Possibilità RISER manubrio sdr 2015
Dadeduke
Messaggioda Dadeduke » 7 gen 2019, 12:55
Ciao a tutti
Volevo chiedervi un parere ..
Io arrivo da una guida alta e forse potrei trovare qualche beneficio mettendo riser su sdr
Ma non so se esistono per il modello sdr 2015 e tanto meno se invece potessi fare qualche errore a modificare la ciclistica ..
Qualcuno ha gia esperienza in tal senso ?
Ciao grazie Davide
akiraryo71
Re: Possibilità RISER manubrio sdr 2015
Messaggioda akiraryo71 » 8 gen 2019, 14:05
ciao
io ho preso su ebay spessori +3cm che si aggiungono tra il raiser basso e il manubrio
l'ho fatto per trovare una soluzione all'affaticamento della schiena
inoltre ho spostato i raiser sulla piastra nella filettatura verso serbatoio per avere ancora più vicino il manubrio
ho anche sfilato le forche e portate a filo piastra
avevo le pedane PP ma ho rimesso le sue originali e ho montato il manubrio della 2.0
alla fine della fiera, non essendo un mostro di sensibilità io la trovo semplicemente più comoda e ho in parte risolto l'affaticamento, diciamo sembra più un multistrada :D :D
a livello di guida andando per strada modello turistico sportiveggiante non trovo difetti evidenti anzi per me è più svelta sui passi soprattutto stretti
l'anno scorso causa sta c@zzo di schiena ho messo il manubrio naked pure sul mio cbr1000 che uso solo in pista, per lo meno riesco a fare un turno da 20' senza dover uscire anticipatamente
marcoperek
Messaggioda marcoperek » 8 gen 2019, 15:06
Se sostituisci i raiser originali devi ricreare anche il supporto del contachilometri, che in origine é tutt'uno con i suddetti
Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
ivanol
Messaggioda ivanol » 8 gen 2019, 16:33
manubrio renthal rialzato nero.
ho anche sfilato le forche e portate a filo piastra . Vuoi dire che hai alzato l'anteriore?
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 9 gen 2019, 8:35
si portando a filo piastra avrò alzato l'anteriore di circa 1 cm credo
ivanol
Messaggioda ivanol » 9 gen 2019, 16:02
akiraryo71 ha scritto:si portando a filo piastra avrò alzato l'anteriore di circa 1 cm credo
Se posso darti un consiglio riportala come prima, di solito si sfilano le forcelle cioè il contrario di quello che hai fatto per aumentare la manegevolezza di entrata in curva alle basse velocità. Monta un manubrio alto è più semplice.
Dadeduke
Messaggioda Dadeduke » 12 gen 2019, 1:17
Grazie delle risposte
Ma quindi con quei riser di 3 cm non hai avuto problemi con cruscotto ecc ?
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 14 gen 2019, 10:16
no nessun problema
se vuoi ti faccio delle foto
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 14 gen 2019, 10:18
io ho la 1.0
se però tu hai la 2.0 non so se cambiano gli attacchi o altro........
Dadeduke
Messaggioda Dadeduke » 29 gen 2019, 1:36
akiraryo71 ha scritto:no nessun problema
ciao ...
Le foto sarebbero molto interessanti,GRAZIE
Ho sdr del 2015 (1.0) .. Avresti anche link di riferimento per acquistare i riser ?
(Scusa che ora faccio confusione... Hai messo solo riser senza sostituire il manubrio , giusto ?)
