Quick shift up and down su 1290 sadv prima serie
12paolo90
Messaggioda 12paolo90 » 13 gen 2019, 9:36
Qualcuno sa se è possibile montare il quick shift ktm sul 1290 del 2015/2016? Grazie io ho una T
Breve58
Re: Quick shift up and down su 1290 sadv prima serie
Messaggioda Breve58 » 13 gen 2019, 11:16
Ti rispondo da ignorante ( ma non sarebbe meglio tacere?) Su youtube c'e' un filmato pubblicato nel 2016 su una T, quindi deduco sia possibile, inoltre sul web viene pubblicizzato il dispositivo da wrs (si puo' dire a scopo informativo e non pubblicitario?) in offerta a 310 euro, ma viene bene specificato che funziona solo in salita e non in scalata. Nota: proprio ieri un mio amico al primo giro con la sua nuova gs 1250 che monta il quick shift di serie mi raccontava che gli piace molto in salita ma che non si trova tanto bene in scalata. Ne deduco che sia piu' utile a salire di marcia che a scalare.
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 13 gen 2019, 11:29
12paolo90 ha scritto:Qualcuno sa se è possibile montare il quick shift ktm sul 1290 del 2015/2016? Grazie io ho una T
no, il qs di serie non si può montare su quei modelli
Meglio un traverso oggi..che un dritto domani
12paolo90
Messaggioda 12paolo90 » 13 gen 2019, 11:43
Deduco solo un after market
Breve58
Messaggioda Breve58 » 13 gen 2019, 16:40
Adesso questa storia del QS mi ha incuriosito: da quello che ho capito, questo prodotto after matket non fa altro che tagliare l'accensione nell'attimo della cambiata che avviene senza lo stacco della frizione. Ma siamo sicuri che la meccanica non ne soffra? Mi pare che all'atto pratico sia una comune cambiata senza frizione, con la differenza che sulle moto che non hanno il QS devi chiudere il gas mentre con questo QS puoi tenere accelerato tanto la centralina per un attimo taglia corrente (o taglia l'alimentazione).
12paolo90
Messaggioda 12paolo90 » 13 gen 2019, 17:57
Si ma non credo sia un grosso danno,vedo che lo propongo oramai tutti,non credo che in ktm cambino gli elementi piu stressati sulle nuove versioni s e r
tasso
Messaggioda tasso » 15 gen 2019, 13:12
nella 2015 2016 non puoi montare quello di serie ktm cè una centralina diversa
KTM LELE
Messaggioda KTM LELE » 15 gen 2019, 18:47
Breve58 ha scritto:Adesso questa storia del QS mi ha incuriosito: da quello che ho capito, questo prodotto after matket non fa altro che tagliare l'accensione nell'attimo della cambiata che avviene senza lo stacco della frizione. Ma siamo sicuri che la meccanica non ne soffra? Mi pare che all'atto pratico sia una comune cambiata senza frizione, con la differenza che sulle moto che non hanno il QS devi chiudere il gas mentre con questo QS puoi tenere accelerato tanto la centralina per un attimo taglia corrente (o taglia l'alimentazione).
Io credo che anche il QS di serie abbia lo stesso funzionamento cioè taglia la corrente e cambia senza frizione, per questo funziona meglio a salire e con una guida più sportiva, comunque con gli ingranaggi ad innesto frontale non si danneggia niente
12paolo90
Messaggioda 12paolo90 » 15 gen 2019, 19:13
Anche io la so così,ma sai prima di prendermi un rischio magari chiedo se il cambio è identico
Breve58
Messaggioda Breve58 » 15 gen 2019, 19:39
Ad essere precisi quello after market taglia l'alimentazione agli iniettori e non l'elettronica della moto. Quindi si tratta di una cambiata senza tirare la leva della frizione e non e' che c'e' un dispositivo che lo fa al posto tuo. Ma se dite che non si rovina niente... ma allora anche senza quick shifter si puo' cambiare marcia in salita, basta chiudere il gas e riaprirlo...
Inviato dal mio HUAWEI CUN-L21 utilizzando Tapatalk
