Super Duke - I nostri ASSETTI!
Messaggioda Dade » 6 ott 2009, 22:13
un topic per ciascuno con tutte le impostazioni e le note...
Questi i dati richiesti per creare un database dei settaggi...
Se qualcuno ha da aggiungere righe di dati le metta e poi io integrerò la scheda modello qui sotto riportata.
A VOI I CLICK!!!
Marca:
Modello/Anno:
Peso pilota (aggiungere 12/13 kg di abbigliamento):
Uso assetto (strada/pista):
Forcella precarico:
Forcella compressione:
Forcella estensione:
Forcella sfilamento:
Marca Molle
Marca idraulica
Gradazione olio
Monoammortizzatore precarico:
Monoammortizzatore estensione:
Monoammortizzatore compressione veloci:
Monoammortizzatore compressione lenti:
Monoammortizzatore interasse:
Marca Molla
Marca idraulica
Marca gomme/Modello:
Pressione (a freddo o termocoperta) Ant.
Pressione( a freddo o termocoperta) Post.
NOTE:
Re: SUPER DUKE: I NOSTRI ASSETTI
Messaggioda Dade » 6 ott 2009, 22:14
Marca: KTM
Modello/Anno: Suer duke 2007
Uso assetto (strada/pista): strada
Peso pilota: 84 kg (compresi 12 kg di abbigliamento tecnico)
Forcella precarico: da misurare
Forcella compressione:7 click
Forcella estensione: 7 click
Forcella sfilamento: 3 tacche
Marca Molle: Hyperpro
Marca idraulica: WP/KTM
Gradazione olio: SAE 10
Monoammortizzatore precarico: 7 giri
Monoammortizzatore estensione: 17 click
Monoammortizzatore compressione veloci: 1/2 giro
Monoammortizzatore compressione lenti: 10 giri
Monoammortizzatore interasse: standard
Marca Molla: Hyperpro
Marca gomme/Modello: Dunlop Qualifier RR
Pressione (a freddo o termocoperta) Ant. 2.4 bar a freddo
Pressione (a freddo o termocoperta) Post. 2.4 bar a freddo
NOTE: rimozione di metà tampone di fine corsa al monoammortizzatore + livello dell'olio 140 mm
Messaggioda Dade » 7 ott 2009, 6:39
chiaramente man mano segherò gli interventi che non siano relativi alle indicazioni dei settaggi... :wink:
Vinz
Messaggioda Vinz » 10 ott 2009, 15:39
Marca: KTM
Modello/Anno: Suer duke 2005
Uso assetto (strada/pista): strada/pista
Peso pilota: 90 kg (compresi 12 kg di abbigliamento tecnico)
Forcella precarico: 5 (giri)
Forcella compressione:8 click
Forcella estensione: 8 click
Forcella sfilamento: standard
Marca Molle: WP/KTM
Gradazione olio: SAE 5
Monoammortizzatore precarico: 6 giri
Monoammortizzatore estensione: 10 click
Monoammortizzatore compressione alle alte velocità: 2 giri
Monoammortizzatore compressione alle basse velocità: 10 giro
Marca Molla: WP/KTM
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Icy
Messaggioda Icy » 16 ott 2009, 11:59
...mi segno il post! :mrgreen:
https://i.imgur.com/2IZpAWw.jpg?1
Tra Angeli in terra ci si saluta sempre.. ma questo,chi ha perso le ali,non lo ricorda..
MOTOCICLISTI, STRANA MERAVIGLIOSA GENTE
Messaggioda Dade » 16 ott 2009, 13:14
forzaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!! Non fate i pigri e segnate i vostri click!!!! :mrgreen:
andrea
Messaggioda andrea » 16 ott 2009, 13:15
i miei non contano lo sai.... :wink:
Messaggioda Dade » 16 ott 2009, 13:21
bè anche il mio però io lo scrivo lo stesso, magari qualcuno hypermollato per caso lo trova utile! :D
pulcinella
Messaggioda pulcinella » 16 ott 2009, 13:46
Tutto assetto standard (sia anteriore che posteriore)
tranne 3 giri di precarico in meno all'anteriore.
