Un po’ di upgrade: faretti e soluzione per cavetto ricarica
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 3 dic 2018, 12:49
Ciao ragazzi, la lista dei lavori per la carotona grigia si allunga: vorrei installare i faretti sul paramotore (ho il givi)...in internet qualche tutorial parla (oltre che di fusibile) di inserire un rele’...qualcuno di voi che li ha già montati? Confermate che i cavetti possono andare diretti alla batteria (col fusibile ovviamente) oppure rischio assorbimenti strani?
Domanda nr 2: avete trovato qualche soluzione in particolare per agganciare il carica batteria da 12V sulla presa?
Mi spiego...vorrei provare a ricavarne uno che fosse mediamente stagno con coperchio e pensavo eventualmente di prendere del termorestringente per il cavetto, ma non so come sistemare la presa (che poi e’ il punto debole con l’umidità)
Consigli?
Grazie mille ragazzi!!!
webspider
Re: Un po’ di upgrade: faretti e soluzione per cavetto ricar
Messaggioda webspider » 3 dic 2018, 17:34
rispondo alla 2
non so se hai già il carica batterie/manutentore ma nel caso non lo avessi, io ho trovato per puro caso un magnetimarelli che ha uno spinotto al quale è agganciato il cavo con le 2 mollette da mettere sui morsetti, come optional aveva un cavetto con i capicorda da lasciare sulla moto .. lo spinotto è impermeabile (non stagno)
se hai pazienza posso mandarti foto
nel caso che lo hai già potresti usarlo come spunto
e sta sopra alla moto
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 4 dic 2018, 10:40
Se attacchi i faretti direttamente alla batteria non hai bisogno del relè e non ci sono assorbimenti strani. Però, in questo caso, agendo sull'interruttore anche con il quadro spento, le luci si accenderanno comunque.
E' la soluzione più semplice ma potresti scordartele accese o qualcuno potrebbe accenderle. Il risultato sarebbe di avere la batteria scarica e la moto non avviabile.
Pertanto è meglio usare un relè che viene alimentato dalla tensione sotto chiave così quando chiudi il quadro anche i faretti non saranno più alimentati, qualunque sia la posizione del loro interruttore di accensione.
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 4 dic 2018, 10:45
webspider ha scritto:rispondo alla 2
Grazie Webspider! Credo di aver scritto male, nel senso che io intendevo chiedervi se avete “impermeabilizzato” il caricabatterie da accendisigari sul cruscotto o se ne avete uno normale (tipo quelli che si prendono su amazon)...
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 4 dic 2018, 10:48
iasudoru ha scritto:Se attacchi i faretti direttamente alla batteria non hai bisogno del relè e non ci sono assorbimenti strani. Però, in questo caso, agendo sull'interruttore anche con il quadro spento, le luci si accenderanno comunque.
Ottimo spunto...a questo punto devo trovare un punto di corrente sotto chiave a cui attaccarmi col rele’...
Come disse qualcuno “qui l’affare si ingrossa”
Grazie mille per gli spunti!!!
webspider
Messaggioda webspider » 4 dic 2018, 11:18
ok scusa, non avevo assolutamente capito
da come leggevo ci sono degli spinotti comunque nella zona dietro al fanale ACC1 e ACC2, uno è sottochiave (credo il 2) e uno no
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 4 dic 2018, 12:46
Le due prese di corrente sotto chiave sono rispettivamente nel sottosella e nella coppa del faro anteriore. Sono due cavi con incollato un adesivo con la scritta ACC1 e ACC2.
Uno è sempre in tensione, sempre collegato alla batteria. L'altro è sotto chiave, gli arriva tensione quando accendi il quadro.
Non ricordo più quale dei due sia quello sotto chiave ma se dai un'occhiata al manuale o se fai una ricerca in questa sezione del forum, lo trovi immediatamente.
EDIT: Ho dato un'occhiata. ACC1 è quello sotto chiave.
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 4 dic 2018, 13:03
Secondo me la soluzione migliore è il cavo con occhielli collegato direttamente alla batteria, portando il connettore sotto la sella passeggero. Solitamente questi connettori hanno il tappo impermeabile (vedi ad esempio i BC).
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
