1190 ADV R e sospensioni: curiosità!
Pestifero
Re: 1190 ADV R e sospensioni: curiosità!
Messaggioda Pestifero » 28 ott 2013, 21:24
Si.. questo lo intuivo, ma la R non mi piace.... volevo però capire se è possibile togliere il comando elettronico e sostituire gli ammo con i tradizionali... del resto la S senza sospensioni elettroniche è la stessa cosa di quella con... cioè, basta staccare gli spinotti e basta o bisogna intervenire sull'elettronica?
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Messaggioda miscelatore » 28 ott 2013, 21:34
Staccando gli spinotti la centralina va in errore, poi avrai l'indicazione fissa nel cruscotto, ma la moto comunque funziona ugualmente.
Il concessionario "dovrebbe" tra virgolette, intervenire via software e disabilitare il sistema, come sulle versioni Base oppure R, ma dovresti chiedere se il loro PC-diagnosi permette questi interventi.
bibbi
Messaggioda bibbi » 28 ott 2013, 21:41
si tratta solamente di regolazione elettronica delle sospensioni, quindi lo "spinotto" gira per te la regolazione.
se vuoi cambiare le molle o fare delle modifiche non saprei poi come il conce puo re-impostare le regolazioni..
Messaggioda miscelatore » 28 ott 2013, 21:45
Se ho ben capito, lui poi vorrebbe smontare le sospensioni di serie e trapiantare ex novo delle tradizionali.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 28 ott 2013, 23:29
Esattamente!
alias PACIFICO
Diapason
Messaggioda Diapason » 29 ott 2013, 21:12
C'è da vedere l'esploso su versand-ktm.de forse si cambia solo cartuccia e tappo forcella
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 1 nov 2013, 3:00
miscelatore ha scritto:Staccando gli spinotti la centralina va in errore, poi avrai l'indicazione fissa nel cruscotto, ma la moto comunque funziona ugualmente.
Magari deve solo aggiornare il sistema con la versione S senza ammortizzatori elettronici .... oppure si inganna il sistema con uno spinotto che invia un segnale di presenza. Prossima settimana indago perché sto sistema non mi garba molto... :roll:
alias PACIFICO