Fatta lavorazione delle forche e del mono
a Maggio 2008 con eliminazione terza boccola
dalla forcella.
Ecco i dettagli
Marca: KTM
Modello/Anno: SD 2005
Peso pilota (aggiungere 12/13 kg di abbigliamento): 85Kg
Uso assetto (strada/pista):entrambi
Forcella precarico: 2 giri
Forcella compressione: 15
Forcella estensione: 15
Forcella sfilamento: no
Marca Molle: originali
Marca idraulica: originale
Gradazione olio: ???
Monoammortizzatore compressione veloci: 2
Monoammortizzatore compressione lenti: 20
Monoammortizzatore interasse: ???
Marca Molla: originale
Pressione (a freddo o termocoperta) Ant.: 2.3
Pressione( a freddo o termocoperta) Post.: 2.1
Vinz
Messaggioda Vinz » 22 mar 2010, 22:51
ripeschiamo sto topic va...
riprendendo la moto dopo l'inverno sentivo che in ingresso l'anteriore ondeggiava un po, allora mi sono detto vincè mi sa che ti tocca rivedere le sospensioni. :|
allora un bel giorno vado dall'omino delle sospensioni che mi dice fammi provare sta moto....
va dopo 15 min torna e mi dice:
le sospensioni non sono messe male, ti manca un po di precarico dietro un po di freno in estensione e un po di freno in compre all'ant...STOP :roll: :eh:
boh io dicevo va sto vecchietto, che se ne è uscito co sta storia del precarico (mica sono grosso quanto greg) siccome sono testardo torno a casa e metto una bella fascetta sullo stelo post per vedere dove arrivava il mono, faccio un giro e torno.
c@zzo la fascetta era proprio al fine corsa, l'omino in 15 min di giro ci aveva visto bene. :oops: :oops:
A questo punto mi rassegno e do un giro di precarico, la moto adesso sullo sconnesso è diventata un trapano sulle palle e in uscita appena davo gas la moto scivolava...
c@zzo, allora mi sono detto ma come può essere sta cosa?!?!? :gasp: :rollingeyes:
Adesso a livello di precarico in linea teorica dovrei essere messo meglio?!?!?
Oggi di ritorno dal lavoro mi sono fatto una strada un po +lunga con qualche curvetta ed ho iniziato a Guidare, prima seconda terza curva mi accorgo che entro con una velocità impressionante e che in uscita davo quel po di gas e la moto si fiondava alla curva successiva... :shock:
Mi son detto: Funziona tutto allora... ero io che non funzionavo?!?!? :mrgreen:
Questo solo per fare capire a tutti come spesso lo stile e le abitudini di guida non sono sempre corrette e che magari andiamo in giro con le sospensioni tarate a c@zzo :wink:
ps: io ero messo sport come da manuale ktm
Ktm 990 SD '05
lespaul
Messaggioda lespaul » 22 mar 2010, 23:12
Minkia non li so...me li ha fatti un amico sospensionista in base alle mie dritte maccheroniche e non li ho più toccati. Però vanno bene.
(sono troppo scarso con 'sta roba) :crycry: :crycry: :crycry:
lespaul
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 22 mar 2010, 23:19
lespaul ha scritto:Minkia non li so...me li ha fatti un amico sospensionista in base alle mie dritte maccheroniche e non li ho più toccati. Però vanno bene.
io devo farle, anche perche mi sento l'anteriore che affonda troppo
lespaul
Messaggioda lespaul » 22 mar 2010, 23:20
Io ho rifatto tutto, revisione completa e taratura. Ora va benissimo.
lespaul
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 24 lug 2010, 17:34
Marca: KTM
Modello/Anno: 990 Super Duke 2007
Peso pilota (aggiungere 12/13 kg di abbigliamento): 95 Kg circa
Uso assetto (strada/pista): entrambe!!
Forcella precarico: 4 giri (1 giro=1 mm)..... in più ho tolto all'interno degli steli lo spessore da 1,5 mm!!!
