Big Bore 730
Ninjo
Re: Big Bore 730
Messaggioda Ninjo » 18 mag 2018, 11:17
Ho il banco di un Duke 2013 che ha sbriciolato pistone e cilindro a causa di una valvola vagante ( quindi adatto alla corsa 84,5)
Ho albero e biella nuovi di fabbrica con corsa 84,5 mm
Ho cilindro e pistone di un 2009 praticamente nuovi ( con questo verrebbe un 690 pieno a bassa compressione)
Ho la testa che sto lavorando
Ho l'albero a camme del Rally nuovo
Sto cercando di capire se conviene alesare a 104 il cilindro e prendere un JP o Wossner oppure cercare cilindro e pistone del 690 nuovo ( ma prima vorrei vederli per capire se si montano.. )
m63g69
Re: Big Bore 730
Messaggioda m63g69 » 22 mag 2018, 23:37
anche io appena ho visto il nuovo duke con alesaggio 105 pensavo di montare cilindro e pistone sul mio duke con corsa 84,5
ma non ne ho ancora visto uno smontato e non so la compatibilità
Ninjo
Re: Big Bore 730
Messaggioda Ninjo » 23 mag 2018, 9:35
Ho già visto 2 persone che lo hanno montato e quindi si fa... ma devo indagare
m63g69
Re: Big Bore 730
Messaggioda m63g69 » 24 mag 2018, 23:05
indaga ;)
indaga ;)
Torna a KTM LC4 Duke
