pressione nel serbatoio
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 10 ago 2017, 0:57
Dimenticavo una cosa..
Ogni volta che apro il tappo del serbatoio sembra sotto pressione,come se i vapori di benzina non uscissero,anzi non escono
A voi capita??
TMVyrus
Re: pressione nel serbatoio
Messaggioda TMVyrus » 10 ago 2017, 7:40
Mai capitato.... magari un problema al tubo di sfiato?
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 10 ago 2017, 8:08
sicuro,non c'è altra spiegazione,
oggi dovrebbero portarla dal conce,cosi'insieme al problema alla pompa del carburante
faro' verificare anche lo sfiato a sx del tappo del serbatoio
ciao
raffasardo
Messaggioda raffasardo » 10 ago 2017, 15:51
Problema che ho sempre avuto anche io....
Ma oggi dopo una mattinata di almeno 5 ore di moto mi fermo per far benzina e come apro il.bocchettone mi faccio una doccia di benzina....
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 10 ago 2017, 17:24
Sempre oggi il conce di cui al 3d precedente,mi ha confermato che lo sfiato va controllato,si puo' andare tranquillamente in giro,ma...puo' capitare quello che e' capiatato a te
In tutti i casi e' un intervento semplice.
raffasardo
Messaggioda raffasardo » 10 ago 2017, 19:11
Posso controllarlo io??? Mi potete dare un aiuto?Sono in Marocco e ci sono temperature abbastanza elevate???
kayser
Messaggioda kayser » 11 ago 2017, 15:35
kayak 46 ha scritto:Sempre oggi il conce di cui al 3d precedente,mi ha confermato che lo sfiato va controllato,si puo' andare tranquillamente in giro,ma...puo' capitare quello che e' capiatato a te
Esattamente in cosa consiste
"Intervento semplice " ??
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 11 ago 2017, 15:50
togliere il copri serbatoio e controllare che i due tubi a dx e sx siano liberi
almeno quello che puoi fare rapidamente come intervento
come mi ha spiegato il meccanico,durante il primo tagliando,oltre a dimenticarsi di aprire i rubinetti
della benzina,puo' succedere ed è successo che, nel rimontare il copri serbatoio sia rimasto strozzato il tubo dello sfiato
kayser
Messaggioda kayser » 12 ago 2017, 12:34
"Togliere il copriserbatoio" e
"Fare rapidamente come intervento"
Sono due affermazioni in contrasto.
Se hai i faretti , tra smontare , pulire e rimontare ci va via almeno un ora ed almeno un mezzo rosario.
Se poi non hai tutti gli attrezzi giusti ......
Operazione da fare in inverno con calma ed abbinata a qualche altro lavoretto in quella zona .
Esempio .installazione di filtro sul bocchettone di rifornimento .
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 12 ago 2017, 14:01
davo per scontato che non ci fossero i faretti,
del resto,con i cornering lights,l'ultima cosa che farei e' montare dei faretti ausiliari,ma ovviamente
è una mia scelta personale.
Senza quelli, io l'ho fatto in 20 minuti e con l'attezzatura che ti danno in dotazione.
...e non sono certo un esperto in materia
raffasardo
Messaggioda raffasardo » 18 ago 2017, 17:01
Smontato tutto senza notare niente di anomalo ma il problema sembra esser sparito....
