Batteria a Litio Okyami equivalente alla YTX5L-BS
Luiz
Messaggioda Luiz » 6 feb 2019, 18:54
Qualcuno ha montato la batteria a Litio Okyami equivalente alla YTX5L-BS ?
Sulla mia 400 del 2011 ho trovato la Yuasa YTX4L (anzichè YTX5L come prescrive il manuale) ma con questa batteria anche se pienamente carica il motore non si avvia col bottone, solo con la pedivella. Evidentemente non ha lo spunto sufficiente. Credo che ci abbia messo la 4L perchè più bassa di 2 cm rispetto alla 5L.
La sella della moto è Dalla Valle, può essere che il basamento della sella Dalla Valle sia più basso rispetto alla originale di fabbrica e che per questo l'ex abbia messo la batteria più piccola?
Ci ho provato una batteria Yuasa YTX5L ed in effetti la sella non entra in sede.
Per questo sto pensando di prenderne una al litio che è più bassa di 2cm e risolverei il problema.
Luiz
Re: Batteria a Litio Okyami equivalente alla YTX5L-BS
Messaggioda Luiz » 8 feb 2019, 18:19
Ho messo la batteria al litio, non questa della foto, un'altra. Parte al primo colpo.
Così ho imparato un'altra cosa. Che nelle batterie un parametro importante da considerare è la corrente di spunto.
gargamella
Messaggioda gargamella » 8 feb 2019, 19:25
Io ho preso una batteria al litio... corrente di spunto elevata.. ma troppo veloce come scarica...
Fai una prova... stacca la pipetta... ingolfalo... poi provi a farlo ripartire.... se per tutto questo ciclo la batteria tiene botta bene... diversamente io sono andato di classica piombo.
Può essere che ti venga in mente questo argomento quando sei in mezzo al fango... moto ingolfata... e no batteria.....
Luiz
Messaggioda Luiz » 8 feb 2019, 19:50
Ho capito. Anche io avrei voluto mettere quella al piombo, ma per i motivi indicati nel post iniziale non ho potuto farlo. La sella non si chiude, rimane sollevata.
Visitano il forum: vitone44 e 0 ospiti
