Ottima hanno fatto un gran bel lavoro
Tomac ha scritto:Mah ho trovato solo questa .....notare le teste anodizzate e, mi pare di capire, hanno montato davanti una pinza radiale
Il carter sx è alquanto strano, poi secondo me nei salti la catena potrebbe strusciare sullo scarico...concordo con Jenk..il codino potrebbero averlo fatto più orizzontale, anche se così è fascinoso.................ripeto, gran bel lavoro
jenk ha scritto:Altre foto del gingillo??
Non mi piace il posteriore ....
spara troppo in alto.
Bellissimo l'avantreno ....
sembrano le carene light della Rally
jenk ha scritto:Azzo così si apprezza il lavorone che hanno fatto a quella moto
necessario qualche rondella per distanziare il disco e la pinza (dal supporto della pinza)
2 distanziatori-rondella X 5mm di spessore M8
6 distanziatori-rondella X 5mm di spessore M6
6 X 5mm bulloni esagonali più lunghi di quelli ktm (siccome sono loro che datto il segnale al contakm devono essere in acciaio)
Si dovrà risistemare anche il sensore del contaKM così
si dovrà rimuovere anche 1,5 mm dall'interno della staffa porta pinza. Qui hanno usato un flessibile con un disco abrasivo...un po' di prove e un minimo di errore ma funziona...
questa parte....
Ma adesso il pezzo forte, qullo che nessuno mai legge sulla scatola.....
avvisano che si deve usare un certo tipo di pompa....così....
Per 180 dollari australiani ho comprato una pompa Super Enduro che funziona perfettamente con la nuova pinza a 4 pistoncini
con questa combinazione non ci si può far nulla semplicemente perfetta!!!
Se avete paura di contorcere le forcelle...beh non lo fanno....
Grazie a tutti quelli che hanno fatto la modifica prima di me e mi hanno detto come fare dandomi buoni consigli.... Flanny, Gregore, Ricardo, Stephen and evilkymevil and many more........
leoda ha scritto:senti io continuo a non capire alcune cose...
innanzi tutto sono d'accordo con te che usare una pinza sola super efficace è meglio...
ma non capisco perchè dovrei cambiare un fodero della forcella? ma scusa l'ignoranza... ma il fodero non è la parte "alta" cioè il tubo nero?
ho troppa confusione...
comunque dammi più dettagli sulla tua idea dato che per il momento io sto chiedendo al mio mecca se riesco a mettere su una pinza da adv, considera che ho già su le forke dell'adv e i suoi piedini!
ps. a vedere bene... qual'è la foto che mi alleghi? io vedo solo quello del tipo adv con il mono disco!
