problema accensione elettrica ktm 450 exc 2005
Ktman450
Messaggioda Ktman450 » 22 mar 2018, 19:46
Salve non riesco a risolvere da due mesi il problema della mia moto...Con la pedivella parte al primo colpo sia a freddo che a caldo....con l accensione elettrica non ne vuole sapere nulla....tranne se attacchi il caricabatterie alla batteria....abbiamo provato con diverse batterie a litio anche superiori alla mia , di altre moto e stesso problema....controllato tutto l impianto , motorino d avviamento statore ecc.... settimana scorsa sembrava avessimoindividuato il problema...fasce consumate.... ritirate originali ktm....montate la moto parte perfettamente con l accensione elettronica..... dopo un paio di ore stesso problema di prima
Michael094
Re: problema accensione elettrica ktm 450 exc 2005
Messaggioda Michael094 » 22 mar 2018, 23:12
Il problema te lo da solo da fredda o anche da caldo? Se te lo da da fredda penso sia normale nelle moto vecchie.. O almeno cosi fa anche la mia che é simile alla tua
Ktman450
Messaggioda Ktman450 » 23 mar 2018, 12:09
sia a freddo che a caldo....ma ho un amico con la stessa moto ma del 2002 ... a freddo con il pulstante parte una bellezza......
Michael094
Messaggioda Michael094 » 23 mar 2018, 13:02
Io ho una 525 del 2003... A freddo fa fatica a partire con l accensione...non vorrei che fosse una questione di carburazione.. Ma non ne sarei certo
Ktman450
Messaggioda Ktman450 » 23 mar 2018, 14:17
carburatore tutto aperto pulito controllato e regolato....
Nikwmx
Messaggioda Nikwmx » 23 mar 2018, 18:54
anche io ho un 520 del 2000 , il concessionario dell epoca sconsigliava la prima accensione del giorno con il motorino di avviamento , ma sempre a pedivella ,
poi quando il motore e caldo si può avviare come si vuole ed effettivamente e così
Super K
Messaggioda Super K » 24 mar 2018, 7:06
Nikwmx ha scritto:anche io ho un 520 del 2000 , il concessionario dell epoca sconsigliava la prima accensione del giorno con il motorino di avviamento , ma sempre a pedivella ,
Buono a sapersi, perché la mia 400 del 2011, a freddo in inverno fa veramente fatica a partire. Proverò con la pedivella. Ho notato che se tiro tutto lo starter fino a fondo corsa fa fatica a partire, se invece lo tiro a metà (devo reggerlo con la mano perché non si blocca in quella posizione) parte subito, ma appena il motore gira va tirato tutto.
ant
Messaggioda ant » 4 mag 2018, 22:20
se con la pedivella parte senza difficoltà, allora controlla che non ci sia qualche filo che va a massa sul telaio.
Mi viene in mente che potrebbe darsi che manda in corto e non fa scoccare la scintilla sulla candela. Controlla anche il pulsante dello start a volte il problema è li.
e quale sarebbe la spiegazione a questo consiglio che dava il concessionario? ...cioè perchè?????
Messaggioda miscelatore » 5 mag 2018, 16:11
La spiegazione non saprei.
Però realmente è così.
Anche la mia ex-525 e altre di miei soci, primo avviamento a freddo a pedale, partivano meglio a pedale rispetto al motorino.
Però partono talmente facilmente a pedale, che non mi ha mai pesato la cosa, e non ho mai approfondito.
ant
Messaggioda ant » 6 mag 2018, 14:58
La mia 450 exc 2004 ....quindi stesso motore
Si avvia a colpo con avviamento elettrico se segui in sequenza piccoli accorgimenti:
1) aprire rubinetto della benzina
2)girare a vuoto la manopola del gas per 2 o 3 volte3
3)aprire l'aria
4)attendere più o meno 30 o 40 secondi
5) 1 click con lo start e si avvia senza indecisione.
Provate cosi......
