Problemi motorino avviamento 300 EXC Trovata soluzione/modif
-Roach-
Re: Problemi motorino avviamento 300 EXC Trovata soluzione/m
Messaggioda -Roach- » 16 dic 2015, 21:57
miscelatore ha scritto:Le foto indiscrezione dei prototipi model2017 che hanno girato al RedBull Romaniacs, hanno rivelato un nuovo blocco motore con motorino integrato in posizione abituale come sul 4T.
magariiiiiiii........io di fatti ero indeciso se aspettare i modelli 2017 o prendere il 2016....solamente che la linea del 2017 se non ricordo male è parecchio spigolosa e assomiglia molto alle husky.. :?
alla fine ho scelto 2016...certo che se come dici tu Miscelatore si risolverebbero non pochi problemi di pulizia e manutenzione del motorino di avviamento e ovviamente sarebbe anche più protetto da eventuali urti o sassi vari
KTM EXC-F 250 2007, KTM EXC-R 450 2008 adesso KTM 3002T 2016
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 lug 2018, 9:37
Ho deciso di togliere tutto e mettere il carter senza motorino elettrico,tolgo anche la batteria e pace.
Info,a cosa devo stare attento nello smontaggio? La guarnizione del nuovo carter va trattata o la metto su così? E' necessario sdraiare la moto sul fianco per aprire il carter?
Grazie mille ma prima di far danni..... :lol:
Messaggioda miscelatore » 10 lug 2018, 10:38
Nel carter non c'è olio e puoi anche evitare di sdraiata. Troverai quasi sicuramente tanto fango e tanta sporcizia.
La batteria la devi lasciare oppure ci devi mettere il condensatore come sulle versioni senza avviamento elettrico. Io ho messo una litio, pesa 450 grammi, e costa meno del suo condensatore originale
Masso75
Messaggioda Masso75 » 10 lug 2018, 11:40
Ah ok bene,vedro' come fare allora,l'idea era di togliere tutto,la moto ha la ventola aggiuntiva e anche il termostato sulle tubazioni radiatore (che togliero' comunque).
In teoria avevo capito che la ventola funziona lo stesso anche senza batteria perchè ha il suo termostato (ho anche il comando manuale,ovviamente va solo a moto accesa se tolgo la batteria),pero' se mi tocca prendere anche un condensatore la terro' montata e piu' avanti prendero' una al litio....
Di aggeggi elettrici ci capisco posco ma so che è sempre facile far danni.....
Sabato mi metto all'opera.
Messaggioda miscelatore » 12 lug 2018, 22:26
La ventola aggiuntiva su queste moto, funziona sotto batteria.
Se la togli e ci piazzi il condensatore (serve sempre come carico del regolatore), avrai un funzionamento scarso al minimo o a bassi regimi
Masso75
Messaggioda Masso75 » 13 lug 2018, 7:00
La cosa piu' semplice e corretta come da te consigliata è quella di tenere la batteria (che cambiero' poi con una al litio),domani intanto levo motorino,pulsante di avviamento e sostituisco il carter.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 14 lug 2018, 11:56
Molto meglio così.....da notare la pulizia interna prima dell'intervento,pazzesco.
Ora è tutto lindo dentro .ImmagineImmagine
