Ciao a tutti, mi permetto di dire la mia sul problema...ho appena effettuato il tagliando dei 1000 (fatto in realtà a 1500 per necessità), io uso la moto tutti i giorni per andare a lavoro e sta ferma tutto il giorno all'aperto, sotto pioggia ecc, come molti di voi. Questa sera, per la prima volta, ha dato anche a me il problema. Ho cercato di avviarla 3 volte senza successo. Sono riuscito a farla partire come facevo una volta con i carburatori, facendo girare il motorino e dando gas alla manetta...effettivamente dopo due borbottii è partita...ora, questa cosa non mi è mai successa in rodaggio, il clima è sempre stato lo stesso, pioggia compresa, quindi reputo non possa dipendere esclusivamente dal freddo...ora, le supposizioni possono essere due:
gradazione olio motore - assolutamente assurda come cosa, ma l'olio di rodaggio è più fluido, ergo pone meno resistenza a qualsiasi movimento meccanico, di fatti non mi ha mai dato problemi.
carburazione troppo magra - combinata con umidità a go-go, danno problemi in avviamento.
Non credo sia un problema di batteria, sezione cavi, potenza ecc, altrimenti con le batterie al litio il problema si sarebbe dovuto limitare molto...
Ad ogni modo, manderò la problematica al mio conce, il quale mi ha detto di fargli sapere se si fossero presentati problemi del genere in modo tale da scrivere direttamente a ktm.
