Patema gomme ;-)
andrea1982
Patema gomme ;-)
Messaggioda andrea1982 » 1 apr 2019, 14:39
@kappa83
prova a passare dal centro revisioni e senti se secondo loro la gomma posteriore conciata così inficerebbe il passare o meno la revisione.. ti inventi qualche storia che la devi far ora perché poi stai via tre mesi per lavoro non puoi portar la moto a farla e ti scoccia cambiar gomme..
se te la passano così vai poi dal gommista e monti quel che ti pare
(edit: vorrei evitare polemiche
lo so/sa anche lui che potrebbe montarle se non a libretto ma sono gomme che non può montare per un errore di stampa è perfettamente compatibili con la moto quindi non pericolose per lui o il prossimo)
marican7o
Re: Patema gomme ;-)
Messaggioda marican7o » 1 apr 2019, 14:58
E se al primo posto di controllo ti contestano la gomma non omologata con le conseguenze del caso che fai? Inventi un'altra storiella?
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 1 apr 2019, 15:07
io le gomme non le hok
mai viste controllare qualche amico mi ha detto ha avuto rogne sulle
moto sportive perché girava con le gomme in mescola non omologate ..
(facilmente riconoscibili peraltro)
ma
davvero pensi che se fermano uno con una maxi enduro enorme
con su montate gomme semi tassellate nate per quel genere di moto vadano a leggere il codice v o w?
poi kappa 83 ha già attivato l’agenzia e farà la modifica a libretto ma almeno non perde tempo
marican7o
Messaggioda marican7o » 1 apr 2019, 15:15
E tu davvero credi che un carabiniere o un agente di polizia debba sapere che guidi una maxi enduro enorme e per questo puoi montare le gomme che vuoi? Io invece ti fermo, chiedo il libretto e vedo che le tue gomme non sono omologate, cosa mi racconti?
andrea1982
Patema gomme ;-)
Messaggioda andrea1982 » 1 apr 2019, 16:43
si lo credo
già difficilmente fermano e rompono le scatole alle maxi enduro.
mai visto controllare i codici velocità delle mie gomme nemmeno quando avevo la sportiva..
e non son le gomme che vuoi
son le gomme che monta la stessa maxi enduro con le misure scritte giuste a libretto
poi ovvio che se controllassero per sfiga in quello 0.1% di probabilità finirebbe nei guai ma credo lo sappia anche lui
ovviamente la mia non è istigazione a delinquere ma tra girare sulle tele e con gomme montabili senza problemi in attesa del nulla osta voi con cosa girereste?
fortunatamente sul libretto della mia 1190 ho tutti i codici corretti
in caso contrario sarei bello scazzato ma avrei fatto sistemare subito l’errore
kappa83
Messaggioda kappa83 » 1 apr 2019, 18:35
Bboniii.. certo che sono coscente del fatto che uno 0.5% di rischio che le fdo le controllino libretto alla mano (esclusa usura) c'e, in tanti anni non mi e'mai successo, ma mai dire mai. E per esperienza se si accorgono...e'molto difficile/impossibile fargli capire il problema..
Il dubbio era piu per la revisione, ma credo che nessuno ancora la abbia fatta in queste condizioni.
Bo ci devo pensare, quella di andrea di anticiparla potrebbe essere un opzione.
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 1 apr 2019, 21:12
se non altro anticiparla per poter portare le gomme attuali a fine vita (sulle tele) in modo da ottenere il nulla osta per le m+s nel frattempo
Mic76
Messaggioda Mic76 » 1 apr 2019, 21:52
Diciamo che se involontariamente investite un pedone e involontariamente il pedone muore....bè siete nella pupù per il resto della vostra vita
Albert71
Messaggioda Albert71 » 2 apr 2019, 12:33
Dipende sempre dove si abita e le strade che si è abituati a fare , appennino tosco romagnolo e meglio essere in regola con tutto perché se ti ferma la forestale oltre ad avere la macchina civetta e le telecamere nelle curve ti guarda veramente tutto dalla misura dei pneumatici , inclinazione targa , centralina sotto sella e apecchietti e devi avere tutti i pezzi omologati , non lo dico per sentito dire ma perché ci sono già passato , infatti se vi capita di venire dalle nostre parti in estate mi raccomando tutto in regola pena revisione della moto !
Darione82
Messaggioda Darione82 » 2 apr 2019, 19:10
Mic76 ha scritto:Diciamo che se involontariamente investite un pedone e involontariamente il pedone muore....bè siete nella pupù per il resto della vostra vita
Infatti... credo che il problema più grande non sia tanto il discorso cosa raccontare alle fdo, ma cosa succede con le assicurazioni in caso di sinistro con gomme non omologate.... :think:
Mic76
Messaggioda Mic76 » 2 apr 2019, 19:58
Barbados ha scritto:circa 4000, un 20% di off non estremo la anteriore l'ho tolta al 20% la posteriore non ne aveva piu.
Azzo..
Barbados
Messaggioda Barbados » 2 apr 2019, 21:25
Azzo..
...corona da 44!
Fabio
KTM 1290 SuperAdventure R
Barbados
Messaggioda Barbados » 2 apr 2019, 21:30
Vedi tu le heindenau (prima delle karoo) che fine hanno fatto...Immagine
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Fabio
Visitano il forum: caraffiluca e 6 ospiti
