sella scomoda e calore in fase di risoluzione da ktm
sangio
Re: sella scomoda e calore in fase di risoluzione da ktm
Messaggioda sangio » 16 giu 2013, 20:47
Kublay, riesci a postare una foto? Dovehai comprato il rivestimento?
Secondo me oltre scrivere in KTM, se ci si lamenta con il concessionario, lui riesce ad avere maggiore attenzione e forse dei rimedi dalla casa madre.
Venerdi' cerchero' di capire cosa puo' fare il concessionario di Milano (che di moto ne vende moltissime.
Kublay
Messaggioda Kublay » 16 giu 2013, 21:09
Sto x partire x lavoro fine prox settimana posterò foto.
Comunque ho acquistato in un brico quei pannelli che si mettono tra il muro ed i caloriferi..... Per provare si possono buttare 6/7€
Davide
in perenne viaggio tra Vercelli e Milano
KTM 1190S Adventure
ex BMW R1200GS ex CB1000R ex Fazer FZ1 ex Fazer FZ6 ex TDM 850
pelo2
Messaggioda pelo2 » 16 giu 2013, 21:28
Kublay ha scritto:Sto x partire x lavoro fine prox settimana posterò foto.
A volte, dal lato di sinistra, sembra di avere una stufa a pellet accesa....Ora aspetto qualche foto e "dritta" da mikyzf, che ha incollato un rivestimento posticcio, ma efficace, nel sotto-sella.
Labronico
Messaggioda Labronico » 17 giu 2013, 10:30
Sabato ho rivestito il sottosella con 3 strati di tessuto anticalore in fibra e la situazione è migliorata, domenica sono andato in giro con 34 gradi di temperatura e la sella si è scaldata ma in modo sopportabile.. Non sento il calore alle ginocchia. Rimane il problema dell'imbottitura della sella che dopo 80-100 km si schiaccia completamente e ci si trova appoggiati sulla scocca di plastica con conseguente indolenzimento.. Prima di modificare la sella personalmente, magari inserendo un pò di gel, vorrei sapere cosa intende fare la KTM in merito. Voi ne sapete niente? Ho già scritto a mamma KTM venerdì descrivendo i 2 problemi (calore e scomodità) ma non ho ancora ricevuto una risposta..
1190 ADVENTURE GREY s
andreaa74
Messaggioda andreaa74 » 17 giu 2013, 11:16
Labronico ha scritto:Sabato ho rivestito il sottosella con 3 strati di tessuto anticalore in fibra e la situazione è migliorata, domenica sono andato in giro con 34 gradi di temperatura e la sella si è scaldata ma in modo sopportabile.. Non sento il calore alle ginocchia. Rimane il problema dell'imbottitura della sella che dopo 80-100 km si schiaccia completamente e ci si trova appoggiati sulla scocca di plastica con conseguente indolenzimento.. Prima di modificare la sella personalmente, magari inserendo un pò di gel, vorrei sapere cosa intende fare la KTM in merito. Voi ne sapete niente? Ho già scritto a mamma KTM venerdì descrivendo i 2 problemi (calore e scomodità) ma non ho ancora ricevuto una risposta..
A me hamno risposto in tempi molto brevi. Lo sanno del problema sella e calore, a breve risolveranno in garanzia. No so il breve che cosa intendano.
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 17 giu 2013, 15:35
Anche la mia superati i 30° scalda, soprattutto alle basse andature.
Dopo un primo esperimento ho esteso le "paratie" laterali per fermare il calore diretto alle coscie e devo dire che il risultato è buono.
portanto la temperatura dell'olio a 95° si sente un calore generalizzato ma non focalizzato sulla coscia sinistra come prima. L'investimento è di 5 euro x i fogli di plastica nera e si possono togliere è mettere in un paio di minuti.
Spero che KTM faccia qualcosa di meglio.
devo dire che con la R non ho problemi con la sella che si surriscalda.
1190 ADV R, 350 EXC-F
Kublay
Messaggioda Kublay » 17 giu 2013, 16:59
igorpetrovich ha scritto:Anche la mia superati i 30° scalda, soprattutto alle basse andature.
Ciao dove hai comprato i fogli di plastica nera?
Che spessore?
Davide
KTM 1190S Adventure
axelvento
Messaggioda axelvento » 17 giu 2013, 17:59
Problema anch'io.
Come già detto da altri forumisti, a basse andature e temperature esterne alte, diventa abbastanza "imbarazzante".
Per la scomodità (l'ho considerato un fatto fisiologico tra la sella e le mie chiappe) ho ordinato le selle confort (che fucilata!!!).
Me le montano giovedì, assieme al cupolino maggiorato e alla piastra paramotore!
