PROBLEMA SERIO !! K 660 smc non va in moto ! Help!
660frenk
Messaggioda 660frenk » 30 set 2018, 17:59
Ciao ! Magari a qualcuno e ' accaduto , provo a scrivere in questa sezione magari trovo la quadra! KTM 660 del 2004 scarico originale non va più in moto elenco tutti i controlli già eseguiti da me : candela nuova scintilla ok, rubinetto benzina funzionante, carburatore smontato e pulito in TUTTE le sue parti verifica funzionamento getto massimo, quello dell accensione non riesco far verifica di funzionamento , filtro aria pulito, procedura esatta X avviamento con pedivella , raccordi in gomma air box carb e carb cillindro in ottimo stato .... be' non so più che controlli eseguire UNICO SEGNO LA CANDELA NON LA TROVO BAGNATA scalciando tutte le volte che voglio , anche aprendo il gas e spruzzando benzina nel cilindro nessun segno d accensione .la moto mi è partita solo 2 volte (X Fortuna )breve giro di controllo non riscontro nulla di anomalo spegnendola non riparte più ... chi gentilmente ha consigli sono bene accetti grazie ! Dimenticavo getti spillo carburatore come da manuale .
hugon
Re: PROBLEMA SERIO !! K 660 smc non va in moto ! Help!
Messaggioda hugon » 1 ott 2018, 13:34
Potrebbe risultare strano ma magari ti suggerisco di verificare il collettore di scarico.
Che non sia ostruito da qualche parte e che quello non ti permetta l'accensione.
Magari potresti smontare il terminale posteriore.
660frenk
Messaggioda 660frenk » 1 ott 2018, 22:42
Hugon ciao ! lo scarico e' il ktm sxc competition domani smonto il terminale e tento L accensione grazie X il consiglio .. ti scrivo qui come e sarà andata la prova .
660frenk
Messaggioda 660frenk » 2 ott 2018, 12:42
Ho fatto le prove d accensione senza il silenziatore Non va in moto ugualmente
hugon
Messaggioda hugon » 2 ott 2018, 15:50
Spiacente... purtroppo non ho altre idee e non saprei cos'altro guardare
hugon
Messaggioda hugon » 2 ott 2018, 15:55
Aspetta! Non conosco il 660 (io ho un 690) però potresti avere un sensore elettrico in cortocircuito? ...
Non so ma ad esempio il 690 ha il sensore nella leva della frizione e l'altro nel cavalletto.
660frenk
Messaggioda 660frenk » 2 ott 2018, 16:36
L unico sensore che ha e’ quello del cavalletto.. tps del keihin... poi il k 660 non ha altro molto spartana
hugon
Messaggioda hugon » 3 ott 2018, 8:10
Altri suggerimenti:
- verifica la registrazione delle valvole
- in secondo verifica il sistema d'azionamento dell'alza valvole (mi riferisco al decompressore automatico)
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 3 ott 2018, 11:04
660frenk ha scritto:Ciao ! Magari a qualcuno e ' accaduto , provo a scrivere in questa sezione magari trovo la quadra! KTM 660 del 2004 scarico originale non va più in moto elenco tutti i controlli già eseguiti da me : candela nuova scintilla ok, rubinetto benzina funzionante, carburatore smontato e pulito in TUTTE le sue parti verifica funzionamento getto massimo, quello dell accensione non riesco far verifica di funzionamento , filtro aria pulito, procedura esatta X avviamento con pedivella , raccordi in gomma air box carb e carb cillindro in ottimo stato .... be' non so più che controlli eseguire UNICO SEGNO LA CANDELA NON LA TROVO BAGNATA scalciando tutte le volte che voglio , anche aprendo il gas e spruzzando benzina nel cilindro nessun segno d accensione .la moto mi è partita solo 2 volte (X Fortuna )breve giro di controllo non riscontro nulla di anomalo spegnendola non riparte più ... chi gentilmente ha consigli sono bene accetti grazie ! Dimenticavo getti spillo carburatore come da manuale .
.....rivolgersi ad un bravo meccanico? :wink: :wink:
660frenk
Messaggioda 660frenk » 3 ott 2018, 17:03
Grandeeeeeee Tizianoooooo ma sai che non avevo pensato a questa opzione !!!!???? Grazie grazie per il consiglio ! X hugon sabato mi registro le valvole ti faro ' sapere ! Grazie
Torna a KTM LC4 Enduro
