e quando freno si sente il famoso tic sul canotto di sterzo.
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
chimera
Messaggioda chimera » 17 mar 2014, 9:51
Ah, l Alghero - Bosa... Che spettacolo di strada!
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 17 mar 2014, 16:14
chimera ha scritto:Ah, l Alghero - Bosa... Che spettacolo di strada!
quoto!!! bellissima strada,anche la salita di scala piccada,la strada che va da alghero a villanova monteleone,spettacolo.chissa' se c'è ancora la discoteca a meta' strada,non ricordo come si chiamava. parlo di una decina di anni fa.
chimera
Messaggioda chimera » 17 mar 2014, 16:45
Ci sono passato anche per li, fantastica la strada ed il posto! Ero in viaggio da quelle parti, quindi non saprei a quale discoteca tu ti riferisca purtroppo.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
azzidu
Messaggioda azzidu » 17 mar 2014, 18:45
La Siesta :wink:
EXC 530
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 17 mar 2014, 22:39
esattoooooooooooooo!!!!! grazie azzidu!!!!! quanti ricordi,avevo la fidanzata ai tempi che suo padre aveva la casa in campagna appena fuori alghero dove ci sono gli ulivi all'inizio della strada per villanova sul rettilineo prima dell'inizio della salita.sono andato un po :s-ot: chiedo scusa,ma un tuffo nel passato fa sempre piacere!!!! :D :D
bibbi
Messaggioda bibbi » 1 mag 2014, 19:29
non so voi, ma io continuo ad avere degli sbacchettamenti e oscillazioni..ho appena cambiato gomme (rimontato quelle di serie) ma anche a gomma nuova la moto sbarella dai 170 in su, anche in 2, con e senza bauletto... soluzioni?
husky71
Messaggioda husky71 » 1 mag 2014, 19:38
Precarica di piu' il mono e gonfia la gomma davanti. Da nuova e' peggio, poi migliora.
Andrea
Crf1100 adv
dgardel
Messaggioda dgardel » 1 mag 2014, 19:56
bibbi ha scritto:non so voi, ma io continuo ad avere degli sbacchettamenti e oscillazioni..ho appena cambiato gomme (rimontato quelle di serie) ma anche a gomma nuova la moto sbarella dai 170 in su, anche in 2, con e senza bauletto... soluzioni?
Che cosa ti aspettavi?
peranga
Messaggioda peranga » 1 mag 2014, 20:13
Io sulla mia r ho montato I piedini del my 2014 e ora non sbacchetta piu'. Ho pero fatto rivedere un po le forche come scorrimento. Prova a tararle sul rigido, sia ant che post
inviato con tapatalk galaxy
Curati
Messaggioda Curati » 1 mag 2014, 20:21
Salve fresco possessore di adventure s stesso problema di sbacchettamenti oltre 170 con bauletto sia modalita sport che street confido sia solo problema di equilibratura raggi perché quella usata in prova era perfetta
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 1 mag 2014, 21:11
Se cambiando le gomme Conti di serie ad una S che ha settaggi degli ammortizzatori standard con gomme di altra marca e d'incanto tutto sparisce e nonostante bauletto e cupolino alto va dritta come un treno a 240... .... secondo voi?
Ste gomme fanno cagare..... o comunque la Conti ha una produzione decisamente farlocca...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
sangio
Messaggioda sangio » 1 mag 2014, 21:52
anche con le Anakee 3 (che fanno comunque abbastanza cag@re) va molto piu' dritta delle conti.
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
