Piccola perdita benzina lato sx. Mi devo preoccupare?
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 12 ago 2018, 0:35
Moto tagliandata due settimane fa in vista del viaggio estivo. Oggi ho notato che mi perde qualche goccia di benzina dal lato sx. Pensavo fosse liquido radiatore per un rabbocco troppo generoso, invece sentendo l'odore è benzina. Cosa può essere? Mi devo preoccupare?
Maveric78
Re: Piccola perdita benzina lato sx. Mi devo preoccupare?
Messaggioda Maveric78 » 12 ago 2018, 7:11
Ti hanno sostituito i filtri benzina?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 12 ago 2018, 7:18
Maveric78 ha scritto:Ti hanno sostituito i filtri benzina?
Non saprei. Non mi ricordo sinceramente. Ecco dov'è la perdita. ImmagineImmagine
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 12 ago 2018, 7:25
Ok, devi staccare il l'innesto del tubo benzina e verificare l o'ring probabilmente è da sostituire
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 12 ago 2018, 7:31
Maveric78 ha scritto:Ok, devi staccare il l'innesto del tubo benzina e verificare l o'ring probabilmente è da sostituire
Innanzi tutto grazie per la tua risposta. Dove compro l'o ring? È una operazione complicata? Scusami per le domande stupide ma non sono molto pratico.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 12 ago 2018, 7:33
Sarà difficile trovare l o'ring originale puoi vedere se trovi qualcosa da qualche ricambiata! Eventualmente dovrai sostituire tutto l innesto! Cmq smontarlo e vedi il problema
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 12 ago 2018, 7:35
Maveric78 ha scritto:Sarà difficile trovare l o'ring originale puoi vedere se trovi qualcosa da qualche ricambiata! Eventualmente dovrai sostituire tutto l innesto! Cmq smontarlo e vedi il problema
Ora vedo di contattare il concessionario per portarla tramite il carrattrezzi in officina. Ma a cosa può essere dovuto il problema? L'innesto dove lo posso ordinare? Non so neanche cosa cercare.
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 12 ago 2018, 7:37
Inoltre, domanda molto stupida, cosa rischio a camminare così???
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 12 ago 2018, 7:58
Inoltre ho notato un particolare: entrambi i rubinetti sinistro e destro erano chiusi. Devo o rimanere chiusi o aperti??? Non è che devono rimanere aperti e proprio perché sono chiusi sfiata da lì? Non so se mi sono spiegato.
Messaggioda Bat21 » 12 ago 2018, 10:20
Mah ...a guardar la prima foto ...mi pare che l'innesto non sia scattato bene, prova ne è che il pulsante di sgancio (riportante la dicitura CPC) non è tornato su e la parte femmina sporge :roll:
Prova a spingere megli le due parti, tenendole perfettamente verticali, oppure sgancia/riaccancia l'ensemble ...a mio avviso dovresti risolvere tranquillamente così :!: :wink:
My orange bull is fantastic!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
