Motore resta accelerato, brutto segnale ?
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 27 ago 2019, 9:02
buondi' a tutti, da un po' di tempo il mio 990 adv ha iniziato a dare i numeri....ogni tanto mi resta accelerato a 3.000 giri quando chiudo il gas. Se mi fermo,il minimo sta sui 2.500, allora spengo, aspetto 1 minuto e riaccendo, e va tutto bene per un po', poi ricomincia la pugnetta....Ho appena fatto il tagliando dei 60.000, con cambio filtri aria e benzina,candele e controllo valvole. Possibili cause / rimedi?
grazzzzie :cry: :cry: :cry:
gargamella
Re: BRUTTO SEGNALE?
Messaggioda gargamella » 27 ago 2019, 11:28
Prova a scollegare la batteria.... aspetti mezz'ora... colleghi... metti in moto al minimo fino a quando nn si accendono le ventole.
Poi ci informi
wonderbike
Re: BRUTTO SEGNALE?
Messaggioda wonderbike » 27 ago 2019, 12:06
Se non funziona come dice gargamella torna in concessionaria, sarà qualche corpo farfallato o motorino passo passo in defalut
TIZIANO62
BRUTTO SEGNALE?
Messaggioda TIZIANO62 » 27 ago 2019, 12:39
@gargamella
grazie, stasera provo....incrocio le dita, so che il corpo farfallato costa un botto ...
Ultima modifica di Giax il 27 ago 2019, 20:58, modificato 1 volta in totale.
TIZIANO62
Re: BRUTTO SEGNALE?
Messaggioda TIZIANO62 » 28 ago 2019, 9:26
allora, fatto tutto: staccata batteria per 1 ora, poi acceso moto al minimo per 15 min (fatto 2 cicli ventole); il minimo adesso sta puntato bello regolare a 1.500 giri. Sabato faccio un giro e vediamo...speriamo bene.
spectrum90
Re: Motore resta accelerato, brutto segnale ?
Messaggioda spectrum90 » 28 ago 2019, 9:46
speriamo
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 2 set 2019, 7:26
buondi' a tutti, sabato ho fatto un giretto di due ore, la moto SEMBRA guarita....non si e' piu' presentato il problema. Grazie Gargamella !!!
aspetto di fare un giro piu' lungo per cantare vittoria... :up: :up:
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 9 set 2019, 8:34
Purtroppo avevo cantato vittoria troppo presto. Sabato scorso, appena partito da casa mi sono accorto subito che di nuovo la moto era accelerata, ma stavolta ancora di piu'.....tanto da diventare inguidabile. mi sono quindi fermato, e dopo avere aspettato un po' a motore spento (il minimo stava a 3.000 giri!!...) ho provato a riaccendere....sorpresa !! La moto non e' piu' partita. Girando la chiave, il quadro si accende, ma poi,spingendo l'avviamento, la lancetta del contagiri fa
il suo solito percorso, si sente un bzzzz.....bzzzzz....ma la moto non parte.
Morale della storia, ho chiamato il carro attrezzi per recuperare la moto (per fortuna ho il recupero gratis incluso nella polizza), e stamattina me la portano in concessionaria, la stessa che mi ha fatto il tagliando poco piu' di un mese fa.
A proposito, questo problema e' sorto proprio dopo tale tagliando (66.000 km, cambio olio,candele, filtri aria e benzina,registrazione valvole)....Adesso sentiro' cosa mi dicono...speso 500 euro e sono a piedi :evil: :evil: :evil:
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 10 set 2019, 12:34
alor, aggiornamento.
stamattina con il meccanico abbiamo deciso di sostituire il TPS (lui proponeva di cambiare tutto il corpo farfallato, per essere sicuro di risolvere il problema; PARE che la sostituzione del solo TPS non dia garanzie in questo senso)...
ne approfitto per fare rimuovere le farfalle secondarie.
...e speriamo bene :cry: :cry:
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 10 set 2019, 12:48
Speriamo che risolvi facilmente
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 10 set 2019, 15:34
Porca vacca tienici aggiornati
WLF
Messaggioda Bat21 » 11 set 2019, 12:48
Fai controllare la pompa benzina, con particolare riferimento alla pressione d'esercizio della benzina :!:
My little light orange bull!!
Barcollo ma non mollo ...semplicemente ...resisto(!)
Mectech
Messaggioda Mectech » 11 set 2019, 13:18
Ciao, anche io ho avuto problemi simili, in un primo momento rimaneva accelerata poi in un secondo momento a cominciato a strattonare e quasi rimanevo a piedi.
Alla fine la centralina è andata in modalità protezione escludendo il componente difettoso (TPS farfalle inferiori) e sono arrivato a casa tranquillamente (in questa modlaità usa i sensori di pressione dei collettori al posto del TPS) però mi si è accesa anche la spia FI con il relativo codice di errore.
Sostituito il TPS (necessario Tunecu per la corretta taratutra) e tutto perfetto come prima, il TPS costa circa 100 euro.
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 11 set 2019, 13:54
lo spero bene....vorrei fare ancora tanti km con il mio bombardone, ma se devo spendere 1500 euro per cambiare il corpo farfallato, comincio a guardarmi attorno... :| :| :|
Mectech
Messaggioda Mectech » 11 set 2019, 15:00
x me o è il TPS (100 euro) o è il motorino passo passo del minimo (250 euro), ovviamente se li monti tù......
Quasi sempre il problema è il TPS.....
Concordo che non ha senso mettere un corpo farfallato nuovo, al limite ne trovi uno usato
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 12 set 2019, 0:01
Scusate ma portando due corpi farfallato ha anche due tos e due motorini passo passo no?
WLF
Mectech
Messaggioda Mectech » 12 set 2019, 16:20
il corpo farfallato del 990 ha 1 TPS per le farfalle inferiori e 1 TPS per le farfalle superiori (quelle gestite dalla centralina) e 1 motorino passo passo del minimo che gestisce lo stop in chiusura delle farfalle inferiori.
Solitamente salta prima il TPS delle farfalle inferiori in quanto lavorano di più rispetto alle superiori.
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 12 set 2019, 18:13
Non lo sapevo, vengo dal 690 e sono ignorante sul 990
A sto punto si possono eliminare quelle superiori?
WLF
Messaggioda Salzig » 12 set 2019, 19:28
Chi le ha tolte grida al miracolo.
Per me toglierle è una cazzata. Ogni scarrafone... eccetera eccetera
Per l'ignoranza c'è rimedio, fila a studiare -> http://www.ktm950.info :mrgreen:
La bibbia dell'LC8, purtroppo è solo in inglese.
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 13 set 2019, 0:14
Salzig ha scritto:La bibbia dell'LC8
Bellissimo. Madonna quante cose
Ultima modifica di Giax il 13 set 2019, 7:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
WLF
