Arnese interssante... home made....
polifemo
Messaggioda polifemo » 11 lug 2009, 15:49
Allora.... come da titolo mi sono ritrovato per le mani questo simpatico arnese .....
http://img26.imageshack.us/img26/2217/07072009014s.jpg
Allora con un pò di ingegno senza cambiare piastre , piastrine e altre cose mi sono messo lì da bravo con tornio e fresa e piano piano ................
http://img26.imageshack.us/img26/4103/11072009034.jpg
semplicemente... funziona strabene....
Ecco alcune immagini di diverse visuali, non ho fatto le foto delle boccole e del braccialetto smontati perchè avevo la scimmia di provarlo , ma adesso lo devo smontare ancora e poi ve le farò vedere :D :D :D
http://img35.imageshack.us/img35/6854/11072009030.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/3158/11072009035.jpg
http://img238.imageshack.us/img238/6835/11072009033.jpg
Questo ovviamente è il prototipo.. cioè "il mio" e sarà modificato per renderlo più bello "esteticamente"
Con l'aiuto di un ragazzo attivo nel D.M.C. ci sarà la possibilità di avere i componenti in ergal e se le trattative con terzi andranno in porto anche anodizzati :lol: :lol: :lol:
Premetto che l'ammortizzatore è NUOVO !!!
LukeDuke
Re: Arnese interssante... home made....
Messaggioda LukeDuke » 11 lug 2009, 17:41
Ottimo lavoro :clap: :clap: :clap:
990 SuperDuke 06
puha
Messaggioda puha » 11 lug 2009, 19:39
veramente ottimo, complimenti
dopotutto cos'è la vita se non un viaggio?.... e i motociclisti la strada del loro viaggio se la godono tutta... rotolando come calcatreppole
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 12 lug 2009, 11:21
L'idea è molto buona...
Ora bisogna sgrezzare la staffa per renderla anche più bella esteticamente :wink:
Ciao
«Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste,
perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.»
Gabriel Garcia Marquez
«Sprona il tuo futuro! Ce l'hai nelle tue mani!»
Anonimo
Messaggioda Dade » 13 lug 2009, 3:36
:clap: :clap: :clap: in movimento com'è?
polifemo
Messaggioda polifemo » 13 lug 2009, 14:56
In movimento è spettacolare , non troppo invasivo nei cambi di direzione ma nelle curve veloci dove prima a causa dell'effetto vela ondeggiava lo sterzo adesso è bello stabile .... insomma invoglia a tenere aperto ancora di più... :twisted: :twisted: :twisted:
massimo
Messaggioda massimo » 13 lug 2009, 18:20
ottimo lavoro, i miei complimenti :up:
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 26 set 2009, 10:08
se vuoi il collare già pronto vai su http://www.xparts.net/Item.aspx?id=970
Accessori Super Duke e non!
superduca
Messaggioda superduca » 28 set 2009, 21:42
bel lavoro, anche io ho in giro un xtreme tech che vorrei adattare . Quel collarino in vendita l'hai provato sul sd ?
superduca
Messaggioda superduca » 28 set 2009, 21:47
polifemo ha scritto:In movimento è spettacolare , non troppo invasivo nei cambi di direzione ma nelle curve veloci dove prima a causa dell'effetto vela ondeggiava lo sterzo adesso è bello stabile .... insomma invoglia a tenere aperto ancora di più... :twisted: :twisted: :twisted:
per che moto nasce questo ohlins? come misure , escursione ecc intendo
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 28 set 2009, 23:08
il collarino c'è di qualunque misura!il difficile è trovare l'attacco x il pistone..io ne ho uno di quelli vecchi che è troppo grosso,tocca nei riser..
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 29 set 2009, 0:11
bel lavoro! :D
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 14 ott 2009, 12:34
io ho adattato un matris..ma non avendolo mai avuto non sò regolarmi..nel senso che non mi sembra freni lo sterzo più di tanto!
in fiera cen'era uno montato che quando gli tiravi il colpo secco sulla manopola lo sterzo non si muoveva,li mio invece (anche tutto chiuso) è tutto sommato morbido..
i vostri come si comportano?
appena riesco posto qualche foto!
massimo
Messaggioda massimo » 14 ott 2009, 14:06
gionnyd80 ha scritto:io ho adattato un matris..ma non avendolo mai avuto non sò regolarmi..nel senso che non mi sembra freni lo sterzo più di tanto!
puoi allegare una foto del lavoro che hai fatto? grazie
filippo82
Messaggioda filippo82 » 14 ott 2009, 15:44
il wp ha circa 30 reglazioni(scatti)
tutto libero e' come se non ci fosse,tutto chiuso e' come avere messo cemento nel canotto di sterzo
io lo uso dai 15 click fino ad un max di 20-22(in citta abbastanza libero,in montagna medio,in pista duretto)
:wink:
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 15 ott 2009, 23:31
ho adattato un matris di un'R6
il problema è che il collare è col bullone sotto e soprattutto il passaggio x il bullone è di 6 e non 8 come serve..
ho utilizzato la staffa x il fissaggio al canotto sotto il serbatoio,prolunghino e rinvio(sul quale ho fissato il collarino) sulla brugola del serbatoio..così il tutto è più rigido..poi un semplice collare di fissaggio sul fodero!
Ultima modifica di gionnyd80 il 16 ott 2009, 13:06, modificato 3 volte in totale.
massimo
Messaggioda massimo » 16 ott 2009, 6:59
bel lavoro, :up:
p.s
foto piccoline non sè deve nà mazza!!!! :mrgreen:
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 16 ott 2009, 13:14
le ho rimesse più grosse..così vedete meglio i dettagli e la polvere..(stò facendo dei lavori al garage)
il lavoro non è il max,non è un granchè bello,ma funziona!
riuscivo a metterlo sotto la piastra come sulla R, ma mi piaceva meno,si sporca troppo e poi può prendere qualche sassata...
lespaul
Messaggioda lespaul » 16 ott 2009, 13:18
Ottimo lavoro...avete avuto problemi per far tornare il bullone centrale che tiene il serbatoio...? Non torna mai quando lo sblocchi, quindi mi preoccupa un po' infilarci pure il perno dell'ammortizzatore...
lespaul
andy_s
Messaggioda andy_s » 16 ott 2009, 18:15
ma sulle forche dove l'hai fissato?
hai qualche foto anche di questo
ciao
Torna a KTM LC8 Super Duke
