info sella bassa
numero1
info sella bassa
Messaggioda numero1 » 10 lug 2009, 21:19
ragazzi sono da poco possessore del gran duca,rispetto alla moto che avevo prima xb buell la sento un po altina,sia come guida che per me che nn sono altissimo,che voi sapete esiste una sella più bassa oppure si puop far abbassare l'originale???qualcuno l'ha gia fatto??thanks
Narnonet
Re: info sella bassa
Messaggioda Narnonet » 11 lug 2009, 10:44
Se la porti da un sellaio te la può abbasare lui, xkè tra gli accesori c'è solo una sella in gel che è alta come quella di serie...
Cmq se vai dal sellaio non potrà abbasartela più di 2-3... se no rischi di sederti sulla parte in plastica della sella :mrgreen:
Ciao
«Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste,
perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.»
Gabriel Garcia Marquez
«Sprona il tuo futuro! Ce l'hai nelle tue mani!»
Anonimo
numero1
Messaggioda numero1 » 11 lug 2009, 21:06
thanks
Messaggioda Dade » 13 lug 2009, 3:40
mi sa che più di un cm non si può abbassare... poi si sente la struttura sotto.... é anche utile farsela stringere in zona attacco serbatoio!
lespaul
Messaggioda lespaul » 13 lug 2009, 8:18
Scusa ma quanto sei alto? Io sono appena 1,65 e una volta in sella non mi preoccupo più :byebye: ...tocco col piedino e ciccia :fly2:
E' solo questione di abitudine!
lespaul
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 13 lug 2009, 9:06
lespaul ha scritto:Scusa ma quanto sei alto? Io sono appena 1,65 e una volta in sella non mi preoccupo più :byebye: ...tocco col piedino e ciccia :fly2:
e allora giada sulla ADV...??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CIao
Anonimo
numero1
Messaggioda numero1 » 13 lug 2009, 9:22
bè 1,75 ma più che altro lo faccio anche per abbassare un po il baricentro!!!!
Messaggioda Dade » 13 lug 2009, 10:04
Bè in quel caso meglio uno scarico Akrapovic... :wink:
lespaul
Messaggioda lespaul » 13 lug 2009, 10:07
Prova ad abituartici, la posizione in sella del superduke è abbastanza azzeccata. E tu dovresti starci a pennello, vista l'altezza. Regolati la posizione del manubrio e delle pompe di conseguenza...trova una posizione tua.
lespaul
numero1
Messaggioda numero1 » 13 lug 2009, 14:02
lespaul ha scritto:Prova ad abituartici, la posizione in sella del superduke è abbastanza azzeccata. E tu dovresti starci a pennello, vista l'altezza. Regolati la posizione del manubrio e delle pompe di conseguenza...trova una posizione tua.
in che senso il manubrio e le pompe,spiegami meglio?
lespaul
Messaggioda lespaul » 13 lug 2009, 14:23
Nella parte centrale del manubrio ci sono le staffe che lo tengono fissato alla piastra di sterzo. Mollando i bulloni puoi portare avanti o indietro il manubrio (che ha dei riferimenti stampati sopra) in modo da cambiare la tua posizione di guida...più o meno avanzata in base a come lo regoli.
Dopodichè anche la posizione delle pompe (e di conseguenza delle leve ad esse attaccate) dovrà essere modificata, più in alto o più in basso in modo da creare meno angoli possibile tra polsi e avambracci.
Ricordati poi di ri-stringere (non a morte che sennò spani tutto) i bulloni di pompe e manubrio.
Nel manuale istruzioni comunque dovrebbe essere ben spiegato. Lo trovi anche scaricabile dal sito KTM.
lespaul
numero1
Messaggioda numero1 » 13 lug 2009, 21:10
lespaul ha scritto:Nella parte centrale del manubrio ci sono le staffe che lo tengono fissato alla piastra di sterzo. Mollando i bulloni puoi portare avanti o indietro il manubrio (che ha dei riferimenti stampati sopra) in modo da cambiare la tua posizione di guida...più o meno avanzata in base a come lo regoli.
bè tu parli delle 4 viti a brugola!!!ma il manubrio suota su se sesso nn va avanti e indietro!!!cmq domani controllo grazie dell'info
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 14 lug 2009, 8:35
Si sarò spiegato male....
Cmq intendeva quello... che lo puoi ruotare
Ciao
Anonimo
lespaul
Messaggioda lespaul » 14 lug 2009, 8:53
Si, ok non ricordavo se fossero brugole o bulloni...in ogni caso ruotando su se stesso, vista la forma del manubrio, la posizione delle manopole si "avvicina" o si "allontana" dalla persona tua medesima :mrgreen:...non saprei come altro spiegarlo.
Controlla bene la centratura rispetto alla piastra.
lespaul
numero1
Messaggioda numero1 » 14 lug 2009, 10:35
ok,thanks
numero1
Messaggioda numero1 » 16 set 2009, 14:59
ma qualcuno che usa veramente una sella ribassata c'è?
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 16 set 2009, 15:10
concordo, le manovre se la strada non è pianeggiante le faccio giù dalla moto, a i semafori nessun problema è solo questione di abitudine
e sono 1,74 :wink:
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 16 set 2009, 15:18
numero1 ha scritto:ragazzi sono da poco possessore del gran duca,rispetto alla moto che avevo prima xb buell la sento un po altina,sia come guida che per me che nn sono altissimo,che voi sapete esiste una sella più bassa oppure si puop far abbassare l'originale???qualcuno l'ha gia fatto??thanks
ti do un semplice ma efficace consigli, visto che la possiedi da poco, prova ad abituartici, tienila così un pò e valuta davvero se è il caso spostare il manubrio e ribassare la sella, vedrai e solo questione di tempo. Alla fine sei alto* come me...
*(mi rendo conto che alto è una parola grossa)
lespaul
Messaggioda lespaul » 16 set 2009, 15:26
*Che fai, offendi? :roll: :roll: :roll:
:mrgreen:
lespaul
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 16 set 2009, 15:41
nella botte piccola c'è il vino buono dicono... :mrgreen:
Torna a KTM LC8 Super Duke