Ciao.
sangio
Messaggioda sangio » 17 giu 2013, 19:06
preso oggi il foglio di materiale isolante che si usa dietroi caloriferi e messo sotto la sella, dovrebbe aiutare ma secondo me il caldo arriva piu dal lato per cui serve un deviatore di flusso che sposti l'aria calda oltre la gamba sinistra (come a fatto Igor)
sangio
Messaggioda sangio » 17 giu 2013, 19:46
Fatto in 15 minuti, se funziona faccio un lavoro piu' preciso comunque nella parte anteriore della sella ci sono 3 stratiImmagine
Sent from my iPhone using Tapatalk
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 17 giu 2013, 20:08
Che spessore?
La plastica l'ho trovata all'OBI, è spessa circa un millimetro, ho usato un cartoncino per sagomarla della forma giusta poi l,ho ritagliata,
questa è la versione alta, poi l'ho abbassata seguendo le linee del serbatoio e sella. L'ho usata ancora oggi nel traffico a 33° e funziona alla grande, per quanto mi riguarda problema risolto!
Kublay
Messaggioda Kublay » 17 giu 2013, 20:26
Kublay ha scritto:[quote="igorpetrovich"]Anche la mia superati i 30° scalda, soprattutto alle basse andature.
Che spessore?
questa è la versione alta, poi l'ho abbassata seguendo le linee del serbatoio e sella. L'ho usata ancora oggi nel traffico a 33° e funziona alla grande, per quanto mi riguarda problema risolto![/quote]
Seguirò il tuo esempio fine week quando rientro in Italia farò un salto all' Obi di magenta in ke reparto la trovo?
Così sabato mi metto all' opera, hai tolto solo le selle o smontato altro?
Davide
KTM 1190S Adventure
FortuMoto
Messaggioda FortuMoto » 17 giu 2013, 20:52
ciao a tutti, anche io ho riscontrato questo problema quando all'esterno si superano i 30°.. ho adottato due soluzioni per la sella, per prima cosa i pataloncini da ciclista che costano davvero poco da leroy marlen e quelli lunghi li uso anche sotto la tuta di pelle :wink: poi ho preso un rotolo di isolante per i tubi dei condizionatori sempre da leroy marlen. questo rotolo adesivo si appiccica sui tubi bollenti dei condizionatori per isolarli termicamente quindi la parte adesiva deve andare dove c'è il caldo e l'altra esterna resta normale. per non appiccicare il rotolo sui cavi batteria ecc che sono sottosella ho preso una stoffa e l'ho sagomata pelo pelo sul sottosella, importante coprire soprattutto la carrozzeria che trasmette na cifra di calore alla sella... con questi due accirgimenti ho girato 400km in un giorno ed il disagio maggiore è stato il casco integrale che mi ha fatto venire il mal di testa, insomma quando fa caldo fa caldo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ps scrivo anch'io la mail ad info@ktm.it per dirgli di testare sta moto dove ci sono almeno 30° e non sulle montagne austriache dove si sta freschi freschi :rotlf:
uaz82
Messaggioda uaz82 » 17 giu 2013, 20:55
Igor sicuramente sono funzionali (penso che li copieremo tutti)..però sono un pò bruttini a vedersi!!! Secondo me, riempendo i due triangoli laterali del talario con un foglio d'alluminio o altro materiale si nasconderebbe questa paratia interna così da gratificare anche l'occhio, non pensi!!! Comunque complimenti per la tu proattività!
Grey
Messaggioda Grey » 17 giu 2013, 21:29
...per le temperature che ci aspettano questa settimana e specialmente giu' da Noi, non invidio nessuno dei 1190isti!...oggi 35...previsti 37-38 per giovedi'...Tmax facci sapere.
Saluti :)
tmax
Messaggioda tmax » 17 giu 2013, 22:06
Gia' il problema c'è cavolo cmq se lo risolvono tra un mese porto affrontare agosto con ottimismo cmq non so domani devo andare in concessionaria forse lascio la moto un conto cliente x un pooo
uaz82
Messaggioda uaz82 » 18 giu 2013, 21:55
Prendendo in prestito la foto di IGOR ho buttato giù,velocemente,una bozza.....non mi dispiacerebbe una cosa del genere
uaz82
Messaggioda uaz82 » 18 giu 2013, 22:08
panoramica dx
Uploaded with ImageShack.us
FortuMoto
Messaggioda FortuMoto » 19 giu 2013, 8:50
uaz82 ha scritto:panoramica dx
WOW così è perfetto :D :D ma questo materiale si può comprare da internet? magari su ebay ecc .. dove stò io zona Teramo non ho trovato nulla di utilizzabile.....
mikyzf
Messaggioda mikyzf » 19 giu 2013, 10:18
con queste temperature, in certe occasioni il caldo proveniente dal motore può essere veramente fastidioso,
io ho cercato di porre rimedio acquistando da g3 di seregno, un foglio adesivo fatto da una parte di uno strato di amianto e alliminio (tipo le coperte antincendio) e dall'altra di poliuretano espanso, incollandolo sotto la sella
la situazione è sicuramente migliorata ma sicuramente non risolta
da quello che mi dice il capofficina ktm, loro non hanno notizie ufficiali di eventuali interventi da parte della casa madre....