Forcella compressione: 20 click
Forcella estensione: 11 click
Marca Molle: HyperPro
Marca idraulica: Avia Racing
Gradazione olio: SAE 4
Camera compensazione: 140 mm
Monoammortizzatore precarico: 10 giri e 3/4 di ghiera!!
Monoammortizzatore estensione: 16 click
Monoammortizzatore compressione veloci: Mezzo di giro
Monoammortizzatore compressione lenti: 9 click
Monoammortizzatore interasse: non modificabile
Marca Molla: HyperPro
Marca gomme/Modello: Michelin Pilot Power 2CT
Pressione (a freddo o termocoperta) Ant. 2,4 Bar
Pressione( a freddo o termocoperta) Post. 2,6 Bar
Ultima modifica di paolotto68 il 12 ago 2011, 18:41, modificato 8 volte in totale.
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 26 lug 2010, 13:09
SD 2008, assetto sport ktm preciso in tutto.
ORANGE COW BOY
beerandbike
Messaggioda beerandbike » 3 ago 2010, 22:10
Avrei una domanda. Dopo 4.000km la gomma posteriore ha iniziato a spiattellarsi. Ho cambiato gli scarichi e messo gli Akra. La moto tende a "spazzolare" anche troppo in maniera eccessiva in scalata ed allargare in uscita. Ho la taratura standard e peso 90kg. Voi pensate che dovrei passare alla taratura Sport per dare più rigidità al mono e meno compressione alle forcelle. In staccata la moto mi sembra che affondi ed il culo si alzi troppo.
http://www.youtube.com/watch?v=1V02U1QUcV8
La civiltà di un popolo si vede da come tratta i suoi animali. "Gandhi
THE ONE
Re: Super Duke - I nostri ASSETTI!
Messaggioda THE ONE » 4 ago 2010, 8:02
Aiutiamo questo topic (almeno spero)
sospensioni curate da cirafici di monza
Marca: Super Duke R
Modello/Anno: 2009
Peso pilota (aggiungere 12/13 kg di abbigliamento):peso pilota 86kg in ordine di marcia :(
Uso assetto (strada/pista):misto
Forcella precarico: 5mm
Forcella compressione: 12
Forcella estensione: 6
Forcella sfilamento: std
Marca Molle: std
Marca idraulica: Cirafici
Volume olio: 120mm
Monoammortizzatore precarico: 6mm
Monoammortizzatore compressione veloci: 1,5 giri
Monoammortizzatore interasse: std
Marca Molla: std
Marca gomme/Modello: Pirelli Diablo SC2
Pressione (a freddo o termocoperta) Ant. 2,3 a freddo
Pressione( a freddo o termocoperta) Post. 2,1 a freddo
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 29 ago 2010, 16:14
riprendo l'argomento perchè come scritto sopra, dopo aver fatto fare una bella taratura , non mi ci trovo assolutamente piu con la moto
lo scorso anno la guidavo da d... , gli unici problemi che lamentavo erano un pompaggio del mono nei curvoni e il fatto che in pista andavo a garattare ovunque
Quindi smontato tutto questo inverno mi reco dal sospensionista e espongo i mie problemi nella speranza di risolverli.
Fatto tutto , ritiro le sosp le monto e ora dopo 4 mesi di prove test ecc dopo 1000 telefonate i problemi sono ben più gravi di quello dello scorso anno :cry: :cry:
ora la moto è diventata un asse di legno , troppo rigida e sulle sconnessioni salta ovunque e non mi permette di guidare rilassato come vorrei e come facevo lo scorso anno.
In uscita manca di trazione e tende a scivolare oltre ad allargare la traiettoria, mentre in staccata si muove troppo.
Purtroppo non ci siamo per nulla , sto fin pensando di rimetterla completamente originale :( :(
Messaggioda Dade » 30 ago 2010, 7:05
eh eh... dovresti provare quella di andrea... :wink: ci si sta come papi! 8)
andrea
Messaggioda andrea » 30 ago 2010, 8:42
e dopo la cura "cordara" si va forte anche in pista! 8)
ps
spiace molto per tutto sto casino... gabriele!
Torna a KTM LC8 Super Duke
