Attrezzo per serrare canotto
Re: Attrezzo per serrare canotto
Messaggioda miscelatore » 28 dic 2015, 20:57
Dubbio: lavorando con oltre 30 cm di leva, la dinamometrica indicherà l'esatto serraggio?
Cioè, se imposto la dinamometrica per esempio a 15Nm, quando avviene lo scatto la ghiera sarà effettivamente stretta a 15NM, oppure ad altro valore imprecisato?
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 28 dic 2015, 21:16
Stesso dubbio... Ma non osavo...
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 28 dic 2015, 23:13
Mmh..mumble mumble...allora...il momento torcente è dato dalla moltiplicazione Braccio di leva X Forza applicata
..quindi così su due piedi direi che il valore è sfalsato dalla lunghezza maggiore...credo che per le chiavi dinamometriche il braccio sia 0 poco più, giusto la lunghezza della bussola..però tocca vedere quanto influosce come Braccio la lunghezza della chiave stessa..l'impugnatura per intenderci...mmh...Ingegneri fatevi avanti..
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 28 dic 2015, 23:24
La chiave è stata ridotta a 10 cm.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 28 dic 2015, 23:26
Per me hai fatto bene a ridurla...in rete c'è un sacco di roba e un sacco di paroloni sull'argomento..
http://spazioinwind.libero.it/equilibri ... _forza.htm
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 29 dic 2015, 8:31
Io credo di aver capito una cosa :il calore secondo me è un fattore determinante ;sempre secondo me gli sbalzi di temperatura, da freddo a caldo, potrebbero essere la causa che fanno allentare la ghiera! Io per tutto quello che vale da ora in poi eseguiro il serraggio della ghiera a moto fredda e se un giorno avrò tempo smonto tutto e metterò pure due gocce di frenafiletti!!
Messaggioda miscelatore » 29 dic 2015, 8:48
L'assestamento dei cuscinetti e il consumo delle piste coniche fa assestare i cuscinetti.
La ghiera puoi anche saldarla, ma il gioco si creerà sempre.
ronin
Messaggioda ronin » 29 dic 2015, 14:46
ho appena acquistato una R 2016, nessun problema rilevato. Cannotto di sterzo impeccabile.. dritta come un fuso anche a 180 km orari con cupolino della S
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 dic 2015, 15:14
non è la ghiera che si allenta..... ma il gioco che si prende... non serve mettere il frenafiletti.. quello si usa sulle viti.. non sulle ghiere.. tortello....
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 30 dic 2015, 9:08
Io ho la sensazione che sti cuscinetti non trovino l'assestamento neanche dopo 100k km...
Sto tempo mi sta uccidendo, con sto sole sono costretto ad uscire sempre in moto... Se piovesse smonterei anche il cannotto!!!!
alias PACIFICO
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 30 dic 2015, 9:26
cmq.. il omento torcente chem isura la dina è uguale si con 10cm sia con 1 metro.. nel senso che se si usa la coppia della dina per serrare essa applicata a 1 metro o 1 cm sarà smepre quella... infatti le coppie NON hanno momento di trasporto.... nello specifico non ho capito come si mettala dina su quella chiave.. son sincero...l'asse della dina de essere coassiale con asse ghiera... quello mi sembra a 90gr....
cmq....
prendete una chiave a brugola
la mettete nel foro della ghiera
comparate a 5 euro da un negozio di pesca una pesa per pesci a molla fino a 10 kili
fate una tacca si inserimento x bloccacciodel gancio sull'estremità della brugola eppoi fate (se usate brugole con estremità a sfera esiste già lo spazio per inseire e fissare cavo bilancia...x pesci)
100Newton*0,2metri(distanza della brugola dall'asse ghiera) = 20 newton_metro.... 2kg_metro ( per dirlla alla vecchia maniera)
ecco una semplice dinamomentrica a tiro di cavo.... errore ca 5%...... facile no...?
poi si va a pescare..... pesciolotti miei... e con 5 euro pesate il pesce e serrate con dinamomentrica..... ecchecavolo...
come direbbe un meccanico di modena che ammirò..... DIOBO' andare in moto è come pescare.... dipende se vuoi prendere pesci o fare il pesce....
la dinamometrica fica
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q= ... 0502287933
la mia dinamomentrica da ghiera.. (dechatlomn!!!!)
ciauz tortelli... ahah ha ha ha ha ha ha h ha ah
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 30 dic 2015, 9:27
io uso quella del dechatlom per pesare anche i pesci PASSERA... jahaha ha ha h ah ah ah hah a ha ha hah a hah le FAMOSE PASSERONE:!:!::!:! h h hs ha ha ha ha ha
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 30 dic 2015, 9:48
Ahahahahah!!!! CE L'HO CE L'HO!!! Ahahahahah
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 30 dic 2015, 10:49
sbkduca ha scritto:cmq.. il omento torcente chem isura la dina è uguale si con 10cm sia con 1 metro.. nel senso che se si usa la coppia della dina per serrare essa applicata a 1 metro o 1 cm sarà smepre quella... infatti le coppie NON hanno momento di trasporto.... nello specifico non ho capito come si mettala dina su quella chiave.. son sincero...l'asse della dina de essere coassiale con asse ghiera... quello mi sembra a 90gr....
cmq....
Cmq io per fare la chiave ne ho spesi meno di 10€,la dinamometrica c'è l avevo già! Il sistema è stato copiato mica è stato inventato...... Vendono degli accessori per la dinamometrica per serrare in orizzontale! Niente di nuovo
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 30 dic 2015, 11:14
si si... ma quando me la fai? AHAHAHAHAH!
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 30 dic 2015, 11:19
Pestifero ha scritto:si si... ma quando me la fai? AHAHAHAHAH!
Procurarmi un pezzo di aerogel da mettere sotto la sella e te la faccio
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 30 dic 2015, 12:03
Va beh... me la faccio fare più bella della tua... :mrgreen:
alias PACIFICO
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 30 dic 2015, 23:40
io Ho risolto in modo ancora piú semplice.
Ho preso un supporto per attaccare la sacca porta cellulare
sul manubrio della moto, ho diviso i due pezzi, nello specifico,
ho preso il cavallotto dove vi é la parte con saldato il
dado da 13mm. ho fatto passare all'estremitá due bulloni che si ficcano
sopra la ghiera e poi con la dinometrica ho stretto il tutto.
da 2000 km nessun problema.
Filly
Messaggioda Filly » 31 dic 2015, 18:56
Possibile,..... tutti svitati? A leggervi si diventa ipocondriaci!! Quali sarebbero i sintomi evidenti di un tale allentamento? Comunque buon anno ai kapponi!!
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 31 dic 2015, 18:57
Senti dei rumori ad ogni buca provenienti dal canotto.
