Pagina 2 di 2
Re: Freno posteriore che affonda
29 ago 2017, 14:39
da joe 500
da un mio punto di vista il calore sottosella che emana questa moto si ripercuote anche sui freni ,se guardate dove e' posizionato la cemtrale abs mi date ragione ,soluzioni ? usare un'olio che ha una temperatura di ebolizione piuì alta, praticamente sono oli racing ma vanno sostituiti ogni 6 mesi,altrimenti cercare di usarli il meno possibile .questo mi ha detto il mio meccanico di fiducia dopo che mi aveva mollato non il posteriore ma l'anteriore con relativo grande spaghetto ,fortuna che la curva aveva un grande spazio di fuga
29 ago 2017, 16:21
da bibbi
se sollecitata parecchio, puo capitare che il posteriore muore fino a che non si raffredda, almeno sulla 2013
30 ago 2017, 7:35
da Lordenzo1975
Se sollecitato il freno posteriore è normale che si surriscaldi e perda di efficacia.
Una volta freddo torna a frenare correttamente ma a mia esperienza poi il problema del surriscaldamento si presenta in maniera più frequente.
Un consiglio, sopratutto in discesa, è quello di non continuare a tener leggermente frenata la moto ma di lasciarla correre e poi frenare in modo deciso ma per breve tempo.
30 ago 2017, 8:45
da Mauro XC
Lordenzo1975 ha scritto:Se sollecitato il freno posteriore è normale che si surriscaldi e perda di efficacia.
Io l'ho mando in crisi in salita....
Ad ogni modo adesso provo a mettere il Bardhal racing dot 5.1 e vediamo se resiste di più
4 set 2017, 7:00
da Mauro XC
Sabato ho provveduto a sostituire l'olio freni ant. e post. mettendo Bardahl racing to 5.1.
Ho spurgato abbondantemente accertandomi che fuoriuscisse quello nuovo prima di concludere.
Che dire, sembra un altro impianto frenante.
Al di fuori del diverso tipo d'olio, certamente più performante, ancora una volta si conferma che l'olio idraulico va sostituito frequentemente perchè perde le sue proprietà
La mia è un 2014 e non l'avevo mai fatto.
Suggerisco a tutti di provvedere, ne vale la pena.
ieri ho voluto farmi una solitaria di 1 oretta tirando per mettere alla frusta anche il post che NON è andato mai in crisi , confermando che il racing 5.1 , che tra le sue caratteristiche ha prorpio quella di lavorare anche ad altissime temperature, migliora decisamente il problema affondamento.
4 set 2017, 9:50
da napalmz
A costo di sembrare fastidioso, direi che è una cosa ovvia.
Se non erro dovrebbe essere cambiato ogni anno (se non si mettono DOT più aggressivi che van cambiati ogni 6mesi o meno).
Sentire persone che lo tengono 3-4 anni mi fa un po rabbrividire!
Approfitto del topic per chiedere: ormai ho finito le posteriori (10mila km) e vorrei cambiarle, vado di Brembo oppure consigliate altri marchi/modelli di pastiglie?
4 set 2017, 11:03
da Lordenzo1975
napalmz ha scritto:A costo di sembrare fastidioso, direi che è una cosa ovvia.
Veramente da programma manutenzione KTM la sostituzione è prevista ogni 2 anni indipendentemente dai Km.
4 set 2017, 12:11
da Mauro XC
A te rasun , infatti è la scoperta dell'acqua calda.
Pastiglie metti le ZCOO altro pianeta
4 set 2017, 15:37
da bibbi
confermo le ZCOO
4 set 2017, 15:59
da napalmz
Dato che non ho trovato posteriori ZCOO ho preso le SP Brembo
4 set 2017, 17:07
da Mauro XC
napalmz ha scritto:Dato che non ho trovato posteriori ZCOO ho preso le SP Brembo
post non ci sono , solo ant
