Cupolone Puig....
VentoeAdrenalina
Re: Cupolone Puig....
Messaggioda VentoeAdrenalina » 15 mar 2015, 21:16
Grazie, credo che nel mio caso se lo tiro su devo guardarci per forza attraverso, ma forse non serve. Trasparente non mi piace e vorrei prendere anche io il fumè.
V&A
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 16 mar 2015, 10:47
Io non lo metto mai in posizione alta... è già abbastanza alto per me e poi farebbe molto vela..
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Triade
Messaggioda Triade » 17 mar 2015, 5:18
in effetti Pestifero credo che l unico problema possa essere l effetto vela e turbolenze quando si è in autostrada dietro a qualche mezzo pesante e durante il sorpasso...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 17 mar 2015, 7:45
Anche io pensavo la stessa cosa invece per 850 km con vento laterale 25 nodi, in autostrada e con medie elevate l'anteriore era granitico e per provare quanto resisteva, al rientro, ho rincorso una BMW M3 a 8500 giri appiccicato dietro e la cosa che mi ha sorpreso è che più andavo è più l'anteriore veniva schiacciato a terra...
Andate sereni!
alias PACIFICO
Triade
Messaggioda Triade » 17 mar 2015, 22:31
be l esperienza anche se altrui insegna...
alexa72
Messaggioda alexa72 » 18 mar 2015, 15:18
ordinato il cupolone versione trasparente :mrgreen:
Grazie Pestifero! Avanzi una birra! :wink:
Lamps!
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 18 mar 2015, 17:25
appena ti arriva se puoi postare una foto,il conce mi deve dire il prezzo del trapianto di tutto il cupolo del 1290 ma mi sa che costi una cifra folle e bisogna cambiare troppe parti ,il puig mi tenta molto ma esteticamente faccio molta fatica a montarlo,magari si potrebbe tagliare un po ma temo perda la sua funzionalita'
alexa72
Messaggioda alexa72 » 18 mar 2015, 17:43
Certamente. L'ho preso trasparente proprio per minimizzare l'effetto visivo anche se a me interessa che sia funzionale.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 11:39
Lamps!
E di che???.... Però per la birra ti prendo in parola... :mrgreen:
alias PACIFICO
chimera
Messaggioda chimera » 19 mar 2015, 11:58
Ciao Pesti. Un informazione rapida, a livello di turbolenze zona spalle? Io ho quello alto originale, con cui mi trovo bene, ma spesso mi ritrovo con turbolenze zona spalle un pò fastidiose...volevo sapere se a livello di flussi aerodinamici con questo cupolino la cosa migliora. Ok, io sono anche alto 1.72 :D
Grazie!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 12:03
Sulle spalle a me non arriva nulla ma comunque siamo in moto .... :wink:
alias PACIFICO
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 19 mar 2015, 12:49
Io ho quello originale touring (quello fumè più alto per capirci) e non lo alzo mai tutto perchè come avete detto genera diverse turbolenze fastidiose. In realtà in autostrada vibra e le vibrazioni rompono il flusso di arria sul punto di taglio e generano un casino di effetti fastidiosi sul casco. Ho trovato un'altezza intermedia tra minimo e massimo e così va meglio, ma allo tempo ripara di meno. Il mio scopo, prendendo il Puig, sarebbe quello di avere meno carico sulla testa nei lunghi trasferimenti autostradali e meno turbolenze (che sono il vero problema). Mi pare di capire che in questo senso funziona molto bene. Poi sulle statali a, sotto i 120/130, va bene qualsiasi cosa.
V&A
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 18:00
Oggi mi sono seduto sulla 1290 per stimolare qualche motivo per cambiare ma non c'è stato alcuna scimmia che mi ha soffiato sul collo.. :mrgreen:
Azzo! Il cupolino è come quello di un tir.... enorme! alto e largo! :roll:
alias PACIFICO
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 19 mar 2015, 18:49
Allora mi sa che rimonterò il
Mio givi modificato e uso l integrale finché fa freddo
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 19 mar 2015, 19:10
mah... l'ho guardato bene e per montarlo ci vogliono molti pezzi e forse anche la cuffia centrale... non ne vale la pena... col puig sono protetto veramente tanto...
alias PACIFICO
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 19 mar 2015, 19:37
Se era più semplice da fare un pensiero glielo facevo , mi sa che aspetterò il Touratech , e mi metterò i tappi per andare in Francia
chimera
Messaggioda chimera » 19 mar 2015, 19:45
Grazie pestifero per le informazioni. Quello che volevo evitare, è proprio quello descritto da vento... Mi sta venendo la gola di prenderlo.
Pippeis
Messaggioda Pippeis » 19 mar 2015, 19:52
ma il problema delle turbolenze sul casco lo sentono tutti o solo alcuni? io in velocità con cupolo ktm intermedio purtroppo ho delle turbolenze che mi fanno vibrare i caschi (alcuni più altri meno). ero anche io tentato da quello alto ktm o dal puig
peranga
Messaggioda peranga » 20 mar 2015, 9:01
Io all' Eicma avevo preso le misure dei fori di montaggio del cupolino del 1290 e sono le stesse di quelle del 1190.
Se si vuole si toglie il cupolino del 1190 e si monta quello del 1290 senza far nulla.
Bisognera' vedere come ci sta e se non si crea uno spazio vuoto brutto nel punto in cui nel 1290 c'e' il secondo cupolino sottostante
vittosss
Messaggioda vittosss » 20 mar 2015, 9:33
io cupolone ktm fumè. mi trovo piuttosto male. turbolenze, spara aria diretta sul casco ed è rumoroso. anche io sono orientato al puig di pestifero.
