Perdita da attuatore frizione KTM 125 exc
Rafu_KTM125_EXC
Messaggioda Rafu_KTM125_EXC » 7 apr 2017, 19:05
Ciao a tutti oggi ho lavato la mia moto, pulendola ho notato che l'attuatore della frizione; per intenderci quello davanti al pignone, da sotto goccia dell'olio, proprio dalla chiusura che c'è col carter, potrei rimediare semplicemnte cambiando la guarnizione?
Re: Perdita da attuatore frizione KTM 125 exc
Messaggioda Bat21 » 7 apr 2017, 19:22
Se è come ogni altro attuatore :roll: , devi smontare e sostituire l'o-ring di tenuta del fungo di spinta :!:
My orange bull is fantastic!!
Rafu_KTM125_EXC
Messaggioda Rafu_KTM125_EXC » 8 apr 2017, 8:09
Quindi l'olio che perde potrebbe essere deella pompa frizione? perchè a me mi sembrava più l'olio che metto nel cambio, però dietro l'attuatore dentro il carter li non c'è olio giusto?
messi six days
Messaggioda messi six days » 8 apr 2017, 17:25
è l'olio del cambio che arriva anche in quella zona del carter.
la guarnizione che perde è quella tra attuatore e carter. Se la compri nuova sappi che esistono vari spessori.
Prima di tutto però controlla che le viti siano correttamente serrate.
Messaggioda Bat21 » 8 apr 2017, 17:47
Chiedo venia ...ma in prima battuta non avevi specificato in ordine alla "tipologia d'olio" :roll:
Segui quindi i consigli del buon messi six days :wink:
Dingo
Messaggioda Dingo » 9 set 2018, 14:34
Mi accodo per fare un'altra domanda in tema. Mi scuso per la stupidità ma purtroppo sono alle prime armi. Oggi pulendo la moto ho smontato la protezione dell'attuatore della frizione e quando ho inclinato la moto è uscito un liquido nero e viscoso. Ho aperto senza volerlo il circuito idraulico della frizione o si tratta di altro? Nel caso si tratti dell'olio della frizione è ora necessario effettuare uno spurgo?
messi six days
Messaggioda messi six days » 14 set 2018, 14:24
Se c'è bisogno di spurgo te ne accorgi perché la leva frizione non va più come prima.
Se l'olio frizione fosse nero sarebbe bene cambiarlo. Io penso che quello che hai visto uscire sia olio del cambio.
Ps non smontare cose a caso :wink:
Messaggioda miscelatore » 14 set 2018, 14:49
È olio del cambio, però se dici che è nero, forse anche il caso di cambiarlo
