alzare il manubrio del 990 adv è un reato?
Giambi
Messaggioda Giambi » 2 nov 2009, 20:20
Ho visto qualche moto come la mia (990 adv 2009) con manubrio arancione leggermente più largo e dei supporti sul piantone in acciaio inox che alzavano la guida.
Chiedo a chi può capirne più di me (sono tanti...) vale la pena acquistare questi spessori? La guida è più morbida?Che vantaggi ci possono essere?
Un altro mio cruccio sarebbe questo. La nuova ADV per motivi di legge ha abolito il pulsante a dx del manubrio per la regolazione dei fari ON/OFF. Sarebbe possibile ripristinare il vecchio sistema rimettendo gli interruttori ed avere anche la possibilità di metterla in moto con fari spenti oppure postaggiarla con la sola luce di posizione?
Grazie per quanti mi risponderanno.
Re: alzare il manubrio del 990 adv è un reato?
Messaggioda Salzig » 2 nov 2009, 20:39
Gli spessori al manubrio servono per la guida fuoristrada in piedi, soprattutto a chi supera i 170cm.
L'interruttore dei fari siamo in molti ad averlo cambiato, e la batteria ringrazia. :sisi:
La sostituzione è assolutamente plug&play.
Giambi
Messaggioda Giambi » 2 nov 2009, 21:36
Grazie salzig, ma ancora una domanda....vuoi dire che se acquisto l'interruttore posso cambiarlo senza problemi? i cavi arrivano sotto il blocco del variatore bloccato?
Ed ultima : non è che se metto gli spessori sul manubrio mi stanco meno a viaggiare ( ad esempio per lunghi tratti autostradali)?
Messaggioda Salzig » 2 nov 2009, 21:47
Se te la cavi a lavorare sulla moto è un attimo.
Dal blocchetto luci parte il cavo che segue il manubrio e finisce dietro al fanale in una spinetta.
La scolleghi, butti ( :lol: ) il blocchetto vecchio, attacchi quello nuovo, et voila!
Se il tuo obbiettivo è stancarti meno in autostrada dubito che gli spessori facciano qualche differenza.
icelico
Messaggioda icelico » 3 nov 2009, 9:32
L'unico consiglio che mi sento di darti e, se vuoi viaggiare comodo, farti fare una sella leggermente + imbottita!
Per quanto riguarda i lunghi tratti autostradali, gli spessori non hanno nessuna influenza, come dice Salzig servono solo per la guida in piedi.
Potresti optare per un cupolino leggermente + rialzato che ti protegga dal vento.
..."Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare... navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser...." Unità NEXUS6 Roy Batty
ADV S 06 @ 525 EXC 04
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 nov 2009, 11:21
Sposto nel forum dell'ADV...avrai forse più consigli.
lespaul
sailmore
Messaggioda sailmore » 3 nov 2009, 19:54
io ho al sensazione che i riser migliorino anche la guida su strada. Alzare il manubrio e ruotarlo più avanti ti porta a un carico maggiore sull'avantreno e ad allargare i gomiti.
io la moto la sento di più.
poi magari non ci capisco una cippa. :mrgreen:
Massimo da Bari
dduke
Messaggioda dduke » 3 nov 2009, 19:59
come detto su, cambiare il blocco luci e' molto semplice, basta fare le cose con calma :up:
Discorso alzamanubri....ho comprato un set della Rox, alzano di due pollici abbondanti, e per me che sono altissimo :oops: 1,70 preciso preciso...sono una manna :wink: e comunque anche il discorso sella reimbottita e' molto importante e io l'ho fatta rifare :up:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 5 nov 2009, 20:33
dduke ha scritto:e per me che sono altissimo :oops: 1,70 preciso preciso...
seeeeeeeeeeeee.... con gli stivali da cross e in punta di piedi :mrgreen:
dduke
Messaggioda dduke » 5 nov 2009, 21:32
eheh, tu cosi'
Eddy ha scritto:con gli stivali da cross e in punta di piedi :mrgreen:
...non arrivi neanche a 167, come puoi parlare, come,come :down: :dade: :sobno: :mrgreen:
Dan
Messaggioda Dan » 5 nov 2009, 22:14
Salzig ha scritto:Dal blocchetto luci parte il cavo che segue il manubrio e finisce dietro al fanale in una spinetta.
anch'io volevo fare lo stesso lavoretto ma ho visto che l'accensione delle luci dei modelli precedenti è sul blocchetto destro (non su quello del comando luci, ti risulta?)che ho aperto e non ho visto cavi scollegati, oppure il bloccetto te lo danno con tutti i cavi? Grazie in anticipo.
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
Messaggioda Salzig » 5 nov 2009, 23:11
Il comando di accensione luci è sempre stato sul blocchetto destro, quello dell'avviamento e del blocco motore.
Viene venduto completo di cavi e spinetta.
Se lo confronti con il tuo vedrai che sono uguali, solo che al posto dell'interruttore a slitta c'è una placchetta di tappo.
Giambi
Messaggioda Giambi » 6 nov 2009, 11:53
Ho portato la carotona a fare il tagliando dei 7.5 anche se ne avevo solo 6000, ma dovevo farlo per i problemi di carburazione che pare abbiano scoperto.
Nel contempo ho dato ordine di mettermi anche il deviatore di luci che costa sui 50 bajocchi senza il montaggio.
Per gli spessori, anche se sono convinto che non solo servano per guidare in piedi, attendo la fiera Ecma e dopo decido.
dduke
Messaggioda dduke » 9 nov 2009, 13:43
Giambi ha scritto: ma dovevo farlo per i problemi di carburazione che pare abbiano scoperto.
...questa e' interessante, poi se ti va apri un 3D dove ne parli, puo' tornare utile :wink:
Giambi
Messaggioda Giambi » 9 nov 2009, 14:21
Ho già scritto fiumi di parole sul problema.
Devo attendere ancora qualche settimana e poi saprò realmente se il problema del modella 990 del 2009 sarà risolto definitivamente.
A quel punto farò il tam tam per chiarire a tutti il sistema
dduke
Messaggioda dduke » 10 nov 2009, 8:54
Giambi ha scritto:Ho già scritto fiumi di parole sul problema.
...chiedo venia :oops: non ho collegato la discussione col tuo nick. In bocca al lupo :up:
