Problema accensione Duke
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 7 mag 2018, 8:49
Buongiorno,
Ieri ho cercato di mettere in moto il mio duke 690 2012 e ho riscontrato il seguente problema:
si è acceso il quadro strumenti e subito dopo si è spento, la moto ovviamente non si accende.
Con la chiave in posizione di accensione il quadro è spento e le luci sono accese.
Staccando e riattaccando la batteria il quadro ha dato qualche segno di vita e poi si è subito spento di nuovo.
Ho controllato sia i fusibili principali nel vano sotto sella del passeggero che i fusibili 1 e 2 nella scatola sul fianco dx sotto la carena, come da libretto di istruzioni, e sono tutti integri.
La batteria eroga 12,5V quindi è buona.
Cosa potrebbe essere?
Ho utilizzato la moto qualche giorno prima senza nessun problema.
A qualcuno di voi è già capitato? Cosa potrebbe essere?
Re: Problema accensione Duke
Messaggioda ilbrazzo » 7 mag 2018, 14:04
Auron1993 ha scritto:La batteria eroga 12,5V quindi è buona.
Non è detto, anzi...
Il valore di tensione a vuoto NON è per nulla indice di batteria in salute.
Si deve verificare la capacità di erogare corrente; i sintomi che descrivi sembrano proprio quelli di una batteria che non ne ha più.
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 7 mag 2018, 16:36
Ben detto
si tratta di amperaggio
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 7 mag 2018, 16:45
Si però mi sembra difficile che alimenti anabbagliante e luce posteriore mentre il cruscotto non dia proprio segni di vita. No?
Comunque la moto ha neanche 4 anni, strano sia andata via la batteria cosi velocemente...
Dovrei provare con una sostitutiva..
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 7 mag 2018, 18:10
con un mono da 690 cc serve uno spunto di circa 110 150 ampere
Auron1993
Messaggioda Auron1993 » 7 mag 2018, 18:49
Si , a fare girare il motorino di avviamento , non a accendere il cruscotto .
morospeed
Messaggioda morospeed » 8 mag 2018, 18:44
Strano in 4 anni? A me ha lasciato a piedi nella stessa tua maniera dopo due anni e mezzo e per esperienza ti consiglio di non provare a farla partire con i cavi, anche in caso di necessità
Auron1993 ha scritto:Si però mi sembra difficile che alimenti anabbagliante e luce posteriore mentre il cruscotto non dia proprio segni di vita. No?
Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
morospeed vive in moto!
Torna a KTM LC4 Duke
Visitano il forum: cross196 e 0 ospiti
