QuickShifter+ sfolla in salita
itsnonaynever
Re: QuickShifter+ sfolla in salita
Messaggioda itsnonaynever » 15 mag 2018, 17:27
ilCONDOR ha scritto:Ho notato che a motore molto caldo (dopo una bella tirata di svariati km) il cambio diventa rumoroso negli innesti. A moto raffreddata il cambio torna silenzioso.
Potrebbe essere l'olio motore che va in crisi?
Ma la tua quanti km ha? Tagliando fatto quando?
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 15 mag 2018, 22:56
Km 1500 e primo tagliando eseguito. Anche la tua fa così?
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 16 mag 2018, 13:12
ilCONDOR ha scritto:Km 1500 e primo tagliando eseguito. Anche la tua fa così?
Anche io più o meno stessi km e tagliando eseguito, in realtà diventa un po' rumoroso ma soprattutto il blipper in scalata. In innesto è abbastanza "liscio", diciamo che nell'ultima uscita sono stato più accorto con il gas durante la cambiata e non è successo che sfollasse, quindi boh
Gustav 57
Messaggioda Gustav 57 » 16 mag 2018, 14:50
itsnonaynever ha scritto:
ilCONDOR ha scritto:Con il QuickShifter bisogna fare in modo seguente:
salire di rapporto: si aziona solamente la leva del cambio, la manopola dell'acceleratore rimane invariata
scendere di rapporto: si aziona solamente la leva del cambio, la manopola dell'acceleratore è chiusa
La frizione non si tocca mai!
Quindi mi confermi si intende a gas costante, bisogna farci attenzione allora, diciamo che nella foga non è così banale
Si assolutamente gas costante!
Non capisco cosa significa "gas costante" , io con la GT per salire di rapporto uso il QuickShifter in accellerazione con il gas più o meno aperto e la mia non ha mai sfollato.
mister
Messaggioda mister » 17 mag 2018, 11:36
anche sulla mia gt (modello 2016) invece ogni tanto sfolla, non è un problema di come lo usi, anche se i concessionari ktm ti propinano sta scusa, è proprio che è impreciso, quello della ducati in 6 anni non ha mai sbagliato un colpo, vedi tu, anche io ho circa 2000 km, quindi può essere che si debba rodare, cmq lo devi usare quando tiri non se parzializzi con il gas, la manetta deve essere spalancata anche perchè se no non ne vedo l'utilità anche se c'è da dire che è molto lento e serve a poco, oramai io non lo uso praticamente più
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 18 mag 2018, 23:32
Diciamo che se bisogna trovare un difetto allora possiamo parlare del cambio con relativo quickshift che non é veloce e preciso come su altre moto.
mister
Messaggioda mister » 19 mag 2018, 11:10
Si oggettivamente la moto è fatta molto bene, poi sulla gt si può anche perdonare visto il tipo di moto e la prontezza del motore, tra l'altro a me il cambio non pare malaccio è solo il quick che potevano studiarlo un po' meglio, più che altro il giorno che vai a vendere la moto vallo a spiegare che è nato così e non che lo hai strapazzato tu...
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 23 mag 2018, 9:24
quello che intendevo è che se cambio mentre sto ancora ruotando il gas, ipotizzo il sensore può andare in bambola.
In teoria capisco che deve funzionare quando hai il gas a manetta e butti dentro tutte le marce, ma è un caso che si verifica solo in pista, per dire uno durante un sorpasso sta accelerando e magari vuole la moto meno reattiva, allora butti dentro una marcia.
Comunque per ora non è più capitato, vedremo se magari era solo da rodare.
Cagny
Messaggioda Cagny » 24 mag 2018, 13:28
itsnonaynever ha scritto:quello che intendevo è che se cambio mentre sto ancora ruotando il gas, ipotizzo il sensore può andare in bambola.
Secondo me devi cambiare a gas spalancato ma fermo... se cambi mentre lo stai ruotando non saprei (a me non viene neanche di cambiare mentre lo sto ruotando...)
mister
Messaggioda mister » 24 mag 2018, 23:26
Sinceramente nn so come è tecnicamente il quick shift ktm, presumo quando fai forza sulla leva il sensore si attivi e tagli il gas, insomma un po' come si faceva quando ero più giovane cambiando senza frizione ma solo giocando con il gas, viene da se che non è un cambio automatico, come suggerisce la parola è fatto per fare cambiate veloci, secondo me lo stai usando in maniera impropria, poi ci sta che funziona anche parzializzando e sottocoppia ma funzionerà male, io non ho provato ma puoi fare la prova cambiando a gas chiuso se non senti diminuire i giri avrai la conferma che è solo un taglio di gas e basta, in ogni caso, sul ktm non ho letto il manuale ma ad esempio sull'altra moto è indicato esplicitamente che sotto i 6 mila giri non va usato, poi ovvio che se sforzi entra però non ha senso e non credo faccia bene al cambio, poi secondo me se usi la frizione allunghi la vita del cambio in ogni caso :wink:
