Consiglio acquisto 1190
rcostama76
Re: Consiglio acquisto 1190
Messaggioda rcostama76 » 22 gen 2019, 6:41
Robyfox ha scritto:Poi penso che circa un cm si possa rubare alle sospensioni nella peggiore...
Oppure - meglio ancora - lo puoi rubare alla sella.
La S ha una sella dove puoi recuperare abbastanza tranquillamente un 15-20mm, credo sia fattibile anche sulla R (ma non ho controllato).
Se metti uno strato di memory form sei a posto anche come confort.
By the way... La sella della R monta sulla S?
enricoadige58
Messaggioda enricoadige58 » 22 gen 2019, 16:17
Bat21 ha scritto:Enrico, tienici informati su come ti troverai con il nuovo acquisto ...m'interesserebbe sapere, da pari metrosettantista, come gestirai peso/altezza moto nel normale utilizzo (soste comprese) :wink:
Premesso che vengo da 20 anni di Transalp 600, moto alta di sella 850 mm e con peso a secco di 200 kg, quindi un po' sono abituato, sabato scorso prima di procedere all'acquisto del 1190S ho voluto provarlo, il centimetro in più rispetto al Transalp si "sente" ma appunto forse perché ormai abituato a non poggiare completamente con la pianta a terra, non mi ha intimorito più di tanto, il setting delle sospensioni era su street, quindi su rigido e pertanto con il peso non si abbassava più di tanto, probabilmente settando le sospensioni su confort si abbasserà di qualche millimetro e ciò aiuterà nelle manovre da fermo, cq quando la ritirerò farò sapere :D :D
Messaggioda Bat21 » 22 gen 2019, 19:55
Ok ...resto in stand-by, in attesa delle tue news :wink:
My orange bull is fantastic!!
arturoa
Messaggioda arturoa » 23 gen 2019, 0:11
Anche io ho lo stesso dubbio... R o S? La r è più bella, credo che anche la posizione di guida è diversa tra le due? E le sospensioni? Quelle elettroniche sono una figata, ma allo stesso tempo sono un'altra diavoleria elettrica che si può romperle (qualche caso lo conosco...). Sulle gomme non credo che per me faccia tanto la differenza, tanto vado abbastanza con calma ... E poi credo che anche la r ti possa far divertire tanto! Insomma, attendo consigli!
Saluti
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 13 mar 2019, 22:15
Alla fine....
Ho preso la 1290 T.....
Cerchi a raggi erano una prerogativa
Motore più corposo della 1190
E mi sono convinto...
Son stracontento anche se ho fatto pochi km, ma mi ha già regalato belle sensazioni
Mav202147
Messaggioda Mav202147 » 15 mar 2019, 14:40
Scusate ne approfitto del post gia aperto io vorrei prendere una 1190 S e volevo capire se ci sono differenze tra il my 2014 e il my 2015. Graxie in anticipo
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
balocco
Messaggioda balocco » 15 mar 2019, 14:54
Mav202147 ha scritto:Scusate ne approfitto del post gia aperto io vorrei prendere una 1190 S e volevo capire se ci sono differenze tra il my 2014 e il my 2015. Graxie in anticipo
Si, dal 2015 sono stati introdotti alcuni accorgimenti, isolamenti e deflettori vari, per ridurre il calore.
katana
Messaggioda katana » 15 mar 2019, 14:58
si ci sono.
in particolare il motorino di avviamento che sulla 2015 è migliore.
ma ci sono tanti altri particolari diversi.
basta mettere vicino una 2014 e 2015 e te ne accorgi
io ti consiglio la 2015, e se ne hai l possibilità meglio ancora la 2016
my bar Carruozzo&Macerone
balocco
Messaggioda balocco » 15 mar 2019, 15:45
Giusto, dimenticavo la differenza più importante: il motorino d'avviamento. Anche secondo me meglio puntare su una 2015 o 2016 se il budget te lo permette.
Mav202147
Messaggioda Mav202147 » 16 mar 2019, 13:49
Ragazzi una domanda ho trovato un 1190 immatricolata nel 2015 ma con numero di telaio faccio il controllo sul sito ktm e mi risultano 2 voci FLEXIBLE SERVICE una del 2015 e una del 2016 che significa ?
balocco
Messaggioda balocco » 16 mar 2019, 17:55
Dovrebbero essere i richiami.
Mav202147
Messaggioda Mav202147 » 16 mar 2019, 17:57
la cosa strana che pur essendo immatricolata maggio 2015 dalla verifica dal sito ktm risulta una my 2014 e questo mi frenerebbe molto visto la problematica del motorino di avviamento più la questione del calore....
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 16 mar 2019, 18:07
La decima cifra del numero di telaio che lettera è? E?
Mav202147
Messaggioda Mav202147 » 16 mar 2019, 18:09
rcostama76 ha scritto:La decima cifra del numero di telaio che lettera è? E?
si "E"
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 16 mar 2019, 18:10
È una 2014.
Mav202147
Messaggioda Mav202147 » 16 mar 2019, 18:11
peccato al massimo vedo in concessionaria che mi dicono per il motorino di avviamento e tutto il resto......MAI UNA GIOIA
napalmz
Messaggioda napalmz » 17 mar 2019, 8:12
balocco ha scritto:Dovrebbero essere i richiami.
No,i "Flexible service" sono i tagliandi effettuati in concessionaria.
Sono "Flexible" perché si fanno ogni anno o 15mila km.
1290 Super Adventure S k17
